    Colocado por: zedasilvaA custo quase zero tem uma cave para onde pode transferir todas aquelas divisões que no rés do chão lhe custam 1.000@€ m2.
    também fica com espaço para fazer uma piscina com chuvas como as de este ano
    A ideia não é fazer cave, para evitar escadas, evitar qualquer tipo de escadas, interiores e exteriores.
    Vou colocar outras fotos para melhor análise do terreno, só para dizer que o poço que existe está ao mesmo nível da estrada, só para ter uma ideia com maior precisão.
    olhe, se o terreno (local) lhe agradar, e estiver a um bom preço vá em frente. os .8m não é nada de outro mundo.
    Onde fica isso?
    Concordam com este comentário: J_MatSolemar
    Leiria
    Colocado por: zedasilvaFaz um desaterro integral da zona de implantação, fica com um desvão sanitário de 1,80 a 2,00m.
    O meu terreno tem desnível em relação à estrada cerca de 1.5m, fazer um desvão é aconselhável ou cave?
    Não percebi a parte de transferir divisões para o desvão, isso já não seria uma cave?
    Colocado por: lpereiracerca de 1.5m, fazer um desvão é aconselhável ou cave?
    Um desvão só difere de uma cave no pé direito e nos acabamento interiores. Em tudo ´resto é exactamente igual.
    Com um desnível de 1,5m mas 1 m que vai ter que "cavar" para as sapatas tem uma cave em que apenas gasta o valor dos acabamentos interiores.
    Colocado por: lpereiraNão percebi a parte de transferir divisões para o desvão, isso já não seria uma cave?
    Lavandaria, arrumos etc. No rés do chão custa 1.000€/m2. Na cave, custo o valor dos acabamentos interiores
    Concordam com este comentário: ricat
    Eu tinha a mesma situação. Tinha um desnível de 1,8m entre a estrada e a parte mais baixa do terreno. Pode ver no meu tópico como optei por fazer.
    Acho que já sei onde fica esse terreno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J_MatSolemar
    já estive a ver o seu tópico, na minha modesta opinião acho que fez o que tinha a fazer, só que eu queria fazer de forma a evitar escavação, para evitar +€€€ e ter o mínimo possível de escadas, mas tirei algumas ideias, qual foi o seu arquitecto? se é que pode dizer! mas sim, gostei de ver, e ler varias ideias comentadas por alguns profissionais da área:
    ainda não estou nesta fase que Vc, mas farei o mesmo quando la chegar para ter opiniões aqui neste forum.
    Contactei um Gab. de projectos de especialidade em Pombal. Sinseramente nunca cheguei a falar com o Arq.
    Se pretender, posso indicar por email, apesar que hoje tinha optado por outra equipa
    Colocado por: J_MatSolemarqual foi o seu arquitecto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jsolemar
    Colocado por: Bigmousehoje tinha optado por outra equipa
    Qual?
    Nesta momento procuro um Gab. d’arquitetos e fará os projectos de especialidade, se conhecer algum agradeço.
  12.  # 32
    Colocado por: zedasilvaCom um desnível de 1,5m mas 1 m que vai ter que "cavar" para as sapatas tem uma cave em que apenas gasta o valor dos acabamentos interiores.
    Então nessa situação aconselha fazer uma cave, pois como o terreno está mais baixo 1.5m em relação à estrada, um desvão ia ficar com muita altura então mais valia pensar no projecto em optar por cave, mas em relação a preços? Ia ser +- a mesma coisa?
0.0147 seg. NEW
