Colocado por: Catdelimajunções de cimento,ponto numero um ... está mal... devia ser argamassa de cal. considera a opção de remover o cimento e meter cal?
Colocado por: CatdelimaO ar é decfraca qualidade já que não tem.janelas para abrir,
Colocado por: CatdelimaQuak a melhor solução para isolar o granito e controlar o gás radão?abrir as janelas. em casas de granito o radão é evacuado com a renovação de ar. se poder trocar a janela com uma janela de abrir...
Colocado por: CatdelimaAntony lemos, já estava assim quando comecei a usar o espaço, sim, mas como tiro o cimento?pico e maceta.. mas tem custos. talvez faça mais tarde. a ideia seria retirar o cimento das paredes pois este para além de não permitir que as paredes respirem ajuda a acumular humidade em forma de condensações. a cal hidratada também tem propriedades anti fungicas.. vai uma leitura..
Colocado por: CatdelimaEu pensei fazer um corte no vidro e colocar uma extração de ar! Pensei que ficava mais econômico do que trocar a janela! O que acha Antony Lemos?se o problema for os custos desde de que consiga garantir uma boa ventilação do espaço não há problema.
