    Colocado por: Anonimo06082021estes são melhores um bom bocado,estes tem memoria térmica.
    Pode explicar esses tubos James. A memória termica
  2.  # 142
    Colocado por: sandra1974
    Ironicamente, bons em memória térmica 😂
  3.  # 143
    Há muitas soluções no mercado. Fica mais uma foto, que é fotos que aqui o povo gosta, para o bem e para o mal 😀
  4.  # 144
    Podem esclarecer a memória térmica ?
  5.  # 145
    Julgo que deve ser a característica exemplificada neste video
    https://m.youtube.com/watch?v=ZgXH2UgSJLc&list=RDCMUCx1YWGRba9_26LR2hwgmZHw&index=1
  6.  # 146
    Se vincar um tubo e aquecer suavemente volta à posição original
  7.  # 147
    Bom dia, já ouviu falar de placas de MgO ?
    É bastante superior ao sistemas ETICS, o capoto só tem 15 anos de vida, e as placas de MgO têm 25 anos de garantia de fábrica, duram uma vida. Trabalho com este novo material no mercado e só tenho a dizer muito bem, sistemas ETICS para mim já fazem parte do passado.
    Pode utilizar placas de MgO no interior e exterior, para o Exterior placas de 12mm 2440x1220, utiliza uma massa cimenticia para as juntas, em todo o interior placas de 9mm da mesma dimensão, para chão placa de 20mm. Isolamento térmico e acustico superior a capoto, á prova de água ao contrário do gesso cartonado (pladur), prova de fogo (classe 1).
    Fica com uma casa que de exelencia em todos os aspetos e que de futuro sabe que não terá qualquer problema. Tem uma empresa no Porto que comercializa esse material, todo ele é certificado. www.magnesiopan.com
    espero ter ajudado
  8.  # 148
    Preço m2? Equivale em termos termicos a 10cm de EPS?
  9.  # 149
    Colocado por: GbuilderBom dia, já ouviu falar de placas de MgO ?
    espero ter ajudado
    Explique como é que é melhor que etics por favor.
    Concordam com este comentário: SMBS
  10.  # 150
    Colocado por: Gbuilderprova de fogo (classe 1).
    O que é que é isso!?
    Amigo como pode substituir um isolamenteo termico com 60 ou 80mm em EPS, XPS, ou MW, com placas de 12mm de Magnésio!?
    Não pode comprar um ETICS, a placas de MgO... não tem nada a haver. Pelo menos naõ da mandeira simplista como aqui meteru o comentário.
  11.  # 151
    não é só vincar....pode amassa-lo até ficar como uma folha de papel,depois de aquecido volta à forma original.
    mas a característica principal desse tipo de tubos não essa.
    É uma mais valia essa característica?
    Por exemplo, uma vez que os tubos têm que ficar sem emendas, caso n tenha essa característica temos que retirar o circuito todo e fazer de novo?
  12.  # 152
    o mais importante é ter um profissional com provas dadas que cumpra o que promete e que não fuja constantemente deixando as obras por concluir.
  13.  # 153
    Colocado por: Anonimo06082021mas a característica principal desse tipo de tubos não essa.
    Porque não substitui essa frase por uma onde explique afinal qual é a característica?
    Eu, também sou o James dos tubos na minha área, mas quando não estou disposto a partilhar o meu conhecimento não vou para os fóruns dizer: "eu é que sei, mas não digo"
  14.  # 154
    Colocado por: jorgealvesque não fuja constantemente deixando as obras por concluir.
    pois, mas como saber isso?
  15.  # 155
    Colocado por: sandra1974pois, mas como saber isso?
    a melhor forma é falar com multiplos clientes mais antigos questionando-os sobre quer a obra quer a solução.
    tem que sair um pouco do ambiente do forum pois por aqui existem verdades absolutas que são mentiras descaradas.
  16.  # 156
    estar a discutir se tem pitons ou não se o tubo é xpto ou zbde, é discutir o sexo dos anjos, cada qual tem a sua opinião, existem sistemas no mercado para todos os gostos e funcionalmente o que interessa é a performance do sistema, existindo sistemas com pitons e sem pitons que não têm diferença alguma na performance e existem outros sistemas também com pitons que apresentam performances superiores, no fundo é uma escolha de entre os diferentes sistemas, o complicado será encontrar um profissional que lhe consiga expor as diferenças entre sistemas e que tenha capacidade para implementar o conjunto.
  17.  # 157
    A placa de magnésio foi submetida a testes de resistência ao fogo sob a norma GB 8624, durante 4 horas de avaliação numa placa de 10mm;
    A placa é à prova de fogo para uma combustão a 1472 ° C e permanece sem chama a 2192 °C.
    Não tem inflamabilidade: Grau A Classe 1.
    As placas de MgO têm uma resistência térmica mínima: 1.14m²k/w, uma placa de 12mm chega perfeitamente, numa recente aplicação o cliente até retirou o aquecimento central pois notou muito a diferença após aplicação. Solicite uma ficha técnica á empresa A Exclusiva LDA, marca Magnésiopan, que comercializa o produto e confirme, não é de boca, é certificado.
    Recordo-me quando o gesso cartonado (pladur) entrou no mercado, e a dificuldade que era para o comercializar, onde toda a gente reclamava da sua resistência, que furava facilmente, e que caso tivesse contacto com água desfazia-se, e acabou por ser o que nós conhecemos.
    Já experimentou ou testemunhou uma obra com este material?
  18.  # 158
    Colocado por: RicardoPorto
    Concordam com este comentário:SMBS
  19.  # 159
    Qual a média de preço de m2?
    Como faz nas juntas das placas?
  20.  # 160
    Colocado por: sandra1974Preço m2? Equivale em termos termicos a 10cm de EPS?
    Terá que lhes solicitar, www.aexclusiva.com www.magnesiopan.com
    Não fazem obras, somente comercializam o material
0.0180 seg. NEW
