  1. Tenho dois orçamentos com algumas diferenças de valor, não decisivas mas são séries e marcas diferentes...
    Cortizo COR 3500 RPT (sem outra informação do vidro) duplo 6*14*4
    versus
    Navara N18200 vidro duplo neuralux 6*16*4
    Alguma diferença a nível de aluminios que faça desde logo descartar uma em função de outra?
  2. Colocado por: EntrecamposQuero mudar a caixilharia do apartamento.É em alumínio,anos 80.
    São 6 janelas 1,5x1,2mts e uma porta 2,2x1mts.
    Qual a série e marca que aconselham?Lacado a branco,com vidros duplos e corte térmico.
    E será coisa para quanto?
    Coloque uma série de abrir de 65mm. Existem várias marcas, mas eu não sou a melhor pessoa para o aconselhar pois tenho a minha marca e parceria com a Sosoares. Mas existem várias alternativas para todas as carteiras.
    Para preços tem que pedir orçamentos.
  3. Colocado por: JotaPTenho dois orçamentos com algumas diferenças de valor, não decisivas mas são séries e marcas diferentes...
    versus
    As marcas são ambas boas e os sistemas também. No vidro a caixa de 16mm é melhor (algo que é bastante barato). Coloque capas Low-e ou factor solar no vidro para melhorar as prestações.
  4. Colocado por: Vasco Bento
    o Warm-Edge funciona bem? Recomenda?
  5. Colocado por: Vasco Bento
    Tive agora a resposta:
    Planilux 6mm+caixa 14mm+planilux 4mm
    Que são essas capas? É algo a sobrepor aos vidros?
  6. Colocado por: Vasco Bento
    Vasco Bento,
    E comparando estas marcas com a Anicolor? É pior?
  7. Colocado por: jcfcid
    Sinceramente acho preferível aos gases nobre. Apesar de não ter tanto impacto como os gases nobres é uma coisa permanente.
  8. Colocado por: JotaPQue são essas capas? É algo a sobrepor aos vidros?
    Sim exatamente.
    Colocado por: FJDMCE comparando estas marcas com a Anicolor? É pior?
    A Anicolor é pior que ambas (na minha opinião).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  9. Para quem perceba podem dar a opinião de 0 a 10 qual seria a qualidade desta caixilharia.
    Alusys rt-74 com este vidro (anexo)
  10. Colocado por: Vasco Bento
    Sim exatamente.
    Evitaria "acrescentos" O tal planilux, que teria a tal opção com caixa de 14mm, diz-lhe algo?
  11. Colocado por: JotaPEvitaria "acrescentos" O tal planilux, que teria a tal opção com caixa de 14mm, diz-lhe algo?
    Não percebi a questão.
  12. Em relação ao que coloquei aí ter recebido de orçamento, pergunto se "planilux" é algum modelo, caracteristica ou algo que seja reconhecido e permita opinar sobre a respectiva qualidade.
    Reformulando:
    Cortizo COR 3500 RPT PLANILUX duplo 6*14*4
    versus
  13. Colocado por: trivialPara quem perceba podem dar a opinião de 0 a 10 qual seria a qualidade desta caixilharia.
  14. Colocado por: trivialPara quem perceba podem dar a opinião de 0 a 10 qual seria a qualidade desta caixilharia.
  15. Colocado por: trivialPara quem perceba podem dar a opinião de 0 a 10 qual seria a qualidade desta caixilharia.
    quais sao as suas necessidades, térmicas, acústicas e de segurança?
  16. Colocado por: nmex2
    Pouca segurança
    Boa térmica e acústica media
    É boa escolha?
    Gás argon, vale a pena?
  17. avalie o custo de
    - trocar dois mm de caixa por dois vidros de 4mm laminado (44.1 em troca do 33.1)
    - incluir warmedge, abdicando do gas raro (argon ou outro)
    todos os vãos vão levar vidros iguais? todos os vãos estão protegidos?
    relativamente ao perfil. não consigo dar opinião , mas veja também o tipo de ferragem e a instalação
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  18. Colocado por: trivialPara quem perceba podem dar a opinião de 0 a 10 qual seria a qualidade desta caixilharia.
    Alterava o vidro interior por 44 (colocava butirais silence caso tivesse requisitos acústicos)
    se tiver janelas/portas de correr, o vidro exterior colocava temperado com HST.
    Quanto à série não irei opinar, no entanto a marca não faz parte daquelas que gosto de colocar nos meus projectos.
  19. Colocado por: JotaPque coloquei aí ter recebido de orçamento, pergunto se "planilux"
    O Planilux é um vidro normal transparente, eles agora usam o Planiclear (marca Saintglobal). Mas isso são os vidros básicos. O Neutralux é da marca Isolar e é um vidro baixo emissivo, portanto melhor que o Planilux.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  20. A porta da sala será bipainel Cortizo Cor 60 que ficará voltada para sul.
    Só agora me apercebi que terá apenas xps de 1.8cm de espessura.
    Pergunta-alguém me sabe informar sobre as características térmicas:
    má, fraca, suficiente?
    Se má, qual o mínimo de espessura de xps?
    A serralharia fechou para férias.
0.0489 seg. NEW
