    Este site fornece informações acerca de estores.
    Dêm uma olhada
    http://www.estoresrainha.com/
    João
    Bom dia
    Har1971
    Preciso contacto da empresa de Gaia que orçamentou os estores de Alumínio (eléctricos)
    Colocado por: sergyiopois, então colocar uma fachada de vidro com 3 ou mais metros de largura está quase fora de hipóteses ser com estores desse tipo. qual seria a solução?
    Olá sergyo...
    A solução passa por efectivamente usar estores estrudidos em alumínio...
    Cumps
    Manuel Rocha
    Boas,
    preciso de colocar 3 estores exteriores (manuais ou eléctricos) com medidas de 2,15cm altura por 2,75 cm de largura. Alguém que me possa elucidar de quanto é que me poderá ficar algo do género e/ou contacto de empresa que possam recomendar, para a zona da Moita-Setúbal? Obrigado.
    Saudações.
    Aqui fica um orçamento que me deram em 2008. Consegui mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ugabista, gtc-tuning
    Como já disse noutro tópico, isso de se chamar a esses estores «térmicos» deve ser porque atingem temperaturas que dão para fritar um ovo. :-)
    Aquelas réguas de alumínio viradas ao Sol, até QUEIMAM. Não é a espuminha que têm no interior que isolam nada.
    Claro que são mais resistentes (ao vento) do que os que têm réguas de pvc. Mas os de alumínio não têm mais isolamento térmico que os de PVC.
    Colocado por: AndreiaantunesAqui fica um orçamento que me deram em 2008. Consegui mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ugabista
    Esta empresa fica onde e qual o nome Andreiaantunes?
    Colocado por: Luis K. W.Como já disse noutro tópico, isso de se chamar a esses estores «térmicos» deve ser porque atingem temperaturas que dão para fritar um ovo. :-)
    Depreendo que ache que é um mito, quando as apelidam como tal....mas olhe que sendo ou não, a casa do meu vizinho que tem a mesma exposição solar que a minha, sendo que a minha tem o estore 'dito' térmico eléctrico e a dele não, e a diferença não é mais que...10ºc! A construcção é a mesma, o isolamento interior/intermédio e exterior é o mesmo, a única diferença é que ele não quis eléctrico e levou com o tradicional estore de fita em que o material é diferente do de aluminio. Vai-se lá perceber isto!...:)
    Saudações.
    Colocado por: UgabistaDepreendo que ache que é um mito, quando as apelidam como tal....mas olhe que sendo ou não, a casa do meu vizinho que tem a mesma exposição solar que a minha, sendo que a minha tem o estore 'dito' térmico eléctrico e a dele não, e a diferença não é mais que...10ºc! A construcção é a mesma, o isolamento interior/intermédio e exterior é o mesmo, a única diferença é que ele não quis eléctrico e levou com o tradicional estore de fita em que o material é diferente do de aluminio. Vai-se lá perceber isto!...:)
    Saudações.
    Eu tenho estores de alumínio «térmicos» e de pvc na mesma fachada da mesma casa.
    No Verão costumo sair de casa de manhã deixando todas as janelas e todos os estores fechados.
    O quarto que tem estores de alumínio térmico tem, em geral, mais 1.º ou 2.º de temperatura. Quase só se nota se deixarmos um termómetro em cada quarto.
    Mas, nesta altura do ano, quando se abre a janela e se toca nos estores (fechados) os de alumínio até fervem, enquanto que os de PVC estão apenas quentes.
    Boas,
    então não percebo por que é que a diferença de temperatura para a casa do meu vizinho será tão abismal!
    Talvez tenha faltado um pouco de revestimento em algumas partes da caixa de ar da parede exterior dele...
    Saudações.
    Atenção os estores electricos hoje em dia são mais baratos do que os balack out ou estores laminados exteriores. Eu sei porque sou aplicador
  12.  # 32
    Saudações.
    Se usar de alta densidade(ditos térmicos)a espuma interior mais rija,poderá ter mais condicionante ao calor(digo eu)
    Rocha
  13.  # 33
    Colocado por: har1971A minha casa tem grandes panos envidraçados. O vidro é razoável, gama Climalit mas no Verão as janelas viradas a nascente aquecem a sério.
    No quartos tenho blackouts. É melhor do que nada mas o facto de estarem por dentro da janela deixa que entre calor. A casa está construída com palas mas estas só são eficeintes nos vãos virados a sul.
    Ando a considerar a hipótese de estores exteriores.
    Para 9 vãos com 2,40 de altura e cerca de 3 metros de largura cada um.
    Brisa solar (manuais) - 6000 euros
    Brisa solar (eléctricos) - 7800 euros
    Alumínio (eléctricos) - 2500 euros.
    Na minha opinião qualquer solução que impeça o sol de incidir directamente sobre os vidros será sempre um bom isolamento.
    Só para dar um exemplo a semana passada num dia quente de manhã pus um guarda sol à frente de uma janela e ao fim de alguns minutos o vidro estava bem mais fresco que o vidro do lado.
    Climalit não representa rigorosamente nada termicamente.(apenas uns chavos)
  14.  # 34
    Colocado por: Jorge Rocha Se usar de alta densidade(ditos térmicos)a espuma interior mais rija,poderá ter mais condicionante ao calor(digo eu)
    O alumínio é bom condutor de calor.
    Se a face exterior estiver virada ao sol, a face interior estará praticamente à mesma temperatura.
    Com uma temperatura (à sombra) de mais de 30º, o alumínio exposto ao sol pode ir aos 50º (como um capot de um carro).
    É claro que o estore fechado protege da radiação solar directa. Mas, em contrapartida, o AR entre os vidros e o estore vai estar muito mais quente do que a temperatura exterior.
    No entanto, já vi estores de PVC partirem com vendavais. E isto é muito improvável com estores de alumínio.
  15.  # 35
    Por isso é que optei por estores em alumínio. Inicialmente tinha pensado em pvc para serem do mesmo material que as janelas. Mesmo assim, oscilam bastante quando faz vento.
    Concordam com este comentário: Zebota
  16.  # 36
    É possível ter estores do tipo Black-out com "calha" lateral e dimensões de 2,5 metros de altura por 6 metros de largura? são para envidraçados de grandes dimensões e não queria divisões a "meio"...
    Onde?
    Boas só para dizer que também andei a ver mesmo tipo para a minha casa e a empresa que encontrei foi uma chamada estores viver sol!! já agora gostava de saber presos de vidro térmico!! Obgd
  18.  # 38
    Colocado por: manuel666É possível ter estores do tipo Black-out com "calha" lateral e dimensões de 2,5 metros de altura por 6 metros de largura? são para envidraçados de grandes dimensões e não queria divisões a "meio"...
    Onde?
    o ser possivel tecnicamente é, agora duvido que quem o fizer de garantia.
  19.  # 39
    sim é possível mesmo com estores de alumínio, se optou pelas réguas térmicas de 55mm de alta densidade tem mais garantia,mas varia muito da largura do mesmo.
  20.  # 40
    é evidente que qualquer sistema que fique no interior da habitação não fará qualquer efeito de protecção térmica, os estores de alumínio térmico e outros sistemas como os laminados 8mm ou rolos exteriores são eficazes se existir uma caixa térmica tipo 2 ou 3 cm do vidro da janela.
    http://www.wix.com/anestores/an
0.0242 seg. NEW
