    Bom dia,
    eu comprei um apartamento em meados de Junho e parecia impecável.
    Sem qualquer problema de humidade ou infiltrações.
    Reparo agora que começam a aparecer algumas manchas no teto (sei que estamos na altura delas, mas tenho receio que possam ser infiltrações).
    O meu apartamento é no ultimo andar e o telhado é de placas pelo que me disseram. Isto só me está a aparecer no lado virado a Norte do apartamento.
    Deixo algumas imagens para mostrar do que falo.. A da casa de banho penso que nao haja duvidas que é humidade, mas os quartos têm pequenas rachadelas nos tetos.
    condensação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mariofontes
    Colocado por: fernandoFerreiracondensação
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mariofontes
    Formas de resolver isso? Abrir janelas e Humidificadores?
    • 10 dezembro 2019
    Isso é condensação devido ao mau isolamento do edifício.
    Limpe essas zonas com lixívia dissolvida em água para evitar a disseminação dos esporos.
    Depois tem que ganhar hábitos de ventilação diária do apartamento.
    Tetos falsos não vão eliminar o problema, correto?
    • 10 dezembro 2019 editado
    tectos falsos com isolamento eliminam o problema... nos tectos.
    Não tem também condensações nas paredes?
  5.  # 7
    O problema que tem é pontes térmicas, ou seja as paredes que fica com condensação arrefecem muito quando está frio la fora e deviam ter isolamento térmico para isso não acontecer.
    Se colocar tecto falso com isolamento térmico penso que sim eliminara o problema mas os entendidos dirão de sua justiça.
  6.  # 8
    Colocado por: mariofontesTetos falsos não vão eliminar o problema, correto?
    Vão esconder. O que o olho não vê,o cérebro não recorda.
  7.  # 9
    Colocado por: luisvv
    Nao concordo.
    A condensação é a humidade do ar dentro da casa que sobe e se deposita no tecto e como o tecto está frio gera a condensação.
    Tendo um tecto falso com isolamento a humidade do ar não se vai depositar no tecto falso.
    • 10 dezembro 2019
    Colocado por: JoelMVai na mesma, o isolamento só muda o local do ponto de condensação, mas ele continua lá.
    Talvez não.
    O ar entre o tecto falso e o tecto vai ficar frio, logo não vai condensar no tecto.
    Penso eu...
  8.  # 11
    Colocado por: JoelM
    Penso que nao pois se por cima do tecto falso houver isolamento o tecto falso nao vai ser uma ponte termica….
    • 10 dezembro 2019
     # 12
    Colocado por: JoelMa humidade por condensação passa da placa de gesso cartonado para a parte de trás do isolamento
    Por isso é que inventaram as barreiras pára-vapor.
  9.  # 13
    O isolamento pelo interior só vai agravar o problema porque a água vai condensar na mesma e no mesmo sitio com a agravante de não secar com tanta facilidade. O isolamento tem que ser feito pelo exterior.
    • 10 dezembro 2019
    Colocado por: JoelMa barreira pára vapor faz com que a condensação não passe para a parte interior de novo, no entanto, ela fica lá.
    De uma forma simples:
     # 15
    Colocado por: JoelMmas a parede existente por trás continua fria e é aí que vai condensar.
    Esquece-se é que nessa zona, devido ao isolamento, o ar também vai estar frio.
    Ar frio em parede fria não condensa. Principalmente se a humidade relativa não for elevada (e é aí que entra a barreira pára-vapor).
    • 10 dezembro 2019
     # 16
    O que seria dos milhões de casas com isolamento pelo interior...
    • 10 dezembro 2019
     # 17
    Colocado por: JoelMOnde fica o ponto de condensação aí?
    Porque é que tem que existir sempre um ponto de condensação?
     # 18
    Colocado por: JoelMQue milhões são esses? Onde é que se usa esse sistema?
    Nos Estados Unidos, por exemplo, nas casas de madeira.
    A seguir a isto leva a barreira pára-vapor e as placas de gesso cartonado, que eles chamam de drywall.
    • 10 dezembro 2019
     # 19
    Colocado por: JoelM
    Porque existem sempre perdas de calor e a física é f****.
    Com barreira pára-vapor a humidade relativa do ar no isolamento baixa bastante, e as linhas não se encontram. Não é obrigatório que se encontrem.
     # 20
    Colocado por: JoelM
    Homem não misture sistemas construtivos, isso não é isolamento pelo interior, é woodframe.
    Homem, isolamento pelo exterior é que não é de certeza.
    Do ponto de vista do isolamento é semelhante: tem a partir do interior as placas de gesso cartonado, depois a barreira pára-vapor, depois o isolamento e finalmente o material do exterior.
    Segundo o seu ponto de vista, este sistema construtivo vai ter condensações?
0.0191 seg. NEW
