    • VXMC
    • 4 janeiro 2020
     # 601
    Foto mais jeitosa da zona da lavandaria.
  1.  # 602
    Caixilho com vidro único desde o muro até ao inicio da zona passagem coberta.
    Na zona de passagem coberta, porta com lâminas de ventilação
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, slicer, casinhaDaAvo, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  2.  # 603
  3.  # 604
    Bom... então os meus pêsames :(
    Eu meteria uma solução mista, veja aqui o desenho. Neste caso não precisa de caixilho RPT., nem vidro duplo. pode aplicar vidro simples laminado 44.1, de preferência foscado.
    Tendo uma solução com ventilação permanente poderia ter a roupa a secar e também evita o fenómeno de condensação. optando por lamelas móveis esse painel poderia ser fechado, imagine para controlar a entrada de pó em dias ventosos e secos.
    Outra hipótese ( não ilustrada), seria aplicar uma solução de correr 2 ou 3 folhas , com painéis dotados somente de lamelas. igualmente fixas ou moveis. Deve ser a solução mais económica. Em termos de alçado e privacidade para esta zona seria igualmente porreiro. Pena ficar sem luz natural nessa IS aí.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: dc, Joao Dias, two-rok, RicardoPorto
    • SACS
    • 4 janeiro 2020
     # 605
    Tanto a ideia do Zé como do Pedro na minha opinião são as mais razoáveis para essa zona.
    Agora é só optar...
  4.  # 606
    Gosto da do Barradas.
    Afinal os arq ainda servem para alguma coisa
    • VXMC
    • 6 janeiro 2020 editado
     # 607
    Colocado por: Pedro BarradasBom... então os meus pêsames :(
    Outra hipótese( não ilustrada), seria aplicar uma solução de correr 2 ou 3 folhas , com painéis dotados somente de lamelas. igualmente fixas ou moveis. Deve ser a solução mais económica. Em termos de alçado e privacidade para esta zona seria igualmente porreiro. Pena ficar sem luz natural nessa IS aí.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário:dc,Joao Dias
    Pedro, na sua solução aflige-me a parte da limpeza, nas lamelas, não posso lavar aquilo à mangueirada... E depois vai me roubar luminosidade à IS...
    Ou não estou a ver bem a solução 😊
  5.  # 608
    Colocado por: VXMCPedro, na sua solução aflige-me a parte da limpeza, nas lamelas,
  6.  # 609
    Colocado por: VXMCPedro, na sua solução aflige-me a parte da limpeza, nas lamelas, não posso lavar aquilo à mangueirada... E depois vai me roubar luminosidade à IS...
    Qual delas a ilustrada ou a não ilustrada?
    • VXMC
    • 6 janeiro 2020
     # 610
    Ambas retiram a luminosidade a IS, mas se colocar a veneziana na porta do lado direito não melhora? Assim como a ventilação seria superior, estamos a falar de 1,2m
  7.  # 611
    1.2m de porta? Isso é que é uma porta!
    • VXMC
    • 6 janeiro 2020
     # 612
    Colocado por: Marcopom1.2m de porta? Isso é que é uma porta!
    Depois desta saga, tenciono descansar ;)
  8.  # 613
    Colocado por: VXMC
    Colocado por: VXMC
    Nabiço ;)))) kkkkkkk
    Agora que vais ter de começar a tapar fissuras!
    Ps: já vou precisar do escombrador para duas coisas.. 🤔😔
    • VXMC
     # 614
    Pedro é este tipo de veneziana que fala certo?
    https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1IFyoPpXXXXaSaXXXq6xXFXXXj/Todos-os-tipos-de-janela-veneziana-de.jpg
    E disse para não colocar nem vidro duplo, assim sendo nem corte térmico adianta pôr.
    Não ter a possibilidade de abrir mais o espaço é que lixa tudo...
    • VXMC
    • 10 janeiro 2020
     # 615
    Buchas para os tubos de queda e apliques luz exterior.
    • VXMC
    • 10 janeiro 2020 editado
     # 616
    Caixa visita para ligações elétricas exteriores.
    Fundo com queda para um tubo e escoar possíveis infiltrações ou condensações.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  9.  # 617
    Colocado por: VXMCCaixa visita para ligações elétricas exteriores.
    Esta caixa, vai ter ligações ou é mera passagem de cabos?
    Na minha opinião, e apesar de existir esse tubo, ela não deveria ter fundo acimentado colocando apenas gravilha. Em todas as caixas de electricidade que conheço em moradias são assim
    • SACS
    • 10 janeiro 2020
     # 618
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Até de noite... Amanhã fazias isso! 😁
    Está quase 💪💪💪
  10.  # 619
    Colocado por: rjmoura
    Qual seria a diferença entre gravilha e ou
    como esta?
  11.  # 620
    Colocado por: Anonimo06082021
    infiltra
    Mas como o VXMC fez também infiltra, ou não?
0.0448 seg. NEW
