    Colocado por: Mauro92Como està o terreno serei obrigado ter entrada a norte.
    Não necessariamente. Pode ter entrada pela rua de baixo ou pela rua lateral.
    Se fizer entrada pela rua de baixo a porta até pode ficar virada para Sul
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mauro92
  2.  # 102
    Colocado por: antonylemose faz, bem.
    nem foi esse o intuito com que fiz aquilo ontem à noite (sem medidas, nem distancias, nem uma seria de condicionantes).. como senti um pouco desespero da sua parte, e queria um estudo ou alternativa fiz aquilo mais para mostrar que há alternativas e que devem ser todas elas ponderadas...
    vá, agora chega, penso que já está mais dentro, mais calmo. desejo-lhe boa sorte.
    Enviei lhe um email 💪🏽
  3.  # 103
    Colocado por: Mauro92Como està o terreno serei obrigado ter entrada a norte. Ja tenho os passeios feitos
    Ai está um exemplo do que "não deve fazer".
    Não é obrigado a nada. E nem que os passeios fossem banhados a ouro, valeria a pena condicionar toda uma obra com base nisso.
    Por vezes é como as normas, que são feitas/escritas num ambiente abstracto.
    Na prática e consoante o caso, poder-se-á contra-pôr e ser aceite, desde que seja bem fundamentado.
    Liberte-se.
    Concordam com este comentário: antonylemos, zedasilva
  4.  # 104
    Colocado por: zedasilvaos incómodos de uma entrada a Norte
    Que são...
  5.  # 105
    Colocado por: sousa tavaresQue são...
    Zona sem sol com as consequências que isso provoca no edifício
    Psicologicamente é desagradável. O ideal é ter uma entrada a nascente, de onde fluem todas as energias positivas
  6.  # 106
    Neste caso isso da exposição solar nao é um pouco irrelevante? Quando tiver casas construídas nos lotes do lado la se vai o sol, nao?
  7.  # 107
    Colocado por: zedasilvaO ideal é ter uma entrada a nascente, de onde fluem todas as energias positivas
    No meu caso não dá.
    Anda aí muito de feng shui... Só para quem acredita!
  8.  # 108
    Colocado por: DR1982Quando tiver casas construídas nos lotes do lado la se vai o sol, nao?
    Por isso é que os projetos devem ser pensados a prever o futuro.
    Projetos tirados de gaveta que basta rodar a planta e aquilo está perfeito, dão nisso
  9.  # 109
    Colocado por: zedasilvaPsicologicamente é desagradável. O ideal é ter uma entrada a nascente, de onde fluem todas as energias positivas
    pode ter razão, mas também pode criar situações engraçadas... esse travessar de norte para sul, da sombra para a luz. depende de como é trabalhado.
  10.  # 110
    Colocado por: antonylemosmas também pode criar situações engraçadas...
    Lá está.
    Quem tem unhas toca guitarra. Quem não tem, tira projetos da gaveta
  11.  # 111
    Colocado por: antonylemospode criar situações engraçadas... esse travessar de norte para sul, da sombra para a luz.
    E não só. Para quem não quer desperdiçar espaço em circulação, posicionar a entrada (assim como escadas, WCs, despensa...) a Norte, poderá permitir libertar os outros 3 lados (sol) para os espaços mais nobres, quartos, sala, cozinha...
  12.  # 112
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Tenho desvalorizado sempre a questão da exposição solar em loteamentos onde há ou haverão casas em volta ao mesmo nível, pelos vistos ando enganado!
  13.  # 113
    Peço desculpa ao dono do tópico, mas gostaria de alterar a minha IS, mudar a localização da sanita/bidé (não de acessibilidades) que já está aprovada na câmara.
    É necessário alteração de projecto, ou basta ficar registado em livro de obra?
    Obrigada
    Concordam com este comentário: Mauro92
  14.  # 114
    sim e não...nim
    tem a ver com cada camara…. com o tipo de alteração….
    a melhor pessoa para lhe responder a isso é mesmo o técnico que meteu e assinou o projeto para a camara.
  15.  # 115
    Colocado por: sandra1974É necessário alteração de projecto, ou basta ficar registado em livro de obra?
    Eu não escrevo no livro de obra, nem entrego telas finais...mas quem tem que assumir essa responsabilidade é o técnico que assina o livro de obra e termo de responsabilidade no final da obra.
  16.  # 116
    Obrigada a ambos. Tenho k ver isso porque a IS do closet ficou mal amanhada 😅
0.0155 seg. NEW
