  1. Colocado por: Miguel Pintomas tenho as minhas duvidas no Inverno, com estas temperaturas esse vidro todo tem de deixar passar muito frio...
    Tenho muito vidro ... considero uma vantagem . No inverno basta haver um pouco de sol para no interior ficar quente para literalmente andar de t shirt a custo zero
  2. Colocado por: Anonimo06082021de dia porque à noite já não deve ser assim.
    à noite deve ser uma t shirt de manga comprida.
    Sim . De noite fica mais fresco , mas confortável para andar tipo primavera ....
    Só não é assim se o sol não aparecer durante largos dias e estiver muito frio no exterior . Aí é preciso ligar o aquecimento
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, nelson__ricardo
  3. Colocado por: Miguel Pintozona de Viseu, aqui onde estou perto de uma barragem esses -3/-6 é juntamente com nevoeiro... Melhor dizendo, com nevoeiro e geada ao mesmo tempo...
    aqui esta os três juntos... Nevoeiro, humidade e geada...
  4. Boa tarde a todos.
    Miguel como se porta a sua BC com essas temperaturas?
    Abraço
    • LeaR
    • 18 janeiro 2020
    Aqui as temperatudas são quase iguais às do Miguel... A BC funciona sem problemas. Estive fora do país 5 dias e houve falhas de electricidade, o que fez com que os termostatos desligassem, e a temperatura ficasse nos 16º. Quando cheguei, activei os termostatos novamente, e quando acordei já tinha a casa toda à temperatura desejada.
    Aproveito para perguntar, a quem souber (jorgealves), não há forma dos termostatos ligarem quando volta a haver electricidade?
  5. Colocado por: LeaRdos termostatos ligarem quando volta a haver electricidade?
    marca e modelos dos termostactos
  6. Obrigado Lear, pela resposta.
    E consumos? Só tem a BC a fazer aquecimento, ou tem outro apoio.
    Abraco
  7. Colocado por: enf.magalhaes
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021,nelson__ricardo
    Com uma casa assim qualquer sistema de climatização se torna economico e pelo que sei a casa nao tem cuidados por aí além com o isolamento térmico!
  8. Colocado por: DR1982Com uma casa assim qualquer sistema de climatização se torna economico e pelo que sei a casa nao tem cuidados por aí além com o isolamento térmico!
    Que cuidados se refere ?
    • LeaR
    • 19 janeiro 2020
    Colocado por: jorgealvesmarca e modelos dos termostactos
    Marca é Polytherm. Modelo já não sei... Mas ficam aqui umas imagens:
    • LeaR
    • 19 janeiro 2020
    Pesquisando, parece-me ser: SU100.740 TERMOSTATO FRÍO/CALOR A 230 V
  9. Colocado por: LeaR
    desconheço como esses funcionam.
    • LeaR
    • 19 janeiro 2020
    Mandei mail para a marca entretanto. No manual encontrei isto:
    Mas como de fábrica vem ON, e parece-me que é só guardar as configurações, e não voltar a ligar.
  10. E consumos? Só tem a BC a fazer aquecimento, ou tem outro apoio.
    Abraco
    • LeaR
    • 20 janeiro 2020
    BC, e solares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Barranco
  11. E os consumos? Já consegue ter uma média?
    • LeaR
    • 20 fevereiro 2020
    E conhece algusn que voltem a ligar depois de quebra de energia? Caso estes não funcionem, existe a abertura para trocar os mesmos. Mas assim recomendava já uns que o façam...
  12. LeaR em relação ao recuperador de calor, o tubo de exaustão fez com o diâmetro de 200 até cima ou reduziu?
    Obrigada
  13. Colocado por: AnaaLeaR em relação ao recuperador de calor, o tubo de exaustão fez com o diâmetro de 200 até cima ou reduziu?
    Obrigada
    Sempre igual... Fica inserido na caixa de pladur, e como a casa é térrea, por cima não me chateia nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  14. O meu vai ficar a passar num quarto, vou aproveitar a conduta e faço outra igual do outro lado como coluna, ficam a fazer de cabeceira. Daí a questão, a medida para fazer a conduta.
    Obrigada
0.0455 seg. NEW
