    Relativamente as de 230v , Não é um transformador. É um retificador. Tem a vantagem de ser ip68, mais robustas e mais fiáveis.
    São excelentes para usar encaixadas em calhas tecnicas de 10mm. Caso seja necessário substituir é muito fácil. Esqueça as fitas com adesivos. Normalmente acabam por descolar do suporte.
  2.  # 62
    Colocado por: jfsmoreiraEsqueça as fitas com adesivos.
    Alternativa é de encaixe?
  3.  # 63
    O problema das de adesivo são as curvas!!! Antes de as colar convém limpar muito bem! Colar em baixo não em cima nem de frente!
  4.  # 64
    A instalação de uma fita 230V em calha 10 é a mais fácil e a mais segura de aplicar.
    Em caso de necessidade de substituição é muito fácil.
    O único problema que vejo nas fitas de 230V é o facto de os cortes serem apenas de metro em metro. Mas é algo a estudar no projecto.
    Exemplo da calha: (mais barato não há)
    http://www.efapel.pt/catalogo/listaprodutos.php?cat=237&sessao=1
    Atenção que existem fitas de 12V com bainhas em silicone e dimensões similares às de 230V que permitem também a aplicação neste tipo de calhas, mas são muito difíceis de arranjar. Como também existe calhas especificas para todo o tipo de fitas de 12V (mesmo as que não tem bainha), mas o problema é o preço.
  5.  # 65
    Olá gostava de saber a vossa opinião. O electricista colocou na minha sanca da casa-de-banho uma fita Led que faz ruído. Ele diz que não pode fazer nada porque a fita é assim. Eu não sei que marca é que ele colocou, mas não acho normal o barulho. Quando a casa está silenciosa o barulho da fita de Led torna-se irritante... As vossas fitas de Led também fazem ruído?
  6.  # 66
    Não será a fita que faz ruído mas o transformar associado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    • mc
    • 19 fevereiro 2017
     # 67
    Não é normal, para fazer barulho só se instalaram uma fonte alimentação ventilada.São quantos metros de fita?
  7.  # 68
    Não precisa ser ventilada, não sou entendido, mas também tenho uma, o transformador é uma caixinha que faz zummmmmmmmm. Em silêncio é incomodativo.
    • mc
    • 19 fevereiro 2017
     # 69
    Se for esse o caso , tente arranjar uma com as mesmas características desta marca ( MEAN WELL )gama APV que deixa de ter esse problema.
  8.  # 70
    A fita de Led tem 1,20m e deve ser mesmo o transformador que está a fazer barulho. A gama APV da "Mean Well" não faz zumbido? Tenho de pedir ao electricista para substituir por uma que não faça barulho e queria ter a certeza que a que lhe vou indicar não faz.
  9.  # 71
    É pena andarmos assim mas como o compreendo.
    Diga ao eletricista que quer que aquilo não faço barulho. Que arranje a fonte que quiser.
    • mc
    • 19 fevereiro 2017
     # 72
    Pode indicar esta gama que fica bem servido, sem problemas de zumbido.
  10.  # 73
    uma pequena ajuda.
    fita led para uma sanca numa sala deve ser ip65 ou ip29 serve?
    led 5050 é o melhor certo com 3000k?
  11.  # 74
    Ip29 não conheço... Não será ip20!?
    Nesse local.. Qq IP serve.
  12.  # 75
    Colocado por: Pedro BarradasIp29 não conheço... Não será ip20!?
    Era ip20 que queria dizer
  13.  # 76
    E para um closet Pedro?
      skypt
    • 4 dezembro 2019 editado
     # 77
      skypt
    • 4 dezembro 2019
     # 78
    Colocado por: FJDMC
    Qq um serve tbm...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  14.  # 79
    Como instalam as vossas fitas nas sancas? Viradas para baixo ou para o lado?
      skypt
    • 16 dezembro 2019
     # 80
    Tenho assim :
    A colocação dos LEDs dentro de uma barra, deverá ser ao canto e a 45°,
    de modo a que a luz seja direcionada para o centro da divisão, por reflexão.
    https://pbcs15.blogspot.com/2019/03/inicio-de-acabamentos.html
    E gosto... e dá luz correctamente para a sala toda.
0.0185 seg. NEW
