  1. Acho q nem condensação nem humidade
  2. Resumo de esta fase, ceramica de chão terminada, uma wc pronta a terminar falta alisar paredes que vao ser pintadas, agora falta escolher azulejos para a wc que falta. Carpintarias escolhidas e entregues
    Chao das quartos tambem escolhido.
    E por agora e tudo q ser pobre e f,, do e os euros andam escassos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias, zinna
      jorgand
    • 4 janeiro 2020 editado
    R
  3. Boas, haver se a alguém q tenha a boa vontade de me dar umas ideias para as paredes de esta wc.
    Queria um cerâmico para o claro visto nao ter muita luz natural.
      jorgand
    • 11 janeiro 2020 editado
    Agora com tempo vou resumir os próximos trabalhos.
    Portas, armários e rodapés em lacado branco se nao me engano 9010.
    As portas vao ficar a face da parede visto ir forrar algumas com painel igual as portas.estas 3 e outra que não se vê.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  4. Chaos dos quartos em soalho tricapa de carvalho de 14mm, falta definir se colado ou flutuante com tela para prh.
  5. Haver se decido a cerâmica para a wc e no carnaval vou uns dias a Portugal e acabo com o trabalho q me falta fazer por dentro, o restante pintar, louças deixo para os profissionais.
    As louças para casas de banho tenho que começar a ver se com os tres b b b.
  6. Colocado por: jorgandAgora com tempo vou resumir os próximos trabalhos.
    Boas fotos!
    Quem lhe vai fazer as portas inverse é também quem lhe aplica as forras lacadas? Convém.
    Concordam com este comentário: jorgand
  7. Um Carrara ou um calcata talvez fique bem nesse wc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  8. Uma coisa que não percebi, não fez juntas de fracionamento?
  9. Colocado por: pc ferreiraUma coisa que não percebi, não fez juntas de fracionamento?
    sim tem juntas feitas em 3 sítios onde ja fiz para coincidir a cerâmicas inteira,digo juntas cortar a argamassa, nas portas a junta de dilatação estava a parte de dentro das portas ao levar soalho se dilatar devia o fazer ai no antigo corte .na última foto entrafa para a wc nao fiz o novo corte porque nao tinha nenhuma foto para ver se passaram ai os tubos do prh.ficou pendente para ver aqui no computador as fotos e dicidir se corto ou nao .como e uma zona pequena talvez nao a faça e arrisque se nao parte .embora se parte ira dar uma carrada de trabalho. Obrigado pela observação .
  10. Colocado por: O.Martins
    Boas fotos!
    Concordam com este comentário:jorgand
    sim e a mesma pessoa, carpinteiro. Quanto as fotos queria ter mais tempo para tirar mais e melhores mas o tempo nao chegou para tudo .em 5 dias de trabalho nao se pode pedir mais.os planos nao eram esses mas falharam me.
  11. Colocado por: ****Trabalha em duas cores , cinza no duche e branco no resto da is .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgand
    pois a ideia e mais ou menos essa agora qual branco e qual cinzento, medidas da ceramica para nao ficar uma coisa a parecer mal .pensei o cinzento igual ao chao mas noutra medida .
    ,nao posso seguir a junta do chao ,por a janela. Ou seguir a do meio e nao ligar ao corte pequeno.a receber ideias e dicidir que tenho que pedir o material para poder acabar a obra por dentro para passar la as férias de agosto.
  12. As medidas do banho sao 290x193x240 a última pode variar para a medida que der a ceramica .sempre dai para cima.
  13. Olá jorgand, que cobertura tem?
  14. Colocado por: AnafatimaOlá jorgand, que cobertura tem?
    cobertura plana esta ai mais para tras fotos.
  15. jorgand, conhece a série Cromática da Revigrés ? Tem cores muito interessantes. Eu nessa casa de banho, em vez dos brancos e cinzas puros ía para umas variantes delas, noutras tonalidades, iria para uma cor tipo a "osso" (chama-se "bone") da Cromática. No fundo, é um branco leitoso ou sujo.
  16. Assim
  17. Alternativa. Revigrés Cromática "Platina". Um cinza bastante claro, o que não tornaria o ambiente escuro.
  18. Em ambos os exemplos, não misturaria mais cores. Punha chão e parede igual. Jâ tem o contraste da pedra do duche. Acho que ficava muito selecto 👍
0.0576 seg. NEW
