    • nupema
    • 2 janeiro 2020 editado
     # 21
    Colocado por: ****
    Na França não se verifica ? Vá lá ver a lei RT 2020!e venha cá depois falar !
    Os portugueses não tem as casas a 20 graus por que preferem a estética , em prol da eficiência, reduzindo áreas isso é possível .
    Já agora todos esses países que falou a uma determinada altura estão dependentes da rede eléctrica , para não falar que no aquecimento central , das cidades , está provado a perda de 40% do aquecimento nas tubagens .
    E onde estava a legislação e fiscalização em Portugal para regulamentar as construções? Agora a responsabilidade é de quem comprou as casas? E que não tem qualquer conhecimento do tema? É de alguem que está a pagar para ter uma casa e depois sao cometidos erros tecnicosna construção?
    Muito haveria a dizer sobre esta materia. No entanto, não vou entrar em discussões detalhadas, muito menos legislaçoes, normas, - é que nem vale a pena ir por aí. Primeiro porque não foi o meu proposito ao vir aqui ao forum pedir ajuda, segundo porque não tenho paciencia para discutir legislação quando pedi ajuda e opiniões para resolver uma situação da minha habitação.
    • nupema
     # 22
    Colocado por: ****
    Você veio falar da Europa isto é na Europa e não em Portugal !
    E qual é o problema de ir buscar paises da europa como bons exemplos - que estão anos luz mais à frente no que toca este tema?! De abrir a mente para outras realidades. Falo na Europa com conhecimento de causa. Uma vez que felizmente tive a oportunidade de conhecer outras realidades dentro e fora da europa!
    • nupema
     # 23
    Colocado por: ****
    Não resolve o seu problema so com um simples aquecimento .Porque o projeto em si não presta e todo o calor que for adicionado , vai ser perdido , pelas zonas que tiverem pontes térmicas.
    Impressionante, como pela planta (suponho eu) consegue concluir que o projecto não presta!
    Já percebi a parte das pontes termicas - daí no inicio eu ter referido que este ano troco as janelas!!
  1.  # 24
    Colocado por: **** Não trouxe , porque voçê não quer aprender.
    Pois não, não quero. Por isso é que vim para um forum pedir ajuda!
    Continua a dar respostas extremamente uteis....
  2.  # 25
    Colocado por: ****
    Se apenas quer intervir para dizer como é que eu não resolvo o meu problema, dispenso, porque como não o resolver eu ja sei há muito tempo. Bom bom, era apresentar soluções.. isso sim seria de valor!
  3.  # 26
    Colocado por: ****
    Agora ja vêm ca fora ?
    Onde leu que nunca estive ou que não estou?!
  4.  # 27
    Colocado por: ****
    Já apresentei a você é que não lhe interessa !
    E qual a utilidade deste comentário?
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 28
    Juventude, vamos lá ter calma... ainda agora o ano começou!!!
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 29
    Já agora, uma pergunta que eu tenho a certeza que o caro **** sabe responder:
    Numa solução feita de raiz, com caldeira a pellets automática e distribuição por radiadores, a dita caldeira ao ficar na chamada casa das máquinas (interior da habitação) obriga a algum tipo de chaminé ou algum tipo de tubo de expulsão de gases para o exterior? Imagino que sim..
  5.  # 30
    Colocado por: NPRPJá agora, uma pergunta que eu tenho a certeza que o caro **** sabe responder:
    Tudo o que seja aparelho de combustão (gás, gasóleo, biomassa, etc) exige tubagem de exaustão para o exterior.
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 31
    Colocado por: ****
    Esse espaço deve sempre ser ventilado , deve exigir extração porque existem gases , etc, veja o manual da caldeira ,para ver o tipo de extração que precisa , a ventilação tambem é importante para as pelletes não ficarem húmidas. Ja agora qual a caldeira ?
    Nada foi adquirido ainda. Vou construir ainda e gosto de estar informado das várias opções disponíveis.
    • nupema
     # 32
    Vidro duplo tem, mas o vidro é baixo emissivo?
    @Zinna, nos orçamentos das janelas que estou a pensar colocar, tenho a seguinte descrição:
    - Janela oscilo-batente de duas folhas
    - Vidro duplo térmico 4mm Guardian Sun / Caixa de ar 18mm + 6mm incolor
    - PVC REHAU serie S799 Brilliant Design
    Cada janela destas com dimensão de 1490 x 2000 a rondar 500€.
    Comentários são bem vindos. Obrigado.
    • SrR
    • 2 janeiro 2020
     # 33
    Colocado por: Skinkx
    nem todos
  6.  # 34
    Que eu saiba... todos. Pelo menos dos exemplos que dei.
    • nupema
     # 35
    Colocado por: NPRPJuventude, vamos lá ter calma... ainda agora o ano começou!!!
    NPRP, tens razão e um bom ano! :)
    O problema é que tenho baixos niveis de tolerância para falta de humildade e quando se junta a falta de educação, pior...
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 36
    Mas um simples tudo (imagino) que faça ligação directa caldeira - exterior resolve a questão? Este caso, não obriga a que essa tubagem esteja na vertical/ vulgo chaminé pois não?
    • SrR
     # 37
    Colocado por: SkinkxQue eu saiba... todos. Pelo menos dos exemplos que dei.
    nem todas as combustoes necessitam de exaustao e nao me refiro aos exemplos que facultou
  7.  # 38
    Colocado por: ****
    Falta do que ?
    Não percebi...
  8.  # 39
    @nupema, porque raio está a denunciar os comentários todos do ****?
    Se não gosta do que lê, meta à borda do prato homem, ainda não li nenhum comentário com falta de humildade e/ou falta de educação, já da sua parte vejo que usa do botão de reportar de uma forma meio para o cobarde por não aceitar as diferenças de opinião e/ou factos, ou estará equivocado com o botão de citar?
    • nupema
     # 40
    Colocado por: Vítor Magalhães@nupema, porque raio está a denunciar os comentários todos do ****?
    Se tivesse perguntado em vez de entrar em público no tópico a dizer que fiz denúncias e que isso "é meio cobarde", se calhar tinha lhe dado a informação que se reportei não dei por isso, estou a utilizar o telemóvel, e o "reportar" fica por cima do "citar", portanto pode ter acontecido, sim! Desde ficar sem rede e ter que escrever tudo outra vez até, ter que editar citações que estavam em duplicado, tudo aconteceu.
    E já agora, primeira intervenção de um moderador(que suponho que é o que representa) do forum no tópico é referir que um utilizador é meio cobarde? Não é o caso, mas se tivesse reportado de propósito, estava aqui uma bela moderação. 😂
    Respondi a tudo o que concordei e não concordei! Ou meti à "borda do prato", como sugerido.
    E por mera curiosidade, já que o refere, onde fui mal educado, ou arrogante?
    Independentemente disto tudo, parece que vale tudo. Nomeadamente, fazer intervenções que nada tem a ver com as questões iniciais ou que não ajudam em nada, porque nada têm a ver com o topico.
0.0185 seg. NEW
