  1. Colocado por: LeaREu consigo aguentar bem 20º...mas positivos :)
    cCom uma imperial na mão ainda aguento melhor
  2. Colocado por: jorgealvesprefiro de longe os seus -6ºC de pico que os meus 4ºC, pois os seus -6ºC são secos e basta vestir um casaco, aqui com a humidade elevada entranha até á medula.
    Concordam com este comentário:rjmpires,Ruipsm
    não diga isso homem, aqui estou perto da barragem, quase sempre nevoeiro.... Muita humidade....
  3. Colocado por: Miguel Pintonão diga isso homem, aqui estou perto da barragem, quase sempre nevoeiro.... Muita humidade....
  4. Colocado por: jorgealvesprefiro de longe os seus -6ºC de pico que os meus 4ºC, pois os seus -6ºC são secos e basta vestir um casaco, aqui com a humidade elevada entranha até á medula.
    Colocado por: SirruperAs BC com temperaturas de -6 ou 0 continuam a ser eficientes ao pedir 22 graus no interior, ou começam a nao conseguir manter essas temperaturas e as contas de luz disparam?
    Questiono isto porque no meu lugar de trabalho temos as BC a pedir 24 e quando as temperaturas estao muito baixas lá fora, a sensação é que a BC nao consegue manter nem 20 graus dentro.
    isso é relativo, e até foi discutido na altura... Eu sou um burro, tenho uma BC para o piso, e uma outra só para aguas quentes... Quando podia fazer tudo só com uma, mas a diferença é que tenho dois amigos que foi assim uma só para tudo, e agora têm o mesmo problema que voce... Já eu não, sempre agua quente para 4 banhos diarios e a bc do PRH até a data sempre esteve a altura do k lhe é pedido... Porque nesta zona as temperaturas são mesmo negativas a noite...
  5. A BC ate assim produz agua quente...
  6. Colocado por: ****Miguel a sua casa , aguenta-se muito bem mesmo .
    diga, foi pergunta ou afirmaçao
  7. Colocado por: jorgealvesprefiro de longe os seus -6ºC de pico que os meus 4ºC, pois os seus -6ºC são secos e basta vestir um casaco, aqui com a humidade elevada entranha até á medula.
    você que esta dentro do assunto consegue ver pelas fotos as temperaturas aqui....
  8. Colocado por: ****
    Foi mesmo afirmação , você com um bocadinho de ...... e passando o teste de estanquicidade, era uma passivhouse. No verão como se comporta ?
    haaa haaa, no verão liguei o frio 2 dias só porque tive 40 pessoas a comer lá em casa e ai sim fez calor... De resto anda sempre 24/25...
  9. Colocado por: Miguel Pinto40 pessoas a comer lá em casa e ai sim fez calor
    Isso foi do tinto ;)
  10. Colocado por: ****
    Falo a sério , está nas temperaturas ideais , mais uns pozinhos está lá , esses 25 são com que temperatura ?
    exteriores de 34/38...
  11. Colocado por: Miguel PintoA BC ate assim produz agua quente...
    Essa BC está a fazer os ciclos de descongelamento correctamente?
  12. Colocado por: Miguel Pintovocê que esta dentro do assunto consegue ver pelas fotos as temperaturas aqui....
    ainda falta um bocadinho até chegar aos -15ºC que é a temp limite dessa maquina.
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
  13. Colocado por: Miguel Pintoe....
    reconheço que não sei a sua localização, no entanto quanto mais baixas as temp menor é a humidade no ambiente.
  14. Colocado por: SirruperAs BC com temperaturas de -6 ou 0 continuam a ser eficientes ao pedir 22 graus no interior, ou começam a nao conseguir manter essas temperaturas e as contas de luz disparam?
    evidentemente que isso depende dos calculos efectuados e das configurações do equipamento, como entre nos é a olhometro e as instalações e configurações nem se fala......
  15. Colocado por: alexp
    não depende do utilizador.
  16. .
  17. Colocado por: jorgealvesreconheço que não sei a sua localização, no entanto quanto mais baixas as temp menor é a humidade no ambiente.
    zona de Viseu, aqui onde estou perto de uma barragem esses -3/-6 é juntamente com nevoeiro... Melhor dizendo, com nevoeiro e geada ao mesmo tempo...
  18. Colocado por: Anonimo16062021
    Nem sempre quando neva é que esteja mais frio.
    Há dias com geadas bem mais frias que os dias quando cai neve
    Normalmente quando neva nunca estão temperaturas negativas, o pior é quando estão-10 graus e vento, da a sensação de -20 graus, o frio entra por todo o lado
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Anonimo16062021
  19. Colocado por: vulpes
    Porreiro.. por causa da pala que faz sombra.. que largura tem a pala? parece ser de 1 metro..
    acho que anda entre 1,20 e 1,30 depois tenhos us vão recolhidos muito dentros uns 30cm por isso da ponta da pala ate aos vão dá enter 1,5/1,6m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vulpes
  20. Colocado por: nelson__ricardoacho que anda entre 1,20 e 1,30 depois tenhos us vão recolhidos muito dentros uns 30cm por isso da ponta da pala ate aos vão dá enter 1,5/1,6m
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vulpes
    mas tenho as minhas duvidas no Inverno, com estas temperaturas esse vidro todo tem de deixar passar muito frio...
0.0472 seg. NEW
