    A todos:
    Dando seguimento a tópico anterior aqui fica a indicação caso possa ser útil a alguém: Entrada Projeto Arq na CMO a 21/08, Resposta da CMO a 18/10, contra-resposta a 6/11 e aprovação da Arq a 6/12.
    Abaixo as plantas: Cave, piso 0 e piso 1 (Norte é para baixo)
    Esperamos em breve concluir as especialidades e projeto de execução para começar o pedido de propostas para a Construção.
    Todas as dicas, criticas, sugestões são mais que bem-vindas.
    Bem hajam.
    Aish, mãezinha, não percebo nada da parte de fora xD bue escadas nao entendo nada, mas isso vai de mim que não sei ler muito bem as plantas looool mais:
    gosto da arrumação do 1.º andar mas aquele terraço entre o closet e a wc?
    gosto do piso zero, apesar de achar que tem ali uma zona da sala que não serve pra muito, talvez encha com mobilia? mas não me choca, acho fixe, mas a WC lá fora, tenho que abrir duas portas pra lá chegar? Portas portas portas, casinha mais casinha.
    Na Cave, porque tem tantas divisões? Tantas portas... mais portas, casinha casinha.
    Concordam com este comentário: mort3santa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunofeup
    As acessibilidades. ficaram a a um canto.. corredor com 1.10, fronet á porta da Is, Porta a abrir para dentro invadindo o circulo de 1.50m...
    O seu arqutiecto está-se a habilitar com uma coima jeitosa.. é que é mesmo inconformidades flagrantes... quando começarem a enviar os termos de responsabilidade dos palnos de acessbilidades para o INR, para efectuar os registos... poruqe a bem da verdade, as câmaras municipais naõ tem de efectuar a verificação ou não do cumprimento desta Legislação. Basta o termo de responsabildiade dos tecncicos subscritores...
    veja aqui:
    http://www.inr.pt/regime-juridico-da-acessibilidade
    O piso 0, estar cerca de 4.00m acima da zona de entrada.. ui.. não ajuda nada...escadas e mais escadas...
    PS: fica o aviso aos colegas....ou só eu é que conheço esta Lei!? DL 125/2017 que alterou o DL 163/2006
    que alterou o 163
    mas não ainda não li, mas penso que a responsabilidade fica na mesma não ?
    Colocado por: marco1mas penso que a responsabilidade fica na mesma não ?
    Sim.. mas registam os Termos de responsabilidade dos Planos.... no INR.. não sei se o procedimento foi para a frente ou não. pode ser mais uma daquelas Leis.. que foram publicadas no papel...
    Colocado por: desofiapedroAish, mãezinha, não percebo nada da parte de fora xD bue escadas nao entendo nada, mas isso vai de mim que não sei ler muito bem as plantas looool mais:
    Agradecemos o seu tempo e as indicações.
    Escadas e mais escadas tem razão… o terreno é muito inclinado, mas agradeço e vamos ver se dá para simplificar / eliminar algumas.
    No 1º andar o terraço estava previsto desde início devido a lavandaria ser no 1º andar e essa vir a ser zona de secar a roupa… entretanto a lavandaria passou para o piso 0 “abaixo” da cozinha, mas achamos que o terraço até dá alguma graça para não ficar tudo rectangular … foto abaixo de como deverá ficar
    Piso 0 também ainda andamos às voltas de como “preencher” as zonas… talvez tipo sala de estar com 2 ambientes, tipo sofás para leitura ou mesa de jogos …
    WC exterior tem razão mais 2 portas p abrir a ver vamos se dá para simplificar…
    Cave várias divisões... também a simplificar …
    Muito obrigado e se tiver mais ideias força.
    terraço Piso 1
    Julgo que mais tarde pode acontecer que um comprador venha a conseguir, e justamente, uma indemnização pelo incumprimento, e que a responsabilidade venha a cair no técnico. Será que o seguro profissional paga negligências dessas?
