    Colocado por: Skinkxsoluções parecidas com o kerdi (placa de XPS revestida).
    Tinha pensado em placa OSB3 para resistencia mecanica + 2/3 cm de EPS e barramento.
    A solução que descreve tem experiência na durabilidade da mesma?
    Colocado por: sandra1974
    A durabilidade é igual à do kerdi, é uma placa XPS quase imputrescível, usada em saunas.
    A sua solução também é boa, vou usá-la numa obra agora, o meu único senão é que sendo junto ao mar, o problema da durabilidade coloca-se não ao nível do revestimento, mas da estrutura de suporte do OSB.
  3.  # 63
    No meu caso não é junto ao mar.
    A estrutura de suporte usa a mesma do Pladur?
    Pode descrever a placa USB e EPS?
    Tava a pensar 10mm OSB + 30mm EPS + Barramento.
  4.  # 64
  5.  # 65
    Colocado por: SS1128https://www.archiexpo.com/pt/prod/wedi-gmbh/product-272-98796.html
    Tem ideia do preço ao m2?
  6.  # 66
    O orçamento que eu pedi (em Dezembro do ano passado) ficava em 15,5€/m2 + IVA para placa de 6mm, a comprar diretamente à WEDI.
    Provavelmente um empreiteiro conseguirá melhor preço.
    Não sei de que zona é, mas já vi disto á venda na Termipol (Oliveira de Azeméis), pode pedir orçamento neles e já fica com uma ideia.
  7.  # 67
    Colocado por: SS1128O orçamento que eu pedi (em Dezembro do ano passado) ficava em 15,5€/m2 + IVA para placa de 6mm,
    Placa de 6mm parece-me pouco para a soluçao que pretendo. E essa placa nao deixa de ser XPS. Com um barramento e ficava igual.
  8.  # 68
    Tem maiores espessuras (penso até 50mm) e isto é revestido a um material qualquer fibrado de ambos os lados.. é bem mais resistente que o XPS normal.
  9.  # 69
    continuo a não perceber qual a necessidade de isolar um teto falso exterior ( pala)
  10.  # 70
    Colocado por: marco1continuo a não perceber qual a necessidade de isolar um teto falso exterior ( pala)
    Nunca falei em isolar. Falo em fechar a caixa que fica numa espécie de teto falso. Se com material usado em isolamento ficar mais em conta porque não? E digo isto pk assim evitava rebocos directamente no osb que poderão trazer problemas ao mesmo.
  11.  # 71
    bem já dei a minha opinião embora não muito consensual, gesso cartonado apropriado para exterior e simples não precisa de ter isolamento, barato e" toda a gente" sabe fazer.
  12.  # 72
    Colocado por: marco1bem já dei a minha opinião embora não muito consensual, gesso cartonado apropriado para exterior e simples não precisa de ter isolamento, barato e" toda a gente" sabe fazer.
    Tem obras aplicadas e duração das mesmas?
  13.  # 73
    Tb concordo. Se estiver devidamente protegido, placa de gesso cartonado hidrofuga basta.
  14.  # 74
    Colocado por: JoelM
    Se for o detalhe que eu vi, isolando (que não custa nada) acaba com a ponte térmica que tem ali.
    Eu vou isolar a pala toda.
    A questão è fazer o tecto (falso) da pala.
    O pladur hidrófugo n me deixa muito confortavel como solução a longo prazo.
    • box
    • 10 dezembro 2019
     # 75
    Colocado por: Pedro Barradasplaca de gesso cartonado hidrofuga basta
    conheço um que ao fim de 4 anos deu barraca... a solução foi retirar tudo e revestir com sagirev e agora tem "madeira" nos tetos exteriores
  15.  # 76
    ora 4 anos, aguentou bem mesmo assim.
    Sandra vou averiguar, tenho alguns projetos em que finalizaram a obra sem nada e neste momento nem sei se acabaram por meter ou não.
    apenas insisto neste ponto porque fala-se aqui tanto que as obras ficam caras e depois vê-se estas preocupações tão excessivas com gastos em pontos que não acho essenciais e passiveis de patologias que afetem a casa em si.
    fazer um simples teto de pladur acho que mais barato e expedito só mesmo não meter nada. é um ponto exterior apenas e facilmente reparado caso se estrague.
    apenas isso.
  16.  # 77
    por exemplo este já antigo
    a foto já tem alguns anos
  17.  # 78
    A placa de gesso hidrofuga serve... Mas depende da pala e da localização do imóvel...
  18.  # 79
    Skinkx
    pode mandar email. Gostaria de trocar umas ideias consigo se possível.
    O meu está no meu perfil.
    Mto obrigada.
  19.  # 80
    Preciso 1000m2 de xps 50mm. Algum contacto que faças bons preços de revenda?
0.0239 seg. NEW
