    • VXMC
    • 9 dezembro 2019
    aplicou membrana de dessolidarização debaixo da cerâmica?
    • LeaR
    • 9 dezembro 2019
    Nem sei o que isso é, por isso é mais que provável que não.
    • LeaR
    • 9 dezembro 2019
    Entretanto, bomba de calor a funcionar desde sexta-feira. Sexta-feira 30º na máquina, sábado 35º e domingo 40º. Fui subindo gradualmente uma vez que na ficha técnica do flutuante informava para fazer assim. No dia a seguir já se notava a casa quente. No domingo, tinha divisões a 20.5º-21º. Agora é ajustar os termóstatos para as divisões consoante conforto e gosto.
  1. Colocado por: LeaREntretanto, bomba de calor a funcionar desde sexta-feira. Sexta-feira 30º na máquina, sábado 35º e domingo 40º. Fui subindo gradualmente uma vez que na ficha técnica do flutuante informava para fazer assim. No dia a seguir já se notava a casa quente. No domingo, tinha divisões a 20.5º-21º. Agora é ajustar os termóstatos para as divisões consoante conforto e gosto.
    a subida de temperatura é gradual mas num ciclo de 10 a 20 dias, nunca num ciclo de 3 dias.
    • LeaR
    • 9 dezembro 2019
    Obrigado pela dica jorgealves... na ficha técnica do flutuante dizia 5º por dia. Para a próxima temporada de inverno, começo nos 15º e subo 5º de 3 em 3 dias? Acha adequado?
  2. Em situação normal pode fazer directo, mas este era o 1°arranque e como tal devia ser muito mais lento
  3. Colocado por: LeaR
    A pedra vai ser Silestone Eternal Statuario.
    Deixo imagem:
    Este não é o statuário, mas também é bonito! :D
  4. Colocado por: LeaR
    Para ser sincero, vi a caixa quando o electricista os andou a instalar mas não memorizei. Amanhã vai colocar 2 que ficaram em falta e tento ver. Sei que são de 12W e 4000K de temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    Obrigado pela resposta.. Parece que são apliques salientes do teto, estou certo? mas passa despercebido..
    • LeaR
    • 9 dezembro 2019
    Colocado por: Ana_Dado
    Meti no google e copiei colei... este já deverá ser:
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  5. Colocado por: LeaR
    Concordam com este comentário:Ana_Dado
    Corretíssimo!
    Teve facilidade em escolher a pedra?! Dói-me na alma dar tanto dinheiro por uma pedra artificial ... gostava tanto de colocar mármore.
    A sua cozinha está muito gira.
    • LeaR
    • 9 dezembro 2019
    Inicialmente pensámos no Calacatta Gold, mas tem veios demasiado pronunciados... Depois passámos para este uma vez que é mais suave.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
    • LeaR
    • 9 dezembro 2019
    Mas sim, foi fácil escolher. O orçamento para a pedra é que não foi fácil de ver, mas tira-se dum lado e mete-se no outro...
  6. Colocado por: LeaRMas sim, foi fácil escolher. O orçamento para a pedra é que não foi fácil de ver, mas tira-se dum lado e mete-se no outro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Bom dia.. Também vou optar, em princípio, por esta pedra. importa-se de dizer mais ou menos o preço por m2?
    Obrigada!
    • LeaR
    • 10 dezembro 2019
    Colocado por: veragant
    Obrigada!
    Já não me lembro do valor por m2... Tenho é o valor só para o tampo com 2cm de espessura e acabamento frontal de quina quebrada, com abertura polida e rasgos para lava-loiça, rodatampo de 8cm, uma lateral, e revestimento da mesa com 1.2cm. Mas não dá para comparar com outros que lhe façam preços. Vou falar com a minha esposa a ver se ela se recorda do preço por m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: veragant
  7. Qual é o Pé direito que tem na sala?
    Colocado por: LeaRO meu flutuante é o Mammut Everest Oak(referência D3076) e tem um ligeiro biselado sim... Dá para perceber na foto:
    Nota-se mas nada de especial. Eu até gosto! O lixo, bem, a aspiração central está lá para alguma coisa. A juntar a isso mais tarde, um robot de aspiração Xiaomi para ajudar...
    Procurei todas as telas existentes no mercado, e tendo em conta que a resistência térmica não podia ultrapassar o valor de 0.15 (está algures nas fichas técnicas da Kronotex) andei a pesquisar preços, características e resistências térmicas das várias telas. Posso dizer-lhe que a Kronotex não tem nada de especial, e que o importador nacional recomenda a Provent, que não é da Kronotex, mas do mesmo grupo Swiss Krono. O valor de resistência térmica do Mammut é de 0.07 e da Provent também 0.07 perfazendo 0.14 e ficando mesmo ali no limite. Depois tinha a Balterio SilentWalk com 0.01 de RT e que era a única que falava expressamente na ficha técnica que era apropriada para aquecimento e arrefecimento (as outras Balterio por exemplo só falavam em aquecimento); uma tela Tarkeet com RT 0.055 e uma Finsa com RT 0.053
    Acabei por optar pela que me oferecia uma soma das RT mais baixa: 0.08 e que a isso juntava o facto de ser a única com referência ao arrefecimento - A balterio silentwalk. Essa tela tem uma desvantagem, enquanto a Provent ficava a 1.55€, e a tarkett a 1.80€ a tela da Balterio ficou a pouco mais de 6.50€ se não estou enganado. Ainda assim, fiquei bem servido... Demorará um pouco menos a que o calor se faça sentir desde o PRH ao flutuante.
    PS: se quiser posso dizer onde comprei, uma vez que me fizeram mais barato que o importador nacional da balterio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    • LeaR
    • 10 dezembro 2019
    2.55 na casa toda
  8. Colocado por: LeaRMas sim, foi fácil escolher. O orçamento para a pedra é que não foi fácil de ver, mas tira-se dum lado e mete-se no outro...
    Boa noite, pode dizer se escolheu polido ou suede?! E se o revestimento da parede tem o mesmo acabamento de brilho?!
    • LeaR
    • 14 dezembro 2019
    Polido, e o rodatampo igual.
    • LeaR
    • 14 dezembro 2019
    Finalizada a cozinha... e primeira noite passada na casa :D FINALMENTE!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, Anonimo09092021, zinna, Leao91
  9. LeaR muito bonita a sua cozinha, a ideia dos 3 candeeiros já me foi também exigida pela esposa ,mas vamos optar por cor preta ou branca👍🏻
0.0472 seg. NEW
