    Colocado por: bertosilva
    Colocado por: MacJá conhecia este site e já tinha decidido ir lá comprar as portas e janelas.
    Portugal esta agora a dar os primeiros passos para a normalização e certificação das esquadrias. A França já tem milhões de janelas certificadas e instaladas. Custam 1/3 é verdade. Talvez a matéria-prima por lá ande a preço de bananas porque a mão-de-obra todos sabemos que é mais cara. Va-se lá saber porque eles cobram menos. Faz-me lembrar a reportagem que vi há dias na TV onde demonstraram que um saco de medicamentos (dos mais vendidos) custava em Espanha metade do que custa em Portugal. Não me venham dizer que não têm a mesma qualidade.
    Fui a semana passada a França de propósito buscar as janelas e portas para a minha casa a Vial e posso dizer que simplesmente fiquei muito contente com a qualidade do material que comprei. Alem de ter poupado uma pipa de massa (gastei 2000€ por 6 portas janelas com 2,15x1,40 mais 3 com 1,40x0,60 mais um aporta de entrada uma porta de garagem e motores para tanto a porta de garagem como o portão de entrada mais 3 portas interiores com are em madeira maciça) ainda por cima não paguei o iva porque arranjei uma declaração em que o material iria ser aplicado em Portugal e não em França. O acolhimento foi 5 estrelas. Posso dizer que para esses mesmo material aqui em Portugal pediram me no mínimo quase 9000€, parece mentira mas é mesmo assim. Se alguém esta indeciso acerca da qualidade dos matérias pois que fique descansado que são muito bons mesmo, eu trouxe em pvc mas também vi por aproximadamente esses preços em alumínio com duplo corte térmico. No meu caso eu optei por ir a zona de Pau que fica a 900km do Porto, é uma zona industrial enorme com km de armazéns dedicados a bricolage e pelo que estive á conversa com o responsável da loja onde estive, eles lá não estão a notar a crise pelo contrario não tem mãos a medir ao trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Há coisas engraçadas, os Françeses compram nos o Aluminio e voçês compram o PVC aos Franceses, não deixa de ser engraçado... :-)
    Concordam com este comentário: moimeme
    Boa noite caros participantes
    Venho colocar uma questão relacionada com janelas, neste caso material da estrutura.
    Vou mudar janelas em madeira ja com bastantes anos numa casa para fins de semana e isto fica na zona da serra da estrela, parte norte, com janelas viradas para os 4 lados, próximo de uma estrada, zona bastante ventosa e grandes amplitudes termicas.
    Contactei três empresas, só numa fase preliminar. Das três, duas apresentaram-me como pvc a marca REHAU. O responsável de uma disse-me que as janelas vêm fabricadas de Espanha e que me acautelasse porque "algumas empresas só mandam colocar aço nas esquadrias e depois empenam", o responsável da outra empresa disse-me que as janelas Rehau vêm montadas da Alemanha, e pela conversa pareceu-me este mais sincero. A terceira empresa falou-me da marca KOMMERLING e que vêm montadas da Alemanha também. Estas mesmas empresas trabalham também com os alumínios NAVARRA, DOMAL e EXTRUSAL.
    A questão que eu coloco e que me ajudassem a resolver (ainda sem tratar dos vidros, mas aceite sugestões) é a seguinte:
    1 - perante uma zona de frio e calor extremos, vento e mesmo altos indices de radiação, o que me aconselham, janelas em pvc ou alumínio?
    2- se for pvc, será REHAU ou KOMMERLING? Pode acontecer que coloquem aço (ou ferro) só nas esquadrias?
    3- se for em alumínio, será NAVARRA, DOMAL ou EXTRUSAL?
    Agradecia as vossas sugestões, que de certeza que na maioria de vocês são mais sábias que as minhas.
    Desde já obrigado pela atenção.
    Boas...
    Eu tenho uma casa em Lisboa, na zona de Odivelas, e quero implementar umas janelas, e estou a pensar em contactar uma empresa para isso.
    A empresa esta situada em Loures e chama-se Portnorma, gostava de saber se alguém conhece e que me possa dar uma opinião sobre esta.
    fica aqui o link da empresa: www.portnorma.pt
    Ou se conhecerem outras lojas que me possam indicar, na zona de Lisboa ficava agradecido.
    Cumprimentos de: Nuno Sousa
    Colocado por: jokitonBoa noite caros participantes
    O PVC não serve para si.
    Entre as 3 marcas de alumínio que referiu;obviamente a Navarra tem séries mais adequadas para si.
    Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jokiton
  5.  # 45
    Colocado por: nuno.sousaBoas...
    Pode contactar a Sertalp com o email [email protected]
    Rocha
  6.  # 46
    Obrigado pela sugestão Jorge Rocha.
  7.  # 47
    Colocado por: jokitonJá agora abuso um pouco do seu conhecimento, qual a serie que recomendaria? E será que aguentaria com estrutura de corte térmico ou fica mais fraca a estrutura?
    Pode indicar que vidro leva,dimensões e tipo de vãos?,e para que lados estão virados (norte,sul etc?)A que altura ficam,se na envolvência existem outras edificações que ajudem a cobrir de algum vento?
