    Projeto de escadaria? O que quero fazer percebe se o Que é. Mostro lhe uma foto real.
    Seria para em cada degrau colocar 1 ripa digamos assim, é ir agarrar ao teto do piso superior.
    Acha que é preciso um projeto o que pretendo?
    Concordam com este comentário: damned
    Colocado por: Rafaelpresa123Acha que é preciso um projeto o que pretendo?
    Mas tem dúvidas!!!? ainda!?... se voçê não sabe como se faz, se o carpinteiro não sabe, se o serralheiro também não e o seu empreiteiro idem.
    Sim deve mandar elaborar um projecto, ou uns esquiços com a solução tecnica, pormenores de fixação, remate. Não é preciso fazer nenhum licenciamento...
    mas peço isso a quem? se o arquiteto não sabe, se o engenheiro não sabe, se o carpinteiro não sabe?? xD
    Peço o projeto a quem?
    E essas ripas não se vão fixar na parte lateral dos degraus do lanço de escadas superior?
    Neste vão ou qualquer outro em que se tenha alturas de 6.20 e 7.20 a vencer com ripas de 6x12cm.
    É muito comprimento para ripas de madeira.
    Geralmente usa-se para divisórias com pé direito dentro dos usuais 2.40-2.70.
    E mesmo assim, já tenho visto empenar.
    A meu ver, como já tinha dito e o Pedro Barradas também, isso leva ferro ao centro, ou seja seria ferro revestido a madeira, ou a madeira folheada.
    Ou então faria as ripas em madeira lamelada.
    Madeira maciça com esses comprimentos teria que ser uma solução arquitectada e em madeira especifica, na minha opinião, e não me parece o caso.
    Para ser sincera, não sei se vejo interesse estético em ter as ripas a meio desse vão das escadas. Qual o tamanho do "u" entre as escadas ? Ás tantas pode nem se dar pelo efeito, Rafael.
    Concordam com este comentário: Empreiteiro
    Colocado por: J.FernandesE essas ripas não se vão fixar na parte lateral dos degraus do lanço de escadas superior?
    Concordam com este comentário:CMartin
    A solução poderia também passar por aqui acho eu. Fixar as ripas às laterais ao fim ao cabo..
    Para ajudar a pensar
    Parece que todas elas têm algum suporte ou apoio de fixação, e mesmo com alturas muito menores aparentemente dos 6 ou 7m.
    Colocado por: Rafaelpresa123mas peço isso a quem? se o arquiteto não sabe, se o engenheiro não sabe, se o carpinteiro não sabe?? xD
    O arquitecto não sabe!!? mas já pediu proposta de preço para a resolução disso?
    Eu faço isso (sob orçamento). Mas a sua obra deve ser longe e tem aí coisas que tem de se ver ao vivo (medir, verificar alinhamentos dos lanços de escadas, etc), eventualmente o projecto poderia passar por outro tipo de solução, dentro da linha dos montantes verticais...
    Bom dia,
    Vou tentar responder a todos.
    Quanto ao arquiteto, não sabe, disse para falar com um carpinteiro ou serralheiro.
    Quanto ao tamanho dos degraus, neste momento a escadaria da esquerda tem 1.20 e a da direita 1.05 (daí querer pôr estas ripas no meio para dividir os degraus sem se notar (assentando na escadaria do Lado esquerdo)
    Pelo que estou a perceber vai ao encontro do que já tinha idealizado, ferro por dentro, depois leva madeira por Fora a forrar. Estava a pensar em. Placas luxe on syncron para esse efeito para que tivesse a junta horizontal só de 2.7 em 2.7 que é o tamanho da placa.
    Quanto à assentar na lateral do degrau direito não é viável pois não conseguirei dividir os degraus. (sim a casa está muito mal construída, é o que temos nesta região de profissionais infelizmente)
    Já pedi preço para esta situação, no norte deram me preço para a madeiea maciça (que havia de 13m de comprimento) mas sempre com a ressalva de que podia empenar. (nunca sugerindo solução para esse problema) quanto a outros profissionais aqui na região, falei com 3 carpinteiros que e dizem que não fazem que não dá para ter o toque "quente" da madeira nestes vãos de Maneira nenhuma.
    Quanto à localização da obra, é Covilhã (Serra da Estrela)
    Sendo assim..., a meu ver deve alterar a sua ideia... Por dois motivos:
    1. tem erros de construção aí, esse tipo de solução ainda evidêncía mais.
    2. Nenhum dos profissionais que contactou se encontra confortável em executar isso.
    Ps. Alguma coisa aí não bate certo... Não acredito que por aí não haja pessoal capaz de resolver isso. Boa sorte.
    • SrR
    • 8 dezembro 2019
     # 31
    Esse tubo de pvc no tecto esta top
  11.  # 32
    Colocado por: CMartinPara ajudar a pensar
    como se segurou esse corrimão ao ripado?
  12.  # 33
    O tubo de PVC está a simular as ripas brancas, aquilo não está fixo a nada.
    • ik
    • 9 dezembro 2019
     # 34
    pode sempre fazer um mix de ferro com madeira
    Tubo de ferro(60x20) revestido a madeira colada a meia esquadria, pe contraplacado já folheado à madeira pretendida
    • SrR
    • 9 dezembro 2019
     # 35
    Colocado por: Rafaelpresa123O tubo de PVC está a simular as ripas brancas, aquilo não está fixo a nada.
    estou a falar dos tubos pvc no tecto da sala
  13.  # 36
    ahh sim, o canalizador disse que assim é melhor, que se houver alguma fuga acede-se pelo teto falso.
    Se fosse no chão do piso de cima que as infiltrações não se iriam descobrir.
    Enfim... incompetência como já referi acima.
    É transversal aos profissionais na região, pelo menos dos inúmeros que lidei.
  14.  # 37
    Colocado por: ikpode sempre fazer um mix de ferro com madeira
    Como isto refere que seria colocado o ferro no interior e depois à meia esquadria "colava-se" MDF hidrofugo lacado a branco
    é isso?
    Colocado por: Rafaelpresa123ahh sim, o canalizador disse que assim é melhor, que se houver alguma fuga acede-se pelo teto falso.
    Solução muito comum, não tem mal algum, agora não se esqueça de isolar a tubagem acusticamente.
    • SrR
    • 9 dezembro 2019
     # 39
    Mais uma vez, estou a referir como seguraram aquilo, entao usasse uns calços e umas fitas perfutadas? Nao ha abraçadeiras?
  16.  # 40
    Colocado por: SrRMais uma vez, estou a referir como seguraram aquilo, entao usasse uns calços e umas fitas perfutadas? Nao ha abraçadeiras?
    E mudar, existe material apropriado e que não induza a conduição de ruidos na estrutura... atenção a isso.
    PS: eu não fiz zoom à foto...
0.0197 seg. NEW
