    Como é que nesses exemplos se colocam as estruturas dos painéis? Remove-se o espaço necessário do isolamento para passar a fixação? E a impermeabilização?
  2.  # 62
    Colocado por: Anonimo16062021Não precisa de usar telas
    Ok, mas como tirar a água q possa passar por uma telha para fora? é q pelas fotos (as colocadas na primeira página) os barrotes estão chumbados na parede...
  3.  # 63
    Colocado por: NdomingosO forum esta animado obrigado por todas as vossas opinions e dicas,...era bom que o forum em uniao chegasse a conclusao de Qual o sistema isolante mais economico e duravel nao so Para min como para outras pessas que estejam na mesma situacao. Muito obrigado por toda a vossa participassao colaboracao!!!
  4.  # 64
    Colocado por: SkinkxVentila entre os "sulcos" de EPS por onde é feita a drenagem em caso de penetração de água, não é uma "microventilação", aí não concordo.
    Joel, não sou eu que digo.
    Está no site deles o seguinte:
    "Microventilação absoluta do conjunto."
    Portanto.
  5.  # 65
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Portanto.
    E nos dois dias de passive house, aprendi outra coise o Sr Eng Luis Filipe apresentou um produto que faz impermeabilização, o seu vizinho não fazia.
  6.  # 66
    Colocado por: pc ferreira
    Sim, o Sistema ISOTEC faz, devido às placas estarem faceadas a aluminio.
  7.  # 67
    Colocado por: NdomingosO forum esta animado obrigado por todas as vossas opinioes e dicas,...seria bom que o forum em conjunto chegasse a uma razoavel e sabia conclusao de qual o sistema isolante mais economico e duravel nao so para min como para outras pessas que estejam na mesma situacao. Muito obrigado por toda a vossa participassao e colaboracao!!!
  8.  # 68
    Colocado por: Anonimo16062021Isso pode ser feito também pelo interior sem necessidade de aplicar OSB e sem necessidade de mexer nas telhas
  9.  # 69
    Como e que seria feito?
  10.  # 70
    Portanto.
    "Microventilação" porque ventila apenas a face inferior da telha, é assim que eu entendo. Estive com o material e aquilo tem altura suficiente para ventilar, não me parece que seja problema.
    Quem disse? O vizinho tinha mais que um produto. Eu até poderia dizer que o vizinho tinha um produto semi-impermeável, e por isso o do Luís dá mais garantias, mas o vizinho também tinha um produto completamente estanque ao ar, coisa que o do Luís (e outros similares) não são, porque são de encaixe.
  11.  # 71
    Teria eu primeiro que por osb e depois Esse produto para impermiabilizar... Poderia-me porfavor dar o link, ou sera que foi um dos que me ja enviaram? Obrigado
  12.  # 72
    Colocado por: NdomingosTeria eu primeiro que por osb e depois Esse produto para impermiabilizar... Poderia-me porfavor dar o link, ou sera que foi um dos que me ja enviaram? Obrigado
    https://www.riwega.com/en/screens-and-breathable-membranes/breathable-and-highly-breathable-membranes/
    Mas tem bastante oferta no mercado nacional, mesmo ao nível de fabricantes de telhas.
    Caso contrário, procure na Knauf, Tyvek, Rothoblaas, etc
  13.  # 73
    Obrigado pelas dicas skinkx!...e pelo link, que parece ser holandes por coincidencia😜
  14.  # 74
    Por exemplo, uma das outras vantagens do Sistema ISOTEC é que não precisa de colocar OSB como sendo "base".
    Pode apenas ter a "ripa" / "viga", como queira chamar, e posteriormente assentar as placas Isotec nessas mesmas "vigas".
  15.  # 75
    Anonimo16062021
    Como eu sou leigo na materia poderia me porfavor mandar o link desse esquema ou sistema que apresentou em poucas palavras, (tipo canhamo)... Nao sei o que e?
    Poderia me esplicar porfavor... Obrigado.
  16.  # 76
    Google: fibra vegetal com escelentes propriedades de isolamento termico.
  17.  # 77
    Como e aplicado?
  18.  # 78
    Por fora ou por dentro do telhado?
  19.  # 79
    😳🤪🥴🤭Uma sorte de cannabis!???
  20.  # 80
    Directamente Sem qualquer tipo de tela?
0.0211 seg. NEW
