entenda uma coisa, você tem problemas de isolamento térmico, a ventilação seja ela qual for não lhe vai resolver a falta de isolamento, quanto muito atenua um pouco. Colocado por: SrRzehnder é bom, mas sinceramente apostava mais depressa num bom isolamento
A ideia que tenho e que embora um bom isolamento ajude em varios aspectos da casa, nao ira remover o problema da humidade por condensacao, isto porque, as pessoas vao continuar a respirar dentro de casa, vamos continuar a cozinhar, a tomar banhos, vivemos numa zona muito humida, isto tudo vai gerar vapor de agua dentro de casa, e que se nao for tirado para o exterior (sistema de ventilacao) a humidade continuara a aparecer, ou estarei enganado? Colocado por: lnxslck
Certo, mas eu quero a ventilacao para a remocao de humidade.
O isolamento ainda vou verificar se na caixa de ar puseram alguma coisa.
Se for como a minha, em que tenho uns "fantásticos" 3cms de poliestireno projectado Colocado por: Pedro Azevedo78
Nao tem qualquer tipo de isolamento??!! Uma casa com 6 anos?
Caixa de ar com roofmate de 3cm. Colocado por: fernandoFerreira
Por cá desde 2013
E bom saber, mas eu nao devo ter apanhado isso. Colocado por: nunos7
Ou tem na caixa de ar ou então deve ter no pladur, não?
Pelos vistos roofmate de 3 cm Colocado por: SrRzehnder é bom, mas sinceramente apostava mais depressa num bom isolamento
Entre este sistema da Zehnder e os tais CTAs da Murprotec e afins, qual recomenda para extracao de humidade, renovacao do ar, etc?0.0127 seg. NEW
