    Colocado por: marco1Sylvie
    não sabe, não diga coisas que não sabe, por exemplo meter um prumo ou um varão até ao teto é uma alteração significativa??
    enfim, acabe isso como está e a seu tempo de certeza que se vai ajeitar lá dentro.
    Teria sempre que fazer buracos e passar fios de electriciade por causa das fichas.. era isso que me estava a referir
    Sylvie
    sabe por acaso que umas das razões para os tetos falsos em pladur é precisamente que a qualquer momento pode passar fios elétricos e mudar até a localização de focos muito facilmente?
    Facilmente?
    acha complicado? fazer um buraco no pladur e rematar? no caso de um prumo nem precisava de pintar a zona
  5.  # 45
    Sim sei, tenho o meu cunhado na area. Mas a minha casa acaba de ser feita, nao vou neste momento alterar dessa forma..
  6.  # 46
    Colocado por: marco1acha complicado? fazer um buraco no pladur e rematar? no caso de um prumo nem precisava de pintar a zona
    Não é tão fácil! Implica alguma sujidade, implica tirar coisas do sítio, implica incómodo! Fácil é fazer um furo na parede pra pendurar um quadro! Percebi bem o que a Sylvie quis dizer. Eu também não ia querer nesta fase em que tá tudo a compor-se voltar a mexer no pladur.
    Concordam com este comentário: Sylvie18
    • AGM
    • 9 dezembro 2019
     # 47
    Colocado por: Sylvie181º opção..
    Concordam com este comentário:Empreiteiro
    prefito a 1ª opçao.
    qual o modelo do chao?
  7.  # 48
    A 1ª opção é a mais correta ( na minha opinião)
    Mudar a TV de sitio e criar um separador tipo biombo irá "encurtar" mais a sala e dar a ideia de mais um corredor.Não sei até que ponto não irá estrangular um pouco a sala.
    Idealmente o sofá até deveria estar de frente para a lareira...
  8.  # 49
    por exemplo
    apenas um risco sem rigor mas só para dar uma ideia do conceito
    por vezes estamos muito formatados ao corrente e há outras visões sobre as coisas, não significa que são melhores ou piores, mas diferentes
  9.  # 50
    o que o Marco1 está a tentar mostrar e que não é assim tao complicado, caro e difícil.
      gorgeous-living-room-ideas-modern-furniture-sets-inspiration-lighting-design-table-lamps-decor-set-kitchen-partition-fixtures-apartment-s.jpg
  10.  # 51
    Ou colocar o sofá na parede onde está a TV neste momento, e em vez de comprar uma TV, comprar um Projector.
  11.  # 52
    por ai luis
    mas está difícil passar a mensagem quando ela não se enquadra no corrente.
  12.  # 53
    1ª Opção, sem dúvída
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
  13.  # 54
    Em minha casa tenho a opcao 1, é muito melhor, ninguem estorva a passar e fica-se mais envolvido na sala... e tenho a TV de 58" na parede. E se tivesse uma de 75 também marchava bem...
    Mas só vejo sic, a rtp e tvi têm emissões fraquissimas!!! E mesmo dos 150 canais só se aproveitam uns 20... o resto não consigo ver na TV... só me aparecem quadrados
  14.  # 55
    Colocado por: GT_racingEm minha casa tenho a opcao 1, é muito melhor, ninguem estorva a passar e fica-se mais envolvido na sala... e tenho a TV de 58" na parede. E se tivesse uma de 75 também marchava bem...
    So aparece quadrados como assim?
    Qual a distancia que tem entre o movel tv e o sofa?
  15.  # 56
    +/- 2,5m
    Tem de ter consciência que a maior parte dos canais emite prai em 480pixeis a versao HD... e a sic, p.e. deve emitir em 720p... é que é uma diferença brutal de qualidade...
    Numa TV de 4k a 2,5m emissoes abaixo do HD720p ou 1024p... notasse uma falta de qualidade brutal... ou vê quadrados, ou se ligar os modos de melhoramento, vê tudo baço e lento!!!
    • AGM
    • 9 dezembro 2019
     # 57
    é piso ceramico?
    qual?
    Obrigada
  16.  # 58
    Colocado por: GT_racing+/- 2,5m
    Pois eu tenho 2m do inicio do movel TV ate ao inicio do sofa.
    Entao devia ter comprado um tv mais pequena ou aumentar a distancia entre o sofa e tv
  17.  # 59
    Colocado por: AGMqual o modelo do chao?
    é piso ceramico?
    qual?
    Obrigada
    Sim é piso ceramico. è da revigres modelo jinko
  18.  # 60
    Em nossa casa temos a opção 1, ou seja abre-se a porta e dá-se com um corredor feito com as costas do sofá. Contudo, como não sou grande apreciadora de ter apenas o sofá de um lado e a parede do outro, colocámos umas estantes na parede (ou seja, corredor formado entre as estantes e o sofá). Como no seu caso não há espaço para isso, eu procurava decorar essa parede com um quadro ou fotografias.
0.0255 seg. NEW
