    @nupema
    que tipo de janelas tem? se estas deixarem passar um pouco de vento, ajudam no respirar da casa. eu não trocava.
    Isto de aquecer a casa não é so aquecer, tb é necessário controlar a humidade, basta ver pelos post´s aqui no forum a quantidade de questões relacionadas com o tema.
    Do meu ponto de vista, usava uma caldeira a pellets, construída em Portugal, e gastava pellets "made" cá na Terra.
    A bomba de calor tb é uma alternativa para o piso radiante, existe por aí uma "onda alternativa" que usa bomba calor nos radiadores, contudo limita a temperatura máxima da casa, e é necessário ter a bomba sempre a ON e com regras específicas de trabalho.
    Colocado por: nupema
    @Zinna, nos orçamentos das janelas que estou a pensar colocar, tenho a seguinte descrição:
    - Janela oscilo-batente de duas folhas
    - Vidro duplo térmico 4mm Guardian Sun / Caixa de ar 18mm + 6mm incolor
    - PVC REHAU serie S799 Brilliant Design
    Não sou técnico...,
    Mas pelo que li aqui no FDC, reduzia a caixa de ar para 16mm e em vez de 4mm alterava para 5mm.
    Ou seja
    6mm.Guardian /16mm Caixa ar/ 5mm incolor
    Se tivesse perguntado em vez de entrar em público no tópico a dizer que fiz denúncias e que isso "é meio cobarde", se calhar tinha lhe dado a informação que se reportei não dei por isso, estou a utilizar o telemóvel, e o "reportar" fica por cima do "citar", portanto pode ter acontecido, sim! Desde ficar sem rede e ter que escrever tudo outra vez até, ter que editar citações que estavam em duplicado, tudo aconteceu.
    E já agora, primeira intervenção de um moderador(que suponho que é o que representa) do forum no tópico é referir que um utilizador é meio cobarde? Não é o caso, mas se tivesse reportado de propósito, estava aqui uma bela moderação. 😂
    Respondi a tudo o que concordei e não concordei! Ou meti à "borda do prato", como sugerido.
    E por mera curiosidade, já que o refere, onde fui mal educado, ou arrogante?
    Independentemente disto tudo, parece que vale tudo. Nomeadamente, fazer intervenções que nada tem a ver com as questões iniciais ou que não ajudam em nada, porque nada têm a ver com o topico.
    Leia lá o meu post outra vez sff e releia a sua resposta.
0.0076 seg. NEW
