    Colocado por: Anonimo16062021
    O que eu quero dizer ( ver post 17) que o perfil de arranque só faz sentido se levar na zona do rodapé isolamento com menor espessura em relação ao restante da fachada..foi para isso que eles foram inventados.
    Não é possível fazer o isolamento corrido, sem calha de arranque, utilizando um isolamento próprio e impermeabilizado na zona em que fica enterrado? Não percebo muito de ETICS mas penso que já vi essa solução algures.
    • VXMC
    • 10 janeiro 2020
     # 22
    Foi assim que fiz. Depois dei 2 demãos de um produto cimenticio bicomponente para impermeabilizar. Depois dobro a tela pitonada para proteger e nao ter tetra encostada ao etics e impermeabilização.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danyelcorreia
  2.  # 23
    Colocado por: VXMCFoi assim que fiz. Depois dei 2 demãos de um produto cimenticio bicomponente para impermeabilizar. Depois dobro a tela pitonada para proteger e nao ter tetra encostada ao etics e impermeabilização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:danyelcorreia
    Não levou perfil de arranque?
    • VXMC
    • 10 janeiro 2020
     # 24
    Colocado por: danyelcorreia
    Não
  3.  # 25
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Tudo certo, a única coisa que alterava era o tipo de impermeabilização. Não confio muito nos cimentícios para este tipo de impermeabilização. Já os vi a fissurar e a apodrecer sem estarem enterrados, pelo que nesta situação não arriscava. Na minha opinião um poliuretano armado seria uma solução mais fiável.
  4.  # 26
    Colocado por: simples
    Eu também não, mas deve ser utilizado o recomendado pela marca.
    Como cola os painéis de isolamento sobre poliuretano?
  5.  # 27
    Colocado por: pc ferreira
    Já existem poliuretanos modificados que são resistentes aos alcalinos mas caso não sejam têm que ser selados com epóxi. Em ambos os casos recomenda-se que sejam polvilhados com areia sílica para melhorar a aderência da cola.
    • VXMC
    • 13 janeiro 2020 editado
     # 28
    Já há muito tempo que o user Nandogonca usou sobre o etics emulsão betuminosa. Se não estou em erro, creio que até foi uma solução indicada pelo Anonimo16062021. Se estiver enganado peço desculpa desde já.
  6.  # 29
    Colocado por: ****Até o filipekoto da para levar areia de esboço , e depois rebocar por cima , era assim na outra era!
    Mas nem todos os Philipe Coutos são de impermeabilização. E aqui já sabemos que a malta usa os primários para as telas.
    Concordam com este comentário: simples, danyelcorreia
  7.  # 30
    Certo
    No seu facebook já vi obras que não.
  8.  # 31
    Normalmente o XPS que se vê nessas zonas é roxo. Existe alguma diferença para o azul?
    • SMBS
    • 13 janeiro 2020
     # 32
    Colocado por: simplesNormalmente o XPS que se vê nessas zonas é roxo. Existe alguma diferença para o azul?
    a cor
    (a marca)
0.0150 seg. NEW
