    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 141
    Colocado por: FJDMCAbreviando portanto,
    Para quem não é capaz de estar sossegada como eu e que quer mandar abaixo para voltar a redistribuir interiormente o que aconselham a fazer: pladur ou tijolo estucado?
    Onde mora? é que se for no Sul esqueça o pladur ou papel de parede ou outros inibidores de inércia.
    No verão o conforto é muito maior se tiver tijolo.
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019 editado
     # 142
    Colocado por: JoelM
    em que que se baseia para chegar a essa conclusão?
    Nas aulas de térmica de edifícios que tive.
    E na prática.
    E na moda dos Alemães de forrar tudo com papel de parede para "aquecer mais rápido" (até vendem papel com classe energética A+). No verão passa-se mal aqui.
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 143
    Colocado por: JoelM
    Andamos nós com tanto trabalho a resolver as pontes térmicas e bastava usar papel de parede...
    Porque é que está a trazer as pontes térmicas para a conversa. Ficou sem argumentos? Ou pensa que ponte térmica e e inércia térmica significam o mesmo?
    Você trabalha em países nórdicos onde a inércia não faz falta (devido ao clima frio e aos € disponíveis para instalação e utilização de sistemas de aquecimento).
  1.  # 144
    Penso que sempre se defendeu que a parede em pladur tem uma menor inércia precisamente por não ter o tijolo no meio.
    Tendo o tijolo já lhe dá a inércia sendo que variando o material que cobre, pladur ou estuque, provavelmente teremos uma pequena diferença na resposta às mudanças de temperatura...
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 145
    Colocado por: JoelMo que que é um inibidor de inércia? algo que não deixa passar o calor (ou frio) para os materiais com inércia certo?
    Sim, por exemplo o papel/cartão. Não quer dizer que a inércia desapareça toda. Simplesmente prejudica.
    Colocado por: JoelMentão a inércia só serve para países quentes, é isso?
    É muito mais importante em países quentes até porque arrefecer é muito mais complicado do que aquecer. É especialmente importante em Portugal no Verão, quando por exemplo há 40ºC de dia e 18ºC de noite, ou seja, pode se refrescar a casa com a temperatura exterior à noite e, se a inércia térmica for elevada, ainda há conforto durante o dia.
  2.  # 146
    sim Dias então grosso modo não acha que o tijolo que estará por tras vai "receber" mais calor de qual??
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 147
    Colocado por: JoelM
    ou por exemplo, XPS, lá de rocha?
    aí estamos a falar de situações estremas onde a inércia quase desaparece. Mais uma vez está a mudar de assunto e a desconversar... Nem vale a pena perder mais tempo.
    Já agora também há isolamento feito de papel (celulose).
    Ponha pladur em todo o lado até no exterior que é um material maravilha que só tem vantagens em relação a tudo. Até ao pequeno almoço é saboroso.
  3.  # 148
    Colocado por: Anonimo16062021
    Gesso projetado R=0'214
    Gesso cartonado R=0'230
    exatamente igual
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 149
    Colocado por: JoelMentão experimente aquecer uma casa com -20 lá fora sem fonte de calor de depois veja qual é mais complicado...
    A questão é que quando tem -20 na rua, seja de dia, seja de noite, tem temperatura de desconforto. tem sempre de aquecer seja com que equipamento for. Se estiver pouco tempo em casa, a inércia só prejudica uma vez que atrasa o aquecimento. Se não percebe isto é difícil ter uma conversa sobre este assunto consigo.
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 150
    Colocado por: JoelMmudar de assunto? nem sequer percebeu é ao ridiculo a que chegou de chamar ao gesso cartonado inibidor de inércia!
    Papel, cartão, etc, isolam e ainda, como são materiais que não ficam totalmente em contacto com a superfície anterior, cria-se uma resistência térmica extra. Porque acha que num caso extremo como o dos processadores se coloca pasta térmica entre o processador e o dissipador.
    Pode não ser tanto com 10cm de xps mas prejudica.
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 151
    Colocado por: JoelMo que que acha de pavimentos de madeira com PRH por baixo?
    Até penso que é consensual que prejudica. Não quer dizer que seja impossível atingir conforto ou prestações boas. Simplesmente é pior.
    Voltando às duas hipoteses:
    Inércia: ganha o projectado
    Custo: Ganha o projectado
    Facilidade em encontrar mão de obra: Ganha o projectado
    Joel :ganha o cartonado
    Parabéns ganhou!!
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 152
    Colocado por: JoelMEh pah... Eu desisto! Estar a discutir isto quando se coloca, por exemplo, soalhos ou flutuantes no pavimento, sendo a laje de piso o elemento normalmente com maior inércia numa casa... É de loucos!
    A parte da conversa das pontes térmicas, pela sua lógica, forrar uma casa a pladur,deve reduzir as pontes térmicas..
    Mais uma vez com as pontes térmicas... Alguma vez eu disse que resolvia pontes térmicas?
    estamos a falar em mm e você fala em km.
    Colocado por: JoelMP.s. Caso não saiba, é o elementer que "usam" por cá para ter inércia!
    O "elementer" que usam para ter inércia é a madeira. UAU!! Já aprendi alguma coisa
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 153
    Na sua terra?
    Sim em Portugal
    E então facilidade de fazer alterações?
    Entre tijolo com pladur e tijolo com gesso não deve ser muita a diferença, mas eu assumo que uma casa é bem projectada e não tem de ser fazer alterações todos os anos
    Menor quantidade de água utilizada?
    desumidificador
    Maior limpeza de execução?
    verdade
    Rapidez?
    Entre tijolo com pladur e tijolo com gesso não deve ser muita a diferença, se for só pladur verdade
    S
    e entrarmos pela parte de abrir roços então...
    Entre tijolo com pladur e tijolo com gesso não deve ser muita a diferença, se for só pladur o mais certo é ficar mal feito mas se ficar bem feito verdade
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 154
    Colocado por: JoelMFinalmente percebeu!
    Estamos a falar de valores desprezíveis mas lembrou.se de lhes chamar inibidores de inércia para parecer que existe uma grande diferença!
    São menores não são desprezíveis. Se falarmos sem o tijolo por trás são até bastante relevantes. aí falta o peso
    • SMBS
    • 17 dezembro 2019
     # 155
    Colocado por: JoelM
    Na zona de Barcelos não é!
    é igual. é mais difícil. mais uma vez não é impossív€l.
    • SMBS
     # 156
    Colocado por: JoelMQue tijolo? Estamos a falar entre uma placa de pladur e estuque. A sua opinião é que além de não serem desprezíveis as diferenças eventuais de valores, o pladur ainda é inibidor de inércia certo?
    • SMBS
     # 157
    pelo #205 ou você passou a falar sem o tijolo ou não faz sentido.
    Mais uma vez reduz... até a massa volúmica é aproximadamente 300kg/m3 inferior no caso do pladur. ou seja menos 4,5kg/m2 (15mm), ou seja 3% menos inércia numa parede "standard"
  4.  # 158
    que tal ir a votos?
  5.  # 159
    Colocado por: marco1que tal ir a votos?
    eu boto nela
  6.  # 160
    Esse "quiz" paga iva?
0.0224 seg. NEW