    Colocado por: Pedro Barradasporuqe a bem da verdade, as câmaras municipais naõ tem de efectuar a verificação ou não do cumprimento desta Legislação
    Exacto, há câmaras que nem ligam nada às acessibilidades. Se o técnico assina o termo de responsabilidade está bom.
    Na prática, se uma Câmara aprova um projecto, isso não significa que o projecto esteja conforme as leis.
    Colocado por: nunofeup
    projecto interessante, no entanto dá vontade de escavar aquele canto que nao serve de nada e unir os espaços exteriores, também cria um espaçe exterior coberto para almoços à sombra, e volumétricamente funciona muito bem com o estilo da casa
    Colocado por: Pedro BarradasAs acessibilidades. ficaram a a um canto.. corredor com 1.10, fronet á porta da Is, Porta a abrir para dentro invadindo o circulo de 1.50m...
    veja aqui:
    Pedro, agradecemos o seu tempo, olho clínico e indicações.
    Corredor de 1.10 em frente a IS vou ver com o Arq… imagino que tenha de ser mais largo ? é isso?
    Piso 0 quase 4 m acima da entrada é verdade o terreno é mesmo muito inclinado… ainda assim vamos ver se simplificamos escadas.
    Mais uma vez mt mt obrigado
    Colocado por: nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunofeup
    Nuno, obrigado pelo alerta… e sobre o restante do projecto? que lhe parece?
    N Miguel Oliveira, obrigado pelo alerta… e sobre o restante do projecto? que lhe parece?
    Colocado por: antonylemos
    Antonylemos, que olho clínico para a cena … e que ninguém tinha visto … hipótese bem a considerar.
    MUITO obrigado e se algo mais lhe chamar à atenção por favor pode dizer
    Colocado por: nunofeupMUITO obrigado e se algo mais lhe chamar à atenção por favor pode dizer
    é um projecto que estou a gostar, liga uma série de patamares/ jardins etc, que o tornará interessante um dia que tenha algum evento em casa, mas talvez o acesso entre os espaços exteriores 2 e 6 não necessita de ser tão largo? criavas ali um pátio interno mais fechado.. com uma escada escondida no canto.. uma escada tão monumental pode ser exagero para o espaço que é.
    Mas digo isto sem saber ao certo a razão de ter uma escadaria tão larga, poderá ter utilidade que não estou a ver
    Concordam com este comentário: nunofeup
    outra coisa que gosto é que invés de terraplanar tudo e enterrar ou elevar a casa como muitos fazem joga com o terreno para unir as duas coisas... estás de parabéns
    Anonimo09092021, que top... nao conhecia... e nada melhor q 1 imaguem vale mais q 1000 palavras ... vamos mesmo explorar esta hipotese. Mt obrg e bom fds
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    já por aqui tinham metido algo parecido
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=gby8lSRejQQ
    Colocado por: antonylemosé um projecto que estou a gostar, liga uma série de patamares/ jardins etc, que o tornará interessante um dia que tenha algum evento em casa, mas talvez o acesso entre os espaços exteriores 2 e 6 não necessita de ser tão largo? criavas ali um pátio interno mais fechado.. com uma escada escondida no canto.. uma escada tão monumental pode ser exagero para o espaço que é.
    Concordam com este comentário:nunofeup
    antony, mais uma vez agradecemos… e que lhe parece a possibilidade de "ligarmos" a área exterior 1 com a 2 e colocarmos apenas 1 escada p acesso ao nível superior? estamos a considerar esta hipótese …
    está mesmo a pedir isso, ou seja poder do pátio 1 passar para o pátio 2 sem subir e descer escadas, portanto entre a escadaria do pátio 2 e a casa hsver uma passagem e com isso evitar uma escada.
    grosso modo algo assim
    e que teria também a vantagem de desencostar as terras á parede da sala, menos muro de betão
0.0232 seg. NEW
