    Mas...tem uma casa muito bonita. Está de parabéns... feliz Natal!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
    Colocado por: marco1é por isto que se insiste em projetos bem pensados, as circulações e as zonas de estar que determinam a boa funcionalidade dos espaços.
    no seu caso nem faz sentido no dia a dia passar em frente ao sofá ( e por cima do tapete) para ir para a cozinha, como fica estranho passar por tras do sofá, se bem que é preferível neste caso
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira,Pedro Barradas
    Mesmo trocando o sofa para a outra parede teria se sempre que passar a frente da TV.
    O projeto foi pensado na opçãa 1, mas depois tendo as coisas no espaço pensamso na opçao 2. Mas foi tudo pensado para a opçao 1
    Colocado por: Pedro BarradasFoi pena não terem visto com o arquitecto a opção de layout e ter deixado tudo preparado para inverter...
    Assim sendo
    seria a 1ª opção, mas chegue o sofá mais uns 40cm à frente. Até seria melhor visto que a TV não é muito grande
    e a TV, deveria fixá-la na parede, já que tem lá tudo preparado para isso.
    Foi pensado sim para colocar como na 1º opçao, mas depois de ter la os moveis todos pensamos na hipotese de 2º opçao.
    Sim a Tv é para fixar a parede, ainda nao temos as suspensoes todos por isso ainda nao concluimos isso. Tambem estavamos a pensar numa TV maior.
    Chegando o sofa mais a frente depois parece que estou mt em cima da TV.
    Se trocasse o sofa para a parede onde estava a TV depois tinha que se passar em frente a TV a mesma para ir ate a sala de jantar ou cozinha
    Colocado por: Pedro BarradasMas...tem uma casa muito bonita. Está de parabéns... feliz Natal!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sylvie18
    Obrigada :) . Mas depois de acabarmos uma casa estamos prontos para fazer outra :P
    Feliz Natal tambem para si..
    Colocado por: Sylvie18Tambem estavamos a pensar numa TV maior.
    50 A 55'', PARECE-ME
    Sylvie
    também acho a sua sala um pouco comprida e pouco aberta para o exterior
    há soluções, é certo que confinam mais o espaço mas por outro lado com o design certo podem criar ambientes de forma subtil
    por exemplo neste esboço é uma solução que até permite definir dois ambientes, é claro que como disse visualmente confina mais o espaço mas não deixa de ser open
    Colocado por: marco1Sylvie
    Nesse esboço colocou o movel tv a separar a passagem?
    A que tenho é de 40
    sim uma espécie de biombo/ móvel que quanto mais minimalista melhor seria, algo do tipo quase bancada/ semi biombo e no seu topo a dar para a zona da mesa algo até ao teto ( ripado talvez). Portanto algo o menos opaco possível.
    mas não se preocupe muito, com o tempo depois da sala acabada é uma questão que pode ser aferida com mais propriedade depois e fácil de transformar.
    Bom dia Sylvie 18. A 1ª opcção é a mais acertada visto criar dois ambientes demarcados (de estar e de refeições)...já a 2ª opcção fica mais aberta o que mistura os espaços. Mas claro esta, tenha em conta o seu (vosso) bem estar.
    Cumprimentos,
    Empreiteiro
    Concordam com este comentário: Sylvie18
    Colocado por: Sylvie18A que tenho é de 40
    cERTO, ESTOU A ACONSELHAR UMA DE 50 A 55...
  12.  # 32
    Colocado por: ****
    é impressão minha ou a sala esta ao contrário a mesa , esta no lado oposto á cozinha .
    A mesa esta do lado da cozinha
  13.  # 33
    Colocado por: marco1sim uma espécie de biombo/ móvel que quanto mais minimalista melhor seria, algo do tipo quase bancada/ semi biombo e no seu topo a dar para a zona da mesa algo até ao teto ( ripado talvez). Portanto algo o menos opaco possível.
    Sim com mais propriedade :)
    Esse semi biombo depois da para esconder as fichas tv e box?
  14.  # 34
    estava a pensar uma de 52´´
  15.  # 35
    isso há n formas de fazer, mas em obra acabada teria que ser algo discreto que viria do teto, depois tomadas e fichas etc...da tv são facilmente escondidas.
  16.  # 36
    Colocado por: Sylvie18estava a pensar uma de 52´´
    Isso existe!? Normalmente passa dos 50 para 55.. Veja isso bem ;)
  17.  # 37
    Colocado por: marco1isso há n formas de fazer, mas em obra acabada teria que ser algo discreto que viria do teto, depois tomadas e fichas etc...da tv são facilmente escondidas.
    Pois para vir do teto teria que se fazer ainda algumas alteraçoes significativas.. mas pronto.. agora fica assim.. um dia mais tarde qunado me fartar e quiser mudar entao penso nessa soluçao...
  18.  # 38
    Sylvie
    não sabe, não diga coisas que não sabe, por exemplo meter um prumo ou um varão até ao teto é uma alteração significativa??
    enfim, acabe isso como está e a seu tempo de certeza que se vai ajeitar lá dentro.
  19.  # 39
    Colocado por: marco1ou um varão até ao teto
    Multi funções, serve opara esconder cabos e para fazer exercícios!
  20.  # 40
    Colocado por: Pedro BarradasIsso existe!? Normalmente passa dos 50 para 55.. Veja isso bem ;)
    Pois tinha ideia.. entao de 50´´ seria mais indicado
0.0195 seg. NEW
