    Colocado por: Anonimo06082021
    então onde foi buscar isso das placas de nódulos?
    Vi algures pela net. Não conheço . . .
  2.  # 342
    mas lá tem outras formas..
    Desculpe não ser tão informada como o Sr.
    Já agora, se tiver disponibilidade e vontade pode apresentar as mesmas, assim como vantagens e desvantagens das mesmas.
    Como disse tenho previsto 10cm em placas cruzadas de 5cm de XPS. Inicialmente tava previsto AC, mas ja me falaram do PRH.
  3.  # 343
    Colocado por: Anonimo060820215cm já era bom,agora 10cm,melhor ainda..
    E esse melhor quer dizer o què? Que não devo investir num PRH?
  4.  # 344
    Colocado por: Anonimo06082021vou ver se arranjo aqui umas fotos e publico num dos seus tópicos
    Obrigada.
    MAs só fotos não me esclarece dúvidas.
    Ver que uma pessoa é bonita/feia nada diz sobre o que realmente é.
  5.  # 345
    Sandra, o James está a tentar ajudar... Veja se "aprende" alguma coisa... É muita coisa mas alguma coisa lá ficará..
  6.  # 346
    Colocado por: jfsmoreiraSandra, o James está a tentar ajudar... Veja se "aprende"
    Claro que sim, mas mais do que imagens de sistemas, preciso de esclarecimentos técnicos. Daí ter recorrido ao fórum.
  7.  # 347
    Colocado por: Anonimo06082021ok..se não serve tudo bem.
    Onde escrevi que não serve?
  8.  # 348
    Não digo que não serve. No máximo dou a entender que não é suficiente.
    Mas tudo o que traga valor serve (suficiente ou não).
  9.  # 349
    Fico agradecida se postar no meu topico termico.
    peço desculpa ao dono do topico por estes comentários extra.
  10.  # 350
    James não me leve a mal.
    Aguardo as suas fotos com todo o respeito.
  11.  # 351
    A placa com nódulos de EPS é suficiente em termos de isolamento térmico? Evitando ter que meter o XPS por baixo?
  12.  # 352
    Colocado por: ****
    Algumas sim, mas maioria não , apenas estão ali como caminho para os tubos nada mais .
    existem boas mas são muito caras,a Rehau tem...e outras marcas também
    Não sei se pela foto sabem o que é, mas era algo deste género.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmscosta
  13.  # 353
    Colocado por: rjmpires
    Qual o sistema disto?
  14.  # 354
    Colocado por: pc ferreira
    Não sei, daí estar a perguntar.
    A foto tirei do Facebook da empresa à qual fui. É de uma obra à qual foram instalar um prh
  15.  # 355
    Colocado por: ****é italiano ,digo eu .
    Isso não é nada. Faz-me lembrar fotos do “fabio paim do prh do forum”.
  16.  # 356
    Esta tem isolamento?
  17.  # 357
    todas tem só que esta tem mais.
    e tem mais duas particularidades.
    mas esqueça esta porque você não vai querer e também não precisa.
    você já tem isolamento que chega e sobra!!
    Algum sítio onde se possa consultar a ficha de cada uma?
  18.  # 358
    Colocado por: Anonimo06082021mas esqueça esta porque você não vai querer e também não precisa.
    Mas por exemplo, trocar uma placa de 5cm por uma destas não compensa?
    PS aguardo no meu tópico o seu contributo das fotos dos sistemas que tinha para apresentar.
    Obrigada.
  19.  # 359
    Já vi que você está nesse loop.
    Obg
  20.  # 360
    Esse gajo deveria ser proibido de aplicar placas. Isso é um sistema convencional de guerra de mercado, com marca branca.
0.0312 seg. NEW
