    Para potências iguais ou inferiores a 10,35kVA, envio sempre FE, TR e declaração da Ordem.
    Muito obrigado Bigmouse pela ajuda.
    Boa noite,
    Tenho uma dúvida que gostava q me ajudassem, vou fazer uma moradia e tenhos os projectos especialidades aprovados, a minha questão é a seguinte não tenho projecto de eletricidade, tenho uma ficha eletrotécnica, sou obrigado a ter projecto eletricidade?
    Amigo, basta ler o tópico...
    Colocado por: hugoferreiramoradia e tenhos os projectos especialidades aprovados, a minha questão é a seguinte não tenho projecto de eletricidade, tenho uma ficha eletrotécnica, sou obrigado a ter projecto eletricidade
    E havendo dúvidas, pergunte ao autor da ficha electrónica. Tem lá os contactos do engenheiro.
    Colocado por: hugoferreiraBoa noite,
    Se a potência for inferior a 10,35 não é necessário projeto, apenas ficha eletrotécnica e termo do projetista.
    Colocado por: Pedro BarradasE havendo dúvidas, pergunte ao autor da ficha electrónica. Tem lá os contactos do engenheiro.
    Tenho esta ficha.
    Quer q não preciso de projecto eletricidade!!!?
    Não precisa.
    Mas precisa que a ficha esteja assinada!
    Colocado por: hugoferreiraTenho esta ficha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugoferreira
    Colocado por: rial089Se a potência for inferior a 10,35 não é necessário projeto, apenas ficha eletrotécnica e termo do projetista.
    Inferior ou igual
    Colocado por: BigmouseNão precisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hugoferreira
    Já reparei que não está assinada.
    Qd for pedir licença de habitabilidade tenho de ter esta ficha assinada e o termo de responsabilidade de quem assina?
    Colocado por: hugoferreiraQd for pedir licença de habitabilidade tenho de ter esta ficha assinada e o termo de responsabilidade de quem assina?
    Tem de tratar de tudo com o electricista que for responsavel pela EXECUÇÃO da obra.
    Se já tem tudo para levantar a licença de construção é tratar tudo com o ele, pedido de ramal de obra, etc...
    TEM ainda dúvidas.. telefone e/ou mande um mail ao tecnico que preencheu a ficha electrotécnica. Ou pergunte ao coordenador de projectos, ou ao arqutiecto.
    Boas,
    Não querendo abrir outro tópico no assunto, aproveito este para meter o seguinte assunto.
    Tenho um terreno misto, agrícola e urbano. Tem uma habitação devidamente licenciada e com contrato elétrico.
    Esta habitação está construída em banda com um armazém. Até há pouco tempo, a habitação tinha um ramal aéreo e da habitação existia um puxada para o armazém. Uma vez que pretendia arrendar a habitação. Realizei obras de remodelação na habitação e no processo aproveitei para alterar o Ramal para subterrâneo no muro, e deixei logo uma segunda caixa para um segundo Ponto de Entrega a pensar num futuro contrato para o armazém. Obviamente anulei a puxada, pois não queria misturar a electricidade da habitação (arrendada) com o do armazém que terá um uso distinto.
    Agora pretendia fazer um contrato de eletricidade para o armazém, mas pelo que a e-redes me informa, apenas com ficha electrotécnica do local.
    O armazém é em alvenaria sem placa, atualmente a instalação eléctrica é apenas para iluminação e pouco mais, e a instalação eléctrica é em conduta fixa pelo exterior da parede.
    As minhas questões são a seguintes:
    -Existe algum processo para conseguir um CPE para o local sem Ficha electrotécnica? Afinal, trata-se de o que pode ser considerado um armazém agrícola.
    -Não existindo, uma instalação eléctrica do tipo e certificável e qual é o custo aproximado para se conseguir uma ficha electrotécnica um local deste género?
    Colocado por: protasio-Existe algum processo para conseguir um CPE para o local sem Ficha electrotécnica? Afinal, trata-se de o que pode ser considerado um armazém agrícola.
    Não. contacte um eng. electrotécnico que este responderá a todas as questões e instruirá o pedido de CPE.
  13.  # 33
    Para ter CPE necessita de ir a E-redes com uma Ficha electrotecnica e pedir ligação. Deverá possuir no local a portilhola e caixa de contagem instaladas para que a eredes possa depois iniciar o processo de orçamentação da ramal. Terá de procurar uma empresa credenciada para a execução do ramal. depois de toda o processo concluído pode pedir certificação se tiver uma potencia superior a 6,9kVA, e for igual ou inferior só é necessário uma declaração de conformidade preenchida pelo eletricista.
    A instalação do armazém deverá de possuir um quadro de entrada com as proteções necessárias aos circuitos a instalar. No mínimo o armazém deverá possuir um circuito de iluminação e um de tomadas. O quadro deverá ser de classe II de isolamento.
    Se necessitar de uma potencia superior a 10,35kVA será necessário projecto.
    Estimativa de custos (supondo um armazém com um circuito de iluminação e um de tomada):
    Ficha eletrotécnica: 0€/50€
    Projeto se necessário (inclui ficha eletrotécnica): 175€
    Ramal: 600/1000€ (dependendo do comprimento do ramal poderá sofrer alterações)
    Quadro entrada e instalação elétrica nova: 700/1500€ (depende das dimensões do pavilhão)
    certificação: 75/150€
    Colocado por: protasioAs minhas questões são a seguintes:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: protasio
0.0132 seg. NEW
