    • Skinkx
    • 19 dezembro 2019 editado
     # 101
    Projecto, por exemplo.
  1.  # 102
    Colocado por: SkinkxProjecto, por exemplo.
    Ok.
    No caso do OSB+EPS -> quais as espessuras que utilizaria? e no caso da Kerdi?
  2.  # 103
    3 cm deve bastar, porque é só estético, a resistência do sistema vem da placa OSB.
    no caso kerdi usaria também 3 cm, dependendo da distância dos apoios. 60 cm entre apoios, para um tecto falso, não deve comprometer a placa, mas peça ajuda ao vendedor do material e eles explicam-lhe isso melhor.
  3.  # 104
    já agora veja também preços para contraplacado marítimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra1974
  4.  # 105
    Colocado por: Skinkx3 cm deve bastar, porque é só estético, a resistência do sistema vem da placa OSB.
    E para a placa OSB?
  5.  # 106
    O mais barato é o esp fixo directamente a estrutura, e se essa for do tipo do pladur ainda mais barato fica. E obviamente o mais fino possível.
  6.  # 107
    Colocado por: bettencourtO mais barato é o esp fixo directamente a estrutura, e se essa for do tipo do pladur ainda mais barato fica. E obviamente o mais fino possível.
    Dia para ter um tecto falso com pladur hidrófugo + 3cm eps?
  7.  # 108
    Podemos continuar aqui James e companhia a discussão do PRH?
    Obrigada :)
  8.  # 109
    O que diz o seu projeto térmico em termos de necessidade de aquecimento e arrefecimento?
  9.  # 110
    Colocado por: ASSimoesO que diz o seu projeto térmico em termos de necessidade de aquecimento e arrefecimento?
    A imagem apresenta o quadro resumo.
  10.  # 111
    Colocado por: ****Uma placa de nódulos e por baixo 5 cm de xps , está resolvido .
    Como tenho previsto pelo prjecto termico os 10cm de XPS se apenas colocar os tubos não reduzo o custo dessas placas de modulos?
    Que sistemas posso considerar?
  11.  # 112
    A esmagadora maioria dos aplicadores só conhecem um sistema e uma única forma de o aplicar e habitualmente mal.
    Se pretende coisas fora do vulgar e corriqueiro tem um longo caminho a percorrer pois não é consensual a questão das placas com ou sem pitons até porque um sistema de Prh não faz nada sozinho precisando sempre de ser integrado numa solução global e nos equipamentos tem outro mundo de hipóteses, possibilidades e mais uma vez diferentes do corriqueiro.
    Aconselho a estudar bem estas questões pois são decisões para uma vida
  12.  # 113
    Colocado por: jorgealvesAconselho a estudar bem estas questões pois são decisões para uma vida
    É isso que estou a fazer.
    Quero investir em algo que faça fit à minha moradia.
  13.  # 114
    Colocado por: ****terá sempre que aplicar o eps ( com nódulos ou não do instalador .
    Pode explicar pk tem que ser sempre em cima de uma placa de EPS do fabricante? Não pode ser aplicada directamente no XPS?
    Estive a pesquisar melhor e ja vi sistemas com uns tipos de agrafos
      jorgand
    • 11 janeiro 2020 editado
     # 115
    Colocado por: ****
    Independente de ser com nódulos ou não o material onde passar o piso não é igual ao vulgo xps , terá sempre que aplicar o eps ( com nódulos ou não do instalador .
    tenho um cunhado q meteu xps 8cm e ele próprio fez a instalação e aquilo funciona as mil maravilhas, dois anos, "inverno" e 5 estrelas.
  14.  # 116
    Colocado por: jorgandtenho um cunhado q meteu xps 8cm e ele próprio fez a instalação e aquilo funciona as mil maravilhas, dois anos, "inverno" e 5 estrelas.
    e por cima dos 8cm de XPS levou o que?
  15.  # 117
    Tubos e betonilha, ou como costumo dizer massa.
  16.  # 118
    Colocado por: jorgandTubos e betonilha,
    E não levou a dita placa de EPS?
    Colocado por: ****Até tenho centenas de rolos de eps
    Você é aplicador?
      jorgand
     # 119
    Colocado por: ****
    Eu também apliquei xps e depois as placas , as mesmas nada mais fazem que um caminho e funciona as mil maravilhas . Eu também poderia ter trazido o material é feito o piso . Até tenho centenas de rolos de eps , com a folha de aluminio no depósito .
    pois mas eu tinha serias duvidas q que aqui fosse funcionar bem, mas ta provado que aquilo e esteder tubos de qualquer maneira que aquilo funciona.
    Agora interessa criar confusão.
    E isto nao e para criar qualquer tipo de conflito e a realidade e comprovada por mim, que ja dormi várias vezes nessa casa.
      jorgand
     # 120
    Colocado por: sandra1974
    E não levou a dita placa de EPS?nao tubos de qualquer forma.
    Você é aplicador?
    nao isso nao faz falta.
0.0216 seg. NEW
