    Olá a todos,
    Finalmente comecei a construção da minha casa.
    Neste tópico irei colocando fotos da evolução da construção, para assim receber críticas construtivas de aspetos a ter em conta e que também servirão de ajuda para futuros D.O.
    Não irei colocar para já a planta da casa, ficando a mesma guardada para uma fase mais avançada da construção.
    De igual forma, colocarei posteriormente os custos totais desta aventura.
    A moradia localiza-se em Sintra, será de piso térreo, em forma de "U" e de construção contemporânea.
    Para já arrancou muito a conta-gotas, devido especialmente à chuva que não tem parado de cair...resultado, ao fim de um mês desde o início da obra que pouco se vê de trabalho feito.
    Agora neste período festivo também não tenho esperança que avance muito.
    E como a malta gosta é de fotos, aqui estão:
    A entrada a ser preparada:
    O desaterro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, euetutueeuenos
    Mais
    Top
    Vou acompanhar e boa sorte com a sua obra
    Boa terra para jardim, tal como a minha, n deve andar longe.
    Para já não se vai afundar mais, no final de tudo limpo, a fiscalização dirá de sua justiça. Se entender que é necessário afundar mais um pouco, é isso que será feito, se achar que está bom, começam as cofragens.
    Parece ser terra ainda muito solta mas nada como analizar no local.
    A responsabilidade de verificar isso não é da fiscalização mas sim do diretor técnico.
    Enquanto DO tem todo o interesse que seja a fiscalização
    Zedasilva, qual D.T. ;)
    Sim, tenho todo o interesse em ouvir o meu fiscal. Quando ele voltar à obra decidirá o que se faz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Freitas1
    O diretor técnico do empreiteiro, é a ele que compete analisar esse tipo de coisas e gerir a obra.
    Por exemplo, o fiscal não tem autoridade para mandar escavar mais 20cm se o DT não concordar
    Boa sorte, vou acompanhar.
    O resultado de dias e dias a chover...até que não encheu muito, sinal de que o terreno tem bom escoamento.
    O vento é que foi tanto que até a cadeira do fiscal caiu lá dentro...eheheheh!!!
    No canto da esquerda dá para perceber que apenas foi retirada a terra preta, isso certamente que tem que escavar mais um pouco.
    Sim, deve escavar mais uns 50cm se não 1 metro.
    Estão a falar do lado esquerdo da cadeira que está lá no buraco? Aquela parte que tem apenas 30cm escavada?
    Escavações terminadas...ou não?
    Pois é, a cota de fundo foi atingida, mas ao que parece o terreno é fraco (entenda-se mole) e isso deve-se à agua que teima em aparecer, fruto de ter um poço mesmo ao lado.
    O empreiteiro acha que não é necessário escavar mais, que a estrutura projetada está muito boa e é suficiente.
    Amanhã vem cá a fiscalização e o que ele disser será feito.
    Fica uma foto. Amanhã coloco mais.
    Um terreno agrícola. Nota se bem a camada que foi ao longo dos anos lavrada. Na zona mais baixa parece ter que afundar um pouco mais.
    As impermeabilizaçoes e drenagens devem ser repensadas
    Amanhã irei colocar mais fotos, mas a água que agora lá está (é bastante) está ao mesmo nível da água que está dentro do poço.
    Parece-me que se afundar mais, mais água irá aparecer, pois o nível da água do poço estará mais alto que o terreno e a tendência é igualar, pelo que a água tenderá a "fugir" para o terreno...ou não?
    Aliás, ao que parece, todo o terreno nas imediações do poço deverá ser mole, pelo menos até ao nível da nascente (cerca de 6 metros).
    Agora a pergunta que se coloca...não haverá problema em fazer a estrutura em cima de um terreno macio?
    A terra parece um género de argila/barro.
    De qualquer das formas, confio inteiramente na minha fiscalização e o que for dito, será feito.
    Sim, amanhã direi o que foi decidido.
    Mas do que vos mostrei, que acham? Poderei ter problemas em construir num terreno macio, ou o facto de a estrutura estar bem projetada irá evitar problemas do género a casa com o passar do tempo abater de um dos lados e literalmente "partir"?
    Terreno barrento é dos piores. No inverno incha e no verão seca. Ou seja, a estrutura está sempre a mexer.
    Talvez não seja má ideia pensar em fazer um ensoleiramento geral em vez de sapatas isoladas.
    Talvez minimize os assentamentos diferenciais
    Colocado por: Rui1977Poderei ter problemas em construir num terreno macio, ou o facto de a estrutura estar bem projetada irá evitar problemas do género a casa com o passar do tempo abater de um dos lados e literalmente "partir"?
    os pilares das pontes são construidos no leito dos rios. por isso desde que a estrutura seja projectada para esse tipo de terreno não terá grandes problemas.
    tem é que se preocupar é com o facto de 99% das moradias serem feitas sem estudos geotécnicos e o projecto de estabilidade ser feito com base em pressupostos sobre o terreno, que podem estar certos ou não.
    por isso se o seu projectista, sabendo que já existia um poço perto da casa, acertou com a estrutura ou não, é o que o fiscal lhe vai dizer. É que se não acertou vai ter que rever o projecto de estabilidade.
    Concordam com este comentário: zedasilva, N Miguel Oliveira
0.0347 seg. NEW
