    A melhor maneira de a cortar.
  2.  # 102
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Por exemplo, uma das outras vantagens do Sistema ISOTEC é que não precisa de colocar OSB como sendo "base".
    Pode apenas ter a "ripa" / "viga", como queira chamar, e posteriormente assentar as placas Isotec nessas mesmas "vigas".
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Correcto, nada contra.
  3.  # 103
    Colocado por: Anonimo16062021
    A membrana também deixa passar a umidade
    Concordam com este comentário:Ndomingos
    Não tem por que deixar, bem feito a membrana assegura a drenagem da água que o telhado eventualmente deixar passar.
    O problema maior é que a cobertura não assegura a impermeabilização do espaço, o isolamento - seja ele qual for - é secundário enquanto não for resolvida a impermeabilização.
    Como o problema decorre da falta de inclinação adequada do telhado, na minha opinião o conjunto OSB + membrana é a melhor solução para dar resposta ao problema. Enquanto isto não for resolvido, tudo o resto fica para depois (IMO).
  4.  # 104
    Colocado por: NdomingosA melhor maneira de a cortar.
    Com muito cuidado e por quem perceba da coisa, para não lhe cair em cima do telhado :)
    Concordam com este comentário: Ndomingos
  5.  # 105
    Se conhecer alguem que o saiba fazer por menos de 500 euro deixe o contacto porfavor...obrigado!
  6.  # 106
    Porra, 500 paus para colocar um pinheiro no chão?
  7.  # 107
    O ultimo que a esgalhou em 20 de outubro levou 600.
  8.  # 108
    Se sober de algem que o fassa por menos?..
  9.  # 109
    Colocado por: NdomingosSe sober de algem que o fassa por menos?..
    Não conheço...
  10.  # 110
    Depois de 2meses e 10dias o montezito esta acabado, so falta o tecto!...
  11.  # 111
    Mutcho trabarro!!!
  12.  # 112
    Panoramica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  13.  # 113
    A laleira foi esperimentada hoje!nao fuma nada e aqueceu a salinha numa horita,... Fantastico!!! heerlijk, parabens ao mestre, senhor Amadeu que a fez...
  14.  # 114
    Isso é lareira ou churrasco?
    Só levou plaqueta... é do tipo refractária?
    Deveria ter aplicado tijolo refractário e o mesmo deveria fazer uma moldura, sobrepondo-se ao reboco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ndomingos
  15.  # 115
    Pedro espero que de para fazer duas coisas ao mesmo tempo!...um frangito ou umas sardinhitas nao faziam mal a ninguem. So de pensar nisso ja estou com água na boca, para matar as saudades se calhar e a primera coisa que vou fazer quando chegar ai a Portugal, se vosse quizer aparecer... Apareca,... Pedro o convite fica desde ja feito a si, seria um gosto poder recebelo!
  16.  # 116
    Colocado por: Pedro BarradasDeveria ter aplicado tijolo refractáio e o mesmo deveria fazer uma moldura, sobrepondo-se ao reboco.
  17.  # 117
    Penso que seja refratario
  18.  # 118
    Vai fazer churrascos dentro da sala!?
    Acho estranho.. cada um sabe de si.
    Com o reboco e a pintura a ir à esquina dessa lareira/ churrasco...vai rapidamente ficar com fuligem, micro fissuração no perímetro e etc e tal...
  19.  # 119
    Colocado por: Ndomingosmatar as saudades se calhar e a primera coisa que vou fazer quando chegar ai a Portugal, se vosse quizer aparecer... Apareca,... Pedro o convite fica desde ja feito a si, seria um gosto poder recebelo!
    Logo se vê isso... Onde é?
  20.  # 120
    Entre Evora, a minha terra e setubal
0.0155 seg. NEW
