    1 byte são 8 bits
    E infelizmente tenho menos do mínimo (5MB), é o último fio do cabo e está muito longe da central, nem me aparecem os canais HD na grelha porque a linha não aguenta e tiveram que diminuir a velocidade para ficar estável.
  2.  # 342
    eu sei muito bem o que são bytes e bits e afins, mas geralmente quando falamos de velocidade das ligacoes falamos de megabits, adsl 24megabits, fibra 100megabits.
    portanto velocidade de ligacao á internet sao megabits, tu falaste em 700kbs e 400kbs (kilobytes) e isso sao velocidades de transferencia, essas sao as velocidades que tu tens a fazer downloads portanto convertendo por cada 1MBit que tens de velocidade transferes a 100kbs, ou seja se transferes a 700kbs tens uma ligacao de 7MBit, é claro que como 1 bit sao 8 bits a conversão nao está correcta, deveriam de ser mais kbps mas geralmente é assim, por cada mbit de velocidade, dá 100kapas de velocidade de transferencia, tens 700kapas de transferencia, tens 7Mbit de velocidade, se for uma ligacao de fibra a 100mbit sacas a 10megas (1000kapas).
    eu garanto-te que se tivesses uma ligacao de internet de 700kbps nao terias televisao de certeza, para o MEO TV por adsl funcionar o minimo que tens que ter sao 7MBit e para teres os canais HD o minimo sao 11Mbit, por isso nao tens HD, tao simples como isto :)
  3.  # 343
    Colocado por: putefabioeu
    Quando estiver em casa faço um speedtest para veres a dura realidade da malta do monte!
  4.  # 344
    tu estas a dizer que tens 700kapas de velocidade, isso nem 1 mbit é, tens noção do que estou a referir, lê bem o que escrevi anteriormente, monte ou cidade, se tens meo adsl com servico de tv agregado, tens no minimo 7 megabits de velocidade de internet quando nao está nada ligado.
    há muitas pessoas no monte que têm melhores velocidades do que as que estão na cidade, depende tudo do tipo de cabo que existe e da "distancia" á central do operador.
    eu faco um parentesis á palavra "distancia" porque na verdade nao é bem a distancia que conta, é a distancia versus o tipo de cabo
  5.  # 345
    Eu tenho entre 6-7 Mbites, dá-me downloads máximos na casa dos 650-700 kb/s. Tenho a box meo por adsl e nem sei se tem canais HD, já não a ligo há meses.
  6.  # 346
    Colocado por: rjmsilvaEu tenho entre 6-7 Mbites, dá-me downloads máximos na casa dos 650-700 kb/s. Tenho a box meo por adsl e nem sei se tem canais HD, já não a ligo há meses.
    A velocidade de download é normalmente cerca de 10% da velocidade da linha...é normal.
  7.  # 347
    "A velocidade da internet é lenta" este google é um génio!
    Box tv desligada vs box tv ligada
  8.  # 348
    Quando contratado um serviço o mesmo é por Mbits por exemplo 1Mbits quando convertido em mbytes da 125 kb.
    Isto é a chamada taxa de contenção. Normalmente velocidades em Mbits reais são para servidores dedicados.
    No caso da meo ADSL com a box ligada perde-se cerca de 2/3Mb, e se a mesma estiver a gravar um canal e a visualizar outro perde mais 5/6Mb. Isso acontecia no meu caso quando tinha Adsl, o router sincronizava a 8Mb e chegava ao ponto de só ter 2/3Mb disponiveis em donwload. Para existir os canais HD na box tem de ter pelo menos 10/11mb acho eu.
    Cumprimentos,
  9.  # 349
    Ta confirmado o que diise :)
  10.  # 350
    Colocado por: rjmpires"A velocidade da internet é lenta" este google é um génio!
    O que dizem eles? Não têm tecnologia melhor? Não da para ter tv satelite e net 4G pelo mesmo preço?
  11.  # 351
    Colocado por: marcopns
    Só era possível tv por satélite e net por adsl.
  12.  # 352
    Rjmpires mas tu tens tv por satelite ou via adsl?
  13.  # 353
    É tudo adsl. Estava só a responder ao marco qual era a alternativa dada pela meo
  14.  # 354
    Em jeito de testemunho:
    No apartamento onde passo grande parte do meu tempo, na Povoa de Vazrim, Andei ha uns dias a passar cabos de rede para todo o lado
    Foi uma bela aventura
    Para este efeito, encomendei um rolo de cabo da Gigamedia
    Eles têm um cabo especial de cobre, CAT6 , especial pois é mais fino que o habitual
    quase menos 2mm no diametro
    tem praticamente o diametro de um patch cord
    Qual a vantagem disto ? Imensa, dá para fazer batoda
    Batota
    passar cabo de rede JUNTO com os cabos de electricidade
    Apesar desta pratica nao ser perfeita, e ser discutivel no que concerne a normas
    na pratica funciona lindamente
    Na pratica o que fiz foi :
    Tirei todos os cabos e tomadas de telefone , uma vez que cada um dos quartos tinha uma tomadas dessas
    Como no sistema de tomadas telefonias deriva de umas para outras, mas na rede informatica precisa ser ponto a ponto, Então tive que passar varios cabos de rede no mesmo tubo
    Desde a tomada de telefone mais proxima até ao local onde preciso do ponto de rede, usei dois caminhos
    >>Tanto na sala, como no quarto que estou a usar como escritorio, precisei de passar o cabo de rede uns 4 metros DENTRO do mesmo tubo que leva fios electricos das tomadas de um lado para o outro da sala
    >>Tanto na Sala como no escritorio, tive que meter uma calha a Sair da Tomada, de uma cor parecida com o rodapé, isto para levar electriciadade + cabo de rede até ao ponto exacto onde preciso
    E desta forma a propria tomada electrica fica livre
    Deu um trabalhão, mas tenho rede gigalan em toda a casa , e no quarto da bebe a Camera baby monitor esta por cabo de rede tambem
  15.  # 355
    Este é o canto onde esta o router e de onde nascem os cabos de rede
    Ira levar um pequeno movel aqui, para albergar o router e disfaçar cabos
  16.  # 356
    Por ultimo, esta foto foi no passado dia 20, enquanto estava a passar cabos, num dos quartos que tem caixa de passagem. Nesta caixa, furei dentro da caixa para conseguir passar o cabo para a caixa ao lado, da electricidade - a partir da qual seguiu para este outro quarto
    Detalhe: Bisnaga de creme das mãos, para ajudar a lubrificar
    ja que nao tinha aqui vaselina 😁
    Posto isto: Dá trabalho , mas faz-se uma vez e fica feito para muitos anos
    numa casa alugada nao fará sentido estar com este trabalho
    numa casa comprada , a meu ver faz sentido
    Neste momento estou com Gigalan para com o Router que esta na outra ponta da casa
    Com um cabo inteiriço, que com as voltas e voltinhas que dá para chegar até aqui, deverá estar com 20 metros
    Fica a Sugestão
    NOTA FINAL SEGURANÇA: Tenho formaçao na area da electricidade / electrotecnia, e todos os procedimentos efectuados foram feitos em segurança, e tendo em vista a segurança posterior
    Passar cabos de rede conjuntamente com electricidade apenas deverá ser feito por profissionais ou utilizadores com solidos conhecimentos de electricidade e Segurança
    Já o passar cabos de rede em condutas de telefone, nao requer grandes cuidados com segurança
  17.  # 357
    PaE - Power Aside Ethernet
0.0231 seg. NEW
