    Colocado por: AGMesta a ficar ajeitadinha! Parabens!
    Que piso ira colocar sobre o PRH?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    Aqui é que me vão querer crucificar... vamos colocar o vinilico da wicanders. O Jorge diz que o sistema 'aprova', vou confiar. De tabela, a resistência térmica são 0,05 (m2/K)/W portanto embora tendo 1,5mm cortiça no meio não parece ser grande barreira ao aquecimento. Mas só saberei quando lá morar...
    • VXMC
    • 5 dezembro 2019
     # 302
    Colocado por: yepyapvamos colocar o vinilico da wicanders
    Yepyap pode indicar valores?
  2.  # 303
    Colocado por: VXMC
    Anda na volta dos 25€/m2, e tinham de 2a por 10€/m2 (não vamos considerar esta opção). Preços sem iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, NPRP
  3.  # 304
    Colocado por: yepyapPladur em andamento
    Porque é que não aplicou estuque projetado?
  4.  # 305
    Colocado por: lmatos
    Essencialmente pelo isolamento acústico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmatos
  5.  # 306
    Já agora, porque deveria ter aplicado estuque?
  6.  # 307
    Colocado por: 21papaleguasJá agora, porque deveria ter aplicado estuque?
    Não sou perito nesta matéria, nem sei qual a melhor opção, apenas fiquei curioso para saber qual o argumento da escolha.
    Deve haver muitas questões a ponderar para utilizar uma ou outra solução: preço, inércia térmica, isolamento térmico, isolamento acústico, disponibilidade de aplicadores, entre outras.
  7.  # 308
    Colocado por: lmatosnem sei qual a melhor opção
    Eu fui um dos que optou pela mesma solução do "yepyap" à 10 anos e passados todos estes anos estou convencido que fiz a melhor escolha.
  8.  # 309
    Mais barato, e o efeito é o mesmo.
    Concordam com este comentário: tmmc
  9.  # 310
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:tmmc
    Mesmo na execução?
    A diferença é muito grande m2?
    NA altura que construí, os orçamentos em alvenaria vs pladur era equivalente.
  10.  # 311
    Depois tem ainda isto.
    "eu nos projetos cada vez menos tento recorrer a tijolo no interior, assim como portas"
    https://forumdacasa.com/discussion/66558/troca-de-ideias-como-sao-as-casas-para-toda-a-vida/?Focus=1488127#Comment_1488127
  11.  # 312
    Pequeno update:
    Arranjos exteriores: revestir caixas de saneamento e pluviais, acabar muros, ultima movimentação de terras (a ver se trato do relvado lá para março/abril)
    Interior: em stand-by à espera do PRH.
    Concordam com este comentário: fernandol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, Anonimo09092021, zinna, NTORION, desofiapedro
    • box
    • 8 janeiro 2020 editado
     # 313
    Colocado por: yepyappadur + piso.jpg
    Colocou XPS antes do PRH.
    yepyap, posso perguntar qual a espessura do xps?
    e qual a distância que deixou entre o piso (sem o XPS) e a face inferior das placas de gesso?
  12.  # 314
    Colocado por: yepyapPequeno update:
    Concordam com este comentário:fernandol
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo09092021,zinna,NTORION,desofiapedro
    Parabéns, esta muito gira a casa
  13.  # 315
    vamos colocar o vinilico.
    Como estragar uma casa num simples passo... :(:(:(
    Pois, mas esse gajo não sabe o que diz...
    Ou não, tanto químico que aquilo deita pode-lhe dar uma coisa antes de se mudar. Mas pense positivo, se o conseguir derreter sempre pode usar o petróleo para atestar o tractor :)
    PS: Espero que tudo lhe corra pelo melhor e desejo-lhe muito boa sorte... "com vinil e ainda por cima com Jorge bem que precisa..."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  14.  # 316
    Já agora e só mesmo por curiosidade, em quanto ficou a solução completa do vinil?
  15.  # 317
    Essa fachada esta muito boa! Parabéns
  16.  # 318
    Colocado por: box
    XPS de 3cm. Deixei 18cm (3xps + 6PRH + ~1cm vinilico + 8cm rodapé embutido)
  17.  # 319
    Colocado por: Joao Dias
      Cerca de 30€/m2 + assentamento
      Talvez daqui por uns anos troque o piso, mas nesta fase os euros já não esticam...
    •  # 320
      O vinil comparativamente a um flutuante tem a vantagem de ter melhor condutibilidade térmica.
    0.0313 seg. NEW
