    Colocado por: pbastopc ferreira que impermeabilização aconselha então?
    Lâminas em polietileno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pbasto
    Colocado por: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pbasto
    como é feita aplicação ?
    Colocado por: pbastocomo é feita aplicação ?
    Você pode aplicar a lâmina de polietileno Ditra 25 da Schluter, aplicada com Atlas Geoflex, fazer a selagem das juntas e posteriormente aplicar novamente cimento cola e cerâmica.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Obrigado pela referência. Mas não existe material mais barato? 20m2.. são quase 350€ só para a lâmina..
    Tela líquida fibrada e cimento cola em cima.
    Colocado por: RicardoPortoTela líquida fibrada e cimento cola em cima.
    Para 2 anos não está mal.
    Tela líquida é o que eu já coloquei, mas como não pus nenhum pavimento em cima ainda, passado 1ano com a água/chuva começou a fendilhar e degradar se. Será que depois com cimento cola e o pavimento a tela aguenta se ?
    Vai ter outro problema, 2 produtos com dilatação térmica diferentes. Para ficar à vista, caso não queira cerâmica, poderá optar por uma pintura de epoxi de impermeabilização.
    Atenção que não pode aplicar com humidade residual superior a 2%.
    Onde viu esses preços?
    Numa pesquisa rápida na internet, um rolo de 1x5m custava 99€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    E porque não impermeabiliza isso com uma tela e depois coloca o tal deck por cima?
  12.  # 32
    Colocado por: ****Lajeias de betao sobre tout venant
    quem diz tout venant diz uma camada de brita, um geotextil e depois saibro e depois umas lajetas de betão ou aquelas da soplacas, ah e quando se escavar tentar perceber o nível freático e que águas possam por ali andar e se as houver em quantidade e o terreno não as escoar naturalmente ai terão que ser drenadas.
    portanto não estou a ver grande necessidade de grandes impermeabilizações num logradouro térreo.
  13.  # 33
    Colocado por: marco1
    Q impermeabilização justifica-se caso pretenda aplicar algo aderido.
    Pese embora, as betonilhas devam ser protegidas.
  14.  # 34
    Colocado por: jfsmoreiraE porque não impermeabiliza isso com uma tela e depois coloca o tal deck por cima?
    O problema é que o piso não está desempenado. Presumo que teria de "alisa-lo" primeiro para poder aplicar tela. Já agora a que tela se referia?
  15.  # 35
    aderido, sim concordo mas haverá neste caso necessidade de algo aderido? é que sendo algo aderido e com a correta impermeabilização poe-se outra questão que é a drenagem pluvial daquele espaço.
  16.  # 36
    Colocado por: marco1aderido, sim concordo mas haverá neste caso necessidade de algo aderido? é que sendo algo aderido e com a correta impermeabilização poe-se outra questão que é a drenagem pluvial daquele espaço.
    Independentemente do sistema tem que ter drenagem.
  17.  # 37
    nem sempre, a drenagem pode ser superficial consoante a solução adoptada, e se for lajetas pousadas pode continuar a ter drenagem simples tal qual um jardim se tratasse.
    enfim o que eu acho é que para um logradouro a ceu aberto tão pequeno não se justifica estar a impermeabilizar tanto o solo.
0.0135 seg. NEW
