  1. Colocado por: AngelamnMoro numa casa com mais de 30 anos na zona do Porto, com exposição a nascente, norte e poente. As paredes são duplas com caixa de ar, sem qualquer produto de isolamento na mesma. A casa é gelada e quero tentar diminuir esse problema. Como não se coloca fazer isolamento de paredes interior ou exterior, decidimos mudar os alumínios para uns com maior isolamento térmico. Esta é a única preocupação: isolamento do frio no inverno, sem limitar a entrada de sol. A questão de segurança e acústica não interessa para a escolha dos materiais. Assim sendo, que marca e série de alumínios de correr e que vidros me aconselharia para esta casa? Apenas tenho um orçamento da série cortizo 4600. A marca é boa ou dá alguns problemas?
    A série de correr que recomendo é pensar melhor no assunto e colocar uma série de abrir. ;-)
  2. Colocado por: SirruperO que é um bite?
    Um bite é um perfil pequeno que encaixa num perfil principal, é o bite que permite que o vidro entre no caixilho sem que precise ser desmontado. Mas há sistemas de caixa directa, os quais dispensam bite, mas tornam mais complicado de trocar de vidros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento, Sirruper
  3. Colocado por: two-rok
    Não se esqueça de mim.
  4. Colocado por: NTORIONNão se esqueça de mim.
    Se não estou em erro, já falámos por email. Sobre umas ferragens para pvc. Correcto? Ou estou a fazer confusão? (nomes e nicks nem sempre é fácil de associar. :)
  5. Colocado por: two-rok
    Não,
    Para quando tiver uma série 18200, de preferência em Sablé, para ir ver.
      nunos7
    • 10 janeiro 2020 editado
    Viva pessoal, será q me conseguem dar um valor para janelas de correr em aluminio para estas medidas.
    Não necessita de ser nada XPTO, deixo foto do local.
    medidas em cm:
    1º 313L x 146A
    2º 285L x 146A
    3º 285L x 146A
    4º 227L x 231A (Portada)
    5º 304L x 146A
    2º 298L x 146A
    Edit: é para ver se posso pensar no assunto, ou tenho q adiar...
  6. Colocado por: NTORION
    Não,
    Na Abóboda (Sintra), mas terei de ver com o cliente se será possível visitar.
  7. Colocado por: two-rok
    Isso acho que foi comigo 😂
  8. Colocado por: manelvcIsso acho que foi comigo 😂
    Eu já sou péssimo com nomes e depois aqui temos o entrave dos nicks. Perdoem-me. :-D
  9. Guardian Sun 6(temp)+16+44.1 para Corvision
    e
    Guardian Sun 6+18+44.1 Cor70
    É assim assim ou o quê?
  10. Bom dia .
    Que dizem de caixilharia cortizo série 75 corte térmico com vidro guardien sun 6x20x5 .
    Bem haja a todos os participantes.
  11. Vasco Bento ou quem souber
    para caixilharia de uma frente de lojas e entrada para o prédio, foi preconizado caixilharia de alumínio CORTIZO série Milllenium 2000 anodizado cor natural e vidros temperados-laminados 5.5.2 ( isto são dois vidros ? ou um vidro composto sem caixa de ar? )
      marco1
    • 13 janeiro 2020 editado
    dois temperados e a lamina ( laminado no meio) ?
    confesso que estou um pouco perdido com isto do vidro
  12. Colocado por: marco1dois temperados e a lamina ( laminado no meio) ?
    Está correto são 2 vidros temperados juntos por laminagem mas de 2 películas
    Concordam com este comentário: Skinkx, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  13. temperado-laminado 55.2?
    não são vidros demasiado finos para se temperar? não vai ficar com o vidro todo torto?
    não tem poucos butirais?
    Se não estou em erro, os temperados-laminados que vi eram no mínimo 66.4
  14. Colocado por: two-rok
  15. Será mesmo de correr. Perante esta condição o que devo colocar?
    obrigada.
  16. Colocado por: jrib77temperado-laminado 55.2?
    tenho de supervisionar este trabalho de fecho de uma galeria ( lojas e entrada de um prédio em Lisboa) e no projeto mais especificamente no mapa de quantidades e trabalhos vem lá essa referencia, fiquei na duvida sobre o que realmente se trata, terei que consultar o fornecedor e pedir explicações.
    p perfil que o empreiteiro me apresentou foi este, supostamente cortizo millenium 2000, vidros temperados 5.5.2
  17. Colocado por: marco1
    Sr. Marco é exatamente isso. O sistema é um sistema frio para portas reforçadas, muito usado nas escolas.O vidro é somente a pensar na segurança e resistência. Basicamente o isolamento térmico não é uma preocupação apenas a resistência e durabilidade tanto do sistema como do vidro.
    Normalmente todas as marcas tem um sistema para essa função, no nosso caso usamos o sistema SA.
  18. Caro Vasco Bento,
    Vou fazer uma pequena beneficiação num apartamento, R/C, com mudança das janelas e marquise. Dado que este apartamento é de construção antiga, logo sem grande protecção térmica, vale a pena investir em caixilharias com corte térmico, etc (vidros)?
    Disseram-me que neste caso não valeria a pena pois as pontes termicas existentes nas paredes tornariam o efeito da caixilharia com corte térmico muito limitado.
0.0495 seg. NEW
