    E pellets Garbosa alguém conhece?
    null
    • SACS
    • 10 janeiro 2020
     # 882
    Colocado por: fbastosAlguém já usou as pellets Siro?..
    Por acaso estou curioso com esses pellets, pode enviar foto dos mesmos?
    Já agora, qual o preço?
  2.  # 883
    Ainda não consegui arranjar o contacto da pessoa. Eu quando tiver, forneço
    A minha caldeira tem 2 meses e já está a fazer um barulho bastante alto. tenho que
    chamar a assistencia
  3.  # 884
    Colocado por: SACS
    Estou a comprar 3,99 no pingo doce, acho um pouco caro..mas na minha opinião e material muito top...pellets muito amarelo muito seco, com cheiro acentuado a serrim e quase sem pó...
    Há dois anos que consumo pellets, e estes para mim foram os melhores...
    A caldeira está constante na temperatura 61/62° e em modelação.
  4.  # 885
    O meu recuperador não queima os pellets todos que caíem no recuperador e acabam por cair muitos para fora e arder fora do queimador,
    Isto pode ser da marca dos pellet? São da marca rubro a.3,59e no Leclerc.
    Ainda não foi experimentei outros pq só tenho o recuperador há semanas
    Tenho um recuperador de calor olimatik adam hidro 26, já usei pellet stellep e a agua raramente ultrapassava os 58-59 graus, mudei para OZ e o poder calorifico melhorou bastante, chegando facilmente aos 62-63 graus e a caldeira entrava em modo modulaçao facilmente, reduzindo o consumo. Ano passado OZ nao consegui encontrar e comprei Pinewells, rendimento muito similar à OZ e faziam pouca cinza, este ano voltei a comprar OZ mas fazem muita cinza e fica sempre "terrão" no queimador, nem com a stellep isso acontecia.
    Inverno 2017/2018 a stellep custou 3€/saco e depois a OZ 3,50€
    Em 2018/2019 gastei as sobras OZ e comprei pinewells a 3,99
    2019/2020 comprei 2 paletes OZ a 3,99/saco, mas arrependi-me pois a qualidade baixou bastante, disseram-me depois que mudaram de fabricante, mas agora tenho que as gastar
    Alguem com o mesmo problema com as OZ?
  6.  # 887
    Os pellsts Oz eram da pinewels o ano passado, este ano não sei.
  7.  # 888
    Colocado por: mike14Alguem pode ajudar?
    em casa tenho 7 radiadores. 6 radiadores com 9 elementos 1 toalheiro. estão todos com a cabeça termostatica no nivel 3. 1 deles não tem cabeça termostatica tal como o toalheiro e a minha caldeira a pellets está no nivel 5 a gastar no maximo. 4,2 kg/h. o que posso fazer para diminuir o consumo. a minha caldeira é SOLZAIMA 18kw automatica.
    Procurar o rendimento máximo da caldeira.
    Procure no menu a temperatura da chaminé, quanto mais baixa ( ie perto dos 100ºC melhor), e experimente diferentes niveis de potencia.
    Na minha ecoforest a potencia 1 tem 120ºC. no 5 vai ao 150ºC.
    Agora só trabalha no 1, todo o dia. tenho a casa amena, a 18ºC e gasto 1.4 sacos por 24/horas
    • SACS
    • 12 janeiro 2020
     # 889
    Colocado por: the_killer_ptO meu recuperador não queima os pellets todos que caíem no recuperador e acabam por cair muitos para fora e arder fora do queimador,
    Para mim isso é uma questão de afinação sem dúvida!
    Concordam com este comentário: mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: the_killer_pt
  8.  # 890
    Colocado por: mtavares
    Mas de dia a caldeira chega a trabalhar para manter esses 18º?
    • SACS
    • 16 janeiro 2020
     # 891
    Boa tarde, já alguém por aqui já queimou os pellets da transnil??
    Qual o feedback?
  9.  # 892
    Colocado por: SACS
    Concordam com este comentário:mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário:the_killer_pt
    Obrigado!
    Não sei eafinar a.coisa ,mas entretanto já se tem portado muito.melhor.. não sei porque
    E uma Eva calor Tommy 11kw, mesmo no manual não falam em afinações..
  10.  # 893
    Colocado por: mike14Xicorio
    Obrigado pela resposta. Sim Já andei a ler o manual desde da compra da caldeira. Na receita de combustão,
    tem para pellets e AR. ambos estão no nivel 0. Devo aumentar para que nivel?
    No manual diz:
    "- Pellet
    Esta função permite aumentar ou diminuir até 25 % a quantidade pellets no
    processo de arranque e potência. Carregar em “set” e começa a piscar, carregar
    na tecla “+” ou “-“ para aumentar ou diminuir (de -10 a +10), consoante o
    pretendido."
    - Ar
    Esta função permite aumentar ou diminuir até 25 % as rotações do extrator de
    fumos no processo de arranque e potência. Carregar em “set” e começa a
    piscar. Carregar na tecla “+” ou “-“ para aumentar ou diminuir (de -10 a +10),
    consoante o pretendido. Cada unidade tem de ser multiplicada por 2.5 para se
    obter a percentagem correta.
    Para que valores devo aumentar ou diminuir? diz que é para o processo de arranque
    e potencia. quando dizem otencia, é enquanto a caldeira está ligada? ou so em
    processo de arranque?
    No Ar diz que Cada unidade tem de ser multiplicada por 2.5 para se
    obter a percentagem correta.? que calculos devo fazer para colocar o valor
    certo na caldeira.
    Isto é tudo uma novidade para mim e gostava de ajuda para perceber melhor
    Boas Mike, Tenho também uma SZM18 e ando a tentar perceber como reduzir consumos. Faaz cerca de um mes que tenho, ainda só usei um tipo de Pellets (Pellets Power) . A máquina aquece bem a casa mas acho que consome demasiado para as horas que funciona. Vou tentar alterar alguns parametros e mudar marca de pellets tambem para ver resultados.
  11.  # 894
    TENHO A GRANVIA AUTOMÁTICA 30KW, gasta-me 3sacos/dia para aquecer pav. radiante e radiadores em 300m2 de casa de campo.
    É Normal esta média?
  12.  # 895
    Colocado por: vissich
    Quais os consumos? Radiadores? Quantos M2? Vou comprar uma, não me assustei! Vou comprar a Douro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vissich
  13.  # 896
    Colocado por: zetodeia-me o contacto dele por MP, vou precisar de 3 paletes 200 sacos
    Zeto isso é tudo para a sua caldeira? Que consumo tem feito /dia?
    • zeto
    • 30 janeiro 2020
     # 897
    Colocado por: Marcopom
    +- 1 saco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  14.  # 898
    Boas Ruipsm. A minha casa tem +-200m2 , tenho 13 radiadores. Elementos não me lembro.
    Tenho a caldeira a trabalhar 8/9 horas por dia e gasto +- 1 Saco.
  15.  # 899
    Colocado por: vissichQuais os consumos? Radiadores? Quantos M2? Vou comprar uma, não me assustei! Vou comprar a Douro
    Bom consumo, obrigado por partilhar sua experiência
  16.  # 900
    Andei a procura dessa marca de pellets mas apenas encontrei a própria empresa a vender, arredores Viseu! E da pelletfire alguém tem feedback?
0.0464 seg. NEW
