    • ik
    • 7 janeiro 2020
     # 41
    Colocado por: fbastosUm nicho feito em cerâmica a 12mm com furação para tomadas e leds
    Esse corte foi com rebarbadora?
  1.  # 42
    Não. É tudo feito á máquina, só os acabamentos finais são feitos a mão
  2.  # 43
    Colocado por: Anonimo06082021tempos fiz este em Granito Beira Alta,igual ao duche e às caixas de pedra dos vidros..
    Ficou fixe!
  3.  # 44
    Aproveito o tópico dos nichos pois também pretendo colocá-los nas minhas casas de banho.
    Encontrei 2 marcas que comercializam peças já feitas: a ESS e a Rubicer
    https://galoequipamentos.pt/container/produto/box/
    https://www.rubicer.pt/pt/catalogo/nichos?url_rewrite=nicho-em-solid-surface
    Já alguém usou estes equipamentos? Se sim, que tal?
    Na zona de Lisboa alguém sabe quem tem os produtos, para se poderem ver in-loco? Acho estranho o LM não vender disto...
    Obrigado desde já!
  4.  # 45
    Este Sr faz à medida e personalizados:
    https://www.facebook.com/77globalservice/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, cloverleaf, ricardo.rodrigues, Susi
  5.  # 46
    Colocado por: enf.magalhaesEu mandei fazer o nicho em silestone !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ACFonseca
    Bom dia. Pode por uma foto do acabamento nos cantos e arestas exteriores. Só para ver se o aspecto corresponde ao que pretendo. Obrigado
  6.  # 47
    É possível fazer um nicho numa parede tijolo 11?
  7.  # 48
    Colocado por: pvieira91É possível fazer um nicho numa parede tijolo 11?
    Sim, eu fiz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    • snob
    • 23 março 2023
     # 49
    Um dos meus nichos é numa parede corete de 7, levou um reforço com ferro e tijolo na zona da abertura do nicho
  8.  # 50
    Tenho feito nas nossas intervenções nichos em corian e tem sido uma optima solução...
  9.  # 51
    Boas
    Alguém sabe onde se arranja aquelas peças para fazer um nicho como na imagem? Não falo da cerâmica verde, falo das peças das extremidades.
  10.  # 52
  11.  # 53
    Colocado por: JAndCCAlguém sabe onde se arranja aquelas peças para fazer um nicho como na imagem? Não falo da cerâmica verde, falo das peças das extremidades.
    Faça isso com uma peça cerâmica, de outra coleção, de outra cor, para criar esse contraste.
    Fica sempre melhor que qualquer perfil ou armadura metálica.
    • NLuz
    • 17 outubro 2025
     # 54
    POde comprar nichos já feitos em aço inoxidavel.
    As cores é que não há muitas, mas tem o branco, cinza, preto, dourado.
    Vários tamanhos e feitios
    Nicho preto
    Nicho branco
    Tenho comprado na Amazon em branco e fica muito bem.
  12.  # 55
    Colocado por: NLuzPOde comprar nichos já feitos em aço inoxidavel.
    Nicho preto
    Nicho branco
    Esses para fazer o remate à impermeabilização sao um espetaculo 🤔
  13.  # 56
    Colocado por: pc ferreiraEsses para fazer o remate à impermeabilização sao um espetaculo 🤔
    Como assim? Não me parece que existam problemas. O buraco pode (e deve) ser minimamente bem acabado e impermeabilizado por segurança (até á ligação com o cerâmico). O nicho entra com um cordão de silicone na borda para fazer a vedação, e eventualmente uns cordões de cola ou espuma para ajudar a fixação interior. Não me parece que possa originar qualquer problema.
    Mas se me está a escapar algo, agradeço que informe, pois estou mesmo a pensar instalar nichos deste tipo.
    Concordam com este comentário: NLuz
  14.  # 57
    Nicho preto
    Nicho branco
    Desses não gosto... o perfil que pedi será para fazer o nicho e tapar todas as imperfeições do corte da cerâmica.
    Para mim fazer com a cerâmica fica melhor, mas o artista tem que ser muito bom e cuidadoso. Se não for, fica muito mal
  15.  # 58
    Colocado por: Ruikode
    Concordam com este comentário:NLuz
    Alguns pontos, usando esse tipo de nicho, como disse o “buraco”deverá ser completamente impermeabilizado e a ligação da impermeabilização ser efectiva com a impermeabilização da parede. Sem duvida.
    Mas pergunto-lhe e (entrando a água atrás desse nicho, para onde vai?
    Se quer um nicho com acabamento deverá usar um assim:
    https://youtu.be/UCMDhN9htVU?si=xpHaLxtyk83B7dG9
    Se reparar a impermeabilização é garantida de uma forma diferente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruikode
  16.  # 59
    neste video qual o material em si do nicho, as placas escuras?
  17.  # 60
    Colocado por: marco1neste video qual o material em si do nicho, as placas escuras?
    https://eu.schluter.com/pt-PT/sistemas-de-prateleiras-223/e/36176/design-niche
    Aparentemente será em alumínio, termolacado.
    Não tenho dúvidas que será um produto de qualidade, mas o preço parece-me exagerado...
    Para um nicho feito em cerâmica o construtor cobra um valor aproximado deste produto (e temos de considerar ainda a mão de obra em cima deste da schluter).
    Continuo com a ideia de arriscar aqueles em inox termolacados (a caixa em si acaba por ser a mesma coisa, fora o sistema de impermeabilização) A Sonono tem da Hansgrohe, e Viverso a um preço interessante (em linha com os da Berstein). Duvido que existam grandes diferenças entre eles.
    Por acaso o tamanho que tenho interesse é igual ao da cerâmica que pretendo utilizar (60x30), o que deve permitir uma boa integração e alinhamento, e ainda vou pensar se não colo uma peça do cerâmico no fundo do nicho, caso a continuidade fique interessante.
    Mas sim, a questão da impermeabilização tem de ser feita com rigor.
0.0281 seg. NEW
