    A empresa que referi anteriormente também vende disso (não sei é para que preços vai...).
  2.  # 82
    Colocado por: sandra1974Preciso 1000m2 de xps 50mm. Algum contacto que faças bons preços de revenda?
    Imperalum
      aacc
    • 15 dezembro 2019
     # 83
    A imperalum não vende a particulares
  3.  # 84
    Colocado por: sandra1974Skinkx
    pode mandar email. Gostaria de trocar umas ideias consigo se possível.
    O meu está no meu perfil.
    Mto obrigada.
    Boa tarde.
    Coloque as suas questões por aqui, tentarei ajudar no que puder.
    • AXN
    • 16 dezembro 2019
     # 85
    Sotecnisol
  4.  # 86
    Colocado por: Skinkx
    Boa tarde.
    Qual a sua à realidade? Gostaria de discutir a solução de osb + eps
  5.  # 87
    É a solução base da construção em LSF, usa-se por aí. Terá a mesma durabilidade do restante "capoto".
  6.  # 88
    Colocado por: SkinkxÉ a solução base da construção em LSF, usa-se por aí. Terá a mesma durabilidade do restante "capoto".
    E apenas usar XPS de 5cm por exemplo e um barramento?
  7.  # 89
    Nesse caso use uma placa kerdi ou wedi, por exemplo, são mais robustas. Fixa mecanicamente à estrutura e dá barramento armado de acabamento.
  8.  # 90
    Colocado por: SkinkxNesse caso use uma placa kerdi ou wedi, por exemplo, são mais robustas. Fixa mecanicamente à estrutura e dá barramento armado de acabamento.
    O O«objectivo seria uma soluçao barata. XPS 5mm custa 4€/m2. Essas placas sao muitooo mais caras.
  9.  # 91
    4€/m2 é caro???
    Isso é mais barato que a pintura!
  10.  # 92
    Parece me a melhor opção.
    Embora que a placa de gesso hidrofuga nas suas palas devem ser suficiente.
    O meu cunhado tem em casa dele placa de gesso higrofuga há uns 7/8 anos. Até à data impecável!
  11.  # 93
    Colocado por: helder1214€/m2 é caro???
    Você não percebeu: se usar XPS 50mm para fazer de "tecto falso" da pala, fica me a 4€/m2 so a placa.
    As soluçoes com kerdi, wedi, gyptec, etc ficam mais caras.
    Edit: daí querer perceber se esta solução com XPS é válida, ou seja, numa estrutura de tecto falso, mesmo que use os eprfis mais juntos, se colocar XPS + barramento, que parece-me a souluçao mais barata, se fico com uma boa solução duradoura.
  12.  # 94
    O XPS "cru" não lhe permite fazer o que você quer, ou usa wedi/kerdi ou mete OSB e cola ETICS em cima.
  13.  # 95
    Colocado por: Skinkx ou mete OSB e cola ETICS em cima.
    Que é uma solução com a melhor relação qualidade /preço certo?
  14.  # 96
    Não, é mais barato meter wedi/kerdi. Mas se vai "xanatar" e meter XPS cru mais vale meter OSB + ETICS.
  15.  # 97
    Colocado por: SkinkxNão, é mais barato meter wedi/kerdi. Mas se vai "xanatar" e meter XPS cru mais vale meter OSB + ETICS.
    Considerava osb+eps mais barato.
    Pk esta a usar então essa solução?
  16.  # 98
    Skinkx . . .
  17.  # 99
    Qualquer uma resolve, peça preço para ambas e decida em função disso.
  18.  # 100
    Pode, por email, dizer qual a sua função/empresa e area de actuação?
    Obrigada
0.0174 seg. NEW
