    Colocado por: Anonimo06082021sandra1974 ...como já lhe tinha dito no outro tópico não perca muito tempo com isso,é quase certo que vai levar placas de nódulos...é o que a maioria usa,algumas marcas nem sequer tem outras opções.
    James, se você não quer ajudar . . .
    Eu estou a fazer por perceber o que o mercado tem para me oferecer e depois decidir. certa só a morte.
  2.  # 122
    Qual técnicos qual quê, quer ver o estudo feito por uma empresa de França e uma da mesma marca "Portugal" para a mesma obra?
  3.  # 123
    Em primeiro tem que analisar as hipotéticas necessidades: somente aquecer ou aquecer mais arrefecer ou ainda juntar a isto AQS.
    Depois tem que arranjar preços de mercado dos múltiplos aplicadores para o que pretende.
  4.  # 124
    Colocado por: ****Mas o eps tem as quadrículas para seguir o passo do tubo inclusive , até têm folha de alumínio .
    A espessura dessa placa de EPS é importante e em que medida?
    A folha de aluminio melhora o sistema?
    Os tubos são presos com os tais "agrafos"?
  5.  # 125
    Colocado por: jorgandQual técnicos qual quê, quer ver o estudo feito por uma empresa de França e uma da mesma marca "Portugal" para a mesma obra?
    quer um estudo da Alemanha e outro de Portugal para mesma obra??
    Se o software é o mesmo porque seram diferentes?????????
  6.  # 126
    Colocado por: sandra1974
    aqui penso como o james, nao pense muito vai lhe passar como a mim placas de nódulos e siga.
  7.  # 127
    É preciso saber é se o requerido é igual.
  8.  # 128
    Colocado por: ****
    Não percebi ? Quer dizer que não são precisos estudos nada , nem projetos . Ok 👍🏿
    eu nao disse q nao faz falta estudos, so q para a minha obra em Portugal servia as placas de nódulos de 31 mm que não valem uma ****. No estudo de França vem com placas de xps de 69mm.
  9.  # 129
    Colocado por: ****
    Falamos de climas diferentes , e no final cada um faz como quizer , o meu foi calculado e com projeto .
    vamos la ver se o projecto é o mesmo e as necessidades sao as mesmas kw porque razao nao ter as mesmas características. Eu sei porque tem havercom ser competitivo em preços. Mas as placas das marcas e digo de quase todas nao valem uma me rda.
  10.  # 130
    Cuidado eu tenho placas de 45mmm e que nao valem o dinheiro que custaram.
    So que nao me vi capaz de fazer a instalação e mandar vir o material de França.
    Seria da mesma marca que tenho na minha barraca.
  11.  # 131
    Isto vale pouco em termos térmicos, para passar tubos serve.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  12.  # 132
    A minha maior preocupação é mesmo o isolamento térmico a devida impermeabilização desde as fundações, as alvenarias, caixilharias e cobertura com a maior eliminação possível de pontes térmicas. Agora sinceramente, 10 cm de xps mais placa de módulos para aplicar Prh? Na minha opinião se todo o resto não falhar 4/5 cm da placa de módulos chega perfeitamente, ainda para mais com as temperaturas em Portugal o pessoal exagera, nem no país onde vivo e que as temperaturas costumam chegar aos-20graus, simplesmente é aplicado sobre essas placas, com grampos ou módulos. E a minha opinião, não trabalho no ramo.
  13.  # 133
    Colocado por: PolskiA minha maior preocupação é mesmo o isolamento térmico a devida impermeabilização desde as fundações, as alvenarias, caixilharias e cobertura com a maior eliminação possível de pontes térmicas. Agora sinceramente, 10 cm de xps mais placa de módulos para aplicar Prh? Na minha opinião se todo o resto não falhar 4/5 cm da placa de módulos chega perfeitamente, ainda para mais com as temperaturas em Portugal o pessoal exagera, nem no país onde vivo e que as temperaturas costumam chegar aos-20graus, simplesmente é aplicado sobre essas placas, com grampos ou módulos. E a minha opinião, não trabalho no ramo.
    placas de nódulos de 45 mm nem 2cm de eps por baixo dos tubos tem
  14.  # 134
    Se todo o resto não falhar veja lá se não chega😉
  15.  # 135
    Colocado por: ****, os gastos são mínimos ,
    A quanto anda m2 5cm de xps?
  16.  # 136
    Colocado por: Anonimo06082021não faltam possibilidades para evitar as placas de nódulos de EPS.
    Agradecida sr James. Na sua opinião e visto k ks todas as marcas k tive hj a ver tem nódulos, grampo, velcro, qual o sistema k optaria visto k n queria fugir ao projecto termico, mas considero reforçar com prh, n vá invernos mais rigorosos aparecer.
  17.  # 137
    Colocado por: ****
    Eu também apliquei xps e depois as placas ,
    No post 117 as placas de XPS parece ser das paredes?
  18.  # 138
    Na foto o XPS parece ser muito comprido, normalmente para o chão o roofmate tem um metro. Mas pode ser da imagem
  19.  # 139
    Foi o chão da sua casa?
  20.  # 140
    A partida devo fazer parecido 😉
0.0178 seg. NEW