    Rocha
  8.  # 48
    Colocado por: Jorge Rocha
    Rocha
    Penso colocar vidro duplo 4 (float)- 12 - 6(neutrallux); casa isolada de um só piso; as janelas a norte são de tamanho 1,10x1,0 m (2 folhas) com alguma proteção dos ventos atraves de um coberto próxima, mas separado da casa; as janelas a sul e poente são de tamanho 1,10x1,0m (2 folhas) e 1,10x1,60m (3 folhas) sem qualquer proteção das ventos e chuvas.
  9.  # 49
    Colocado por: Jorge RochaO vidro 6mm.neutralux não lhe trás vantagem rigorosamente nenhuma...(apenas fica mais caro)deve utilizar vidro 4mm.neutralux/cx.16mm./6mm.float...
    este vidro(neutralux é desaconselhável para as partes sul,e poente...)deverá utilizar solarlux pode ser 70-40/cx.16mm.4mm.float.
    sobre o sistema de caixilho apenas o devo aconselhar após saber a que altura se encontram os vãos a sul e poente,e se alguma envolvência os protege das chuvas puxadas a vento.
    Rocha
    Os vãos a sul e poente encontram-se a 2 metro a partir do solo e sem qualquer proteção dos ventos e da chuva , não sei se é isto que quer saber.
    Obrigado sr. Jorge Rocha
  10.  # 50
    Colocado por: Jorge RochaSó falta saber em que zona de Portugal...
    Rocha
    Ah! Eu acho que ja tinha dito aquando do primeiro poste. É na parte norte da serra da estrela.
    Monteiro
  11.  # 51
    Colocado por: Jorge RochaSe estiver num ponto alto da serra;terá que ter janelas que aguentem pelo menos água a pressão de vento a 146 km/h.(no mínimo)isto quer dizer que não está a mais de 10 metros de altura presumo.para estes valores aconselho sistema Alas 60 que aguenta pressão de água puxada a vento de 158,4km/h...assim as suas janelas até podem estar a cerca de 14 metros de altura na sua zona.Esta série tem pelo menos classificação de E1200 que quer dizer que aguenta 1200 pascais(vento a 158,4k/h...
    Rocha
    desculpe eu estar tão chato, mas o sr Jorge Rocha tinha-me recomendado perfis alumínio navarra, mas no site deles não têm o sistema Alas 60. E ja agora, os vidros mantêm-se?
  12.  # 52
    Rocha
    Eu não lhe recomendei perfis Navarra;apenas lhe disse que entre as 3 marcas que apresentou,essa era a que mais consegue estanquidade à água sob pressões de vento.
    O sistema Alas 60 pertence à Alas(espanhola)basta ir lá ao site alasalumínio...
    Os vidros podem manter-se dentro do que lhe disse anteriormente,porque as janelas têm uma dimensão reduzida.
    Rocha
  13.  # 53
    Colocado por: ricardosousa
    Janelas aluminio | Janelas vidro | Portas | Persianas
    Não estou a ver o porquê deste reclame...tem a ver com o assunto?
    Rocha
  14.  # 54
    Rocha
    Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jokiton
    Obrigado pela ajuda. Agora so só me falta saber de representantes/transformadores aqui na zona norte viseu/guarda e saber orçamentos.~
    Mais uma vez agradeço a a disponibilidade do sr Jorge Rocha
  15.  # 55
    Rocha
    Boa tarde sr. Jorge Rocha
    Sr. Jorge Rocha, esclareça-me duas coisas: quando o senhor fala no vidro Solarlux 70-40, qual a espessura deste vidro e se fica na parte interior ou exterior da casa. O outro é, se o vidro float é alguma marca de vidro ou se é um vidro normal.
    Pretendo colocar alumínio de rpt na minha moradia e foi-me sugerido pelo empreiteiro alumínio da:
    - NAVARRA série N14 200
    Em relação ao vidro a usar:
    - Pane1 Guardian float Galss ExtraClear, 6.00mm (EN 410) Guardian Sun
    - Spacer/GAs1 16 mm / air 100%
    - Pane2 Guardian Float Glass Clear, 4.00mm
    Agradeço desde já a quem tiver a amabilidade de me elucidar em relação ao tipo de resultados Térmicos e Acústicos que posso obter com a utilização destes materiais e qual a credibilidade dos mesmos.
  17.  # 57
  18.  # 58
    Caros membros,
    Dos seguintes perfis de alumínio com corte térmico, qual escolheriam para a vossa casa?
    - SAPA - BXI
    - EURO 2000 - LT
    - STRUGAL - S53RP
    - BH - BRT60
    Para janelas com sistema de batente e vidro duplo 4-18-6. Acabamento lacado ou anodizado? Vantagens e desvantagens? Qual escolheriam? Os valores orçamentados são muito idênticos.
    Também tenho um orçamento para PVC da VEKA (SL/DJ 70) com um valor ligeiramente superior aos orçamentos para alumínio com corte térmico.
    Acham que devia esquecer o alumínio com corte térmico e optar pelo PVC?
0.0196 seg. NEW
