  1. Colocado por: Nuno MoreiraCaro Vasco Bento,
    Vou fazer uma pequena beneficiação num apartamento, R/C, com mudança das janelas e marquise. Dado que este apartamento é de construção antiga, logo sem grande protecção térmica, vale a pena investir em caixilharias com corte térmico, etc (vidros)?
    Disseram-me que neste caso não valeria a pena pois as pontes termicas existentes nas paredes tornariam o efeito da caixilharia com corte térmico muito limitado.
    Melhorar melhora sempre, não é é ao mesmo nível de uma construção nova.
  2. Colocado por: Vasco Bento
    O que tem acontecido é que apartamentos velhos com caixilhos novos resulta em condensações acentuadas em menos de nada.
    E o tipo das janelas leva com as culpas sem ter culpa nenhuma.
  3. Colocado por: Skinkx
    Sim muito verdade.
  4. Reabilitação de moradia antiga em Guimarães, 2 pisos, com 4 fachadas todas elas com muitos vão envidraçados (sobretudo na fachada Sul e Oeste), oscilobatente e fixos e com medidas de 1,20x2,00 ou 1,20x2,70 e dois com 1,60 x 2, 70. Serie 14200 da Navarra. Sem protecção solar pelo exterior, apenas blackouts interiores. Ruído não se coloca pois é zona sossegada.
    Fachada Norte e Este R/C - pretendo alguma segurança contra intrusão mas sobretudo controlo térmico.
    Fachada Norte e Este 1 piso - controlo térmico.
    Fachada Sul e Oeste R/C - alguma segurança contra intrusão mas sobretudo controlo térmico (inverno) e solar (verão)
    Fachada Sul e Oeste 1 piso - Sobretudo controlo solar (verão) e controlo térmico (inverno)
    O que aconselham para a composição dos vidros? e sugestão de outra série equivalente?
    Algumas janelas com 1,20x2,70 permitem acesso ao exterior. Tenho dúvidas entre colocar sem perfil no chão (tipo porta) ou com perfil no chão (tipo janela). O que aconselham? umas são mais práticas no acesso ao exterior, outras comportam-se melhor em termos de estanquicidade e térmicos...
    Antecipadamente agradecido.
  5. Colocado por: costafilReabilitação de moradia antiga em Guimarães, 2 pisos, com 4 fachadas todas elas com muitos vão envidraçados (sobretudo na fachada Sul e Oeste), oscilobatente e fixos e com medidas de 1,20x2,00 ou 1,20x2,70 e dois com 1,60 x 2, 70. Serie 14200 da Navarra. Sem protecção solar pelo exterior, apenas blackouts interiores. Ruído não se coloca pois é zona sossegada.
    Eu fazia o upgrade do sistema para um de 60-65mm, principalmente um recente com as novas inovações. A 14200 já tem alguns anos. Se fosse eu colocava estores para impedir o aquecimento dos vidros nos dias de muita exposição solar. O vidro, coloque um 44.1+cx16+6 ou um 6+16+5(mais económico) ambos com um planitherm 4s ou um Guardian sun.
    Para segurança coloque fechaduras de três pontos nas portas.
    Quanto as soleira você é que tem que responder a essa pergunta, mais comodidade ou isolamento melhor. A escolha é sua. No entanto se for janelas eu colocava soleiras de ressoamento o que inviabiliza a soleira baixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costafil
  6. Que série / marca aconselha então? dentro dos mesmos valores, se é que é possível?
    relativamente ao vidro, planitherm 4s ou guardian sun nos 2 vidros, é isso?
  7. Ola,
    Atualmente, estou procurando janelas de alumínio com a estrutura mais estreita possível.
    Existem recomendações?
    Atualmente, estou pesquisando o Schüco AWS 75 PD SI/ Navarra n17000/ Cortizo 60 rpt folha oculta.
  8. Colocado por: ButzkeOla,
    Bem eu aconselho a Sosoares ST porque comercializo :).
    Em termos de menor expressão de aluminio em primeiro está a navarra N17100 com 4.5cm em seguida a Sosoares ST com 4.7, depois vária.
    Tenha em atenção que uma coisa é um sistema minimalista outro é um sistema de folha oculta como o da Cortizo.
    Num sistema de folha oculto a expressão de alumínio é a mesma que um sistema normal a diferença é que não vê a separação entre o aro fixo e o aro móvel.Num sistema minimalista vê menos alumínio e mais vidro.
    Esqueça o sistema N17000 pois não tem rotura térmica.
  9. Colocado por: costafilQue série / marca aconselha então? dentro dos mesmos valores, se é que é possível?
    Além dos meus (Nortalu e Sosoares) :), Navarra, Extrusal e sapa.Se quiser mais caro uma reynaers ou Technal (pertence á Sapa). E se quiser vender a casa para pagar a caixilharia RAICO e Shueco :D
  10. Colocado por: nunos7Viva pessoal, será q me conseguem dar um valor para janelas de correr em aluminio para estas medidas.
    Não necessita de ser nada XPTO, deixo foto do local.
    medidas em cm:
    1º 313L x 146A
    2º 285L x 146A
    3º 285L x 146A
    4º 227L x 231A (Portada)
    5º 304L x 146A
    2º 298L x 146A
    Edit: é para ver se posso pensar no assunto, ou tenho q adiar...
    Alguma ajuda... é q queria ter mesmo uma idea de valores disto, antes de ir pessoalmente a um dou dois serralheiros pedir orçamentos "finais".
  11. Colocado por: nunos7
    Para o ajudarem algum serralheiro tem que fazer um orçamento :). Mas vou dar-lhe um valor de cabeça 5.000-7.000€ se for com RPT.
    ATENÇÃO: Pode variar bastante dependendo do sistema, vidro, acessórios e qualidade do serralheiro.
  12. Sim Vasco eu tenho noção disso, mas queria ter uma ideia (um intervalo de €€).
  13. Boa tarde
    Alguém sabe onde posso comprar isto?
  14. Colocado por: Vasco Bento
    Obrigado pela sua mensagem.
    Eu quis dizer n17100, que tem a ruptura térmica.
    Você pode me enviar um link com Sosoares ST? Estou vendo apenas 71mm online.
  15. Colocado por: Butzke
    Sim são 71mm de largura. Mas o que lhe interessa é a altura do perfil. No catalogo online da Sosoares não tem a versão minimalista penso eu.
    No nosso site tem actualizado o catalogo. Vou-lhe enviar.
    https://www.nortalu.pt/series-de-abrir-com-rutura-termica/
    É a que diz ST
  16. Colocado por: Vasco Bento
    É a que diz ST
    Obrigado, mas não vejo nenhum desenho técnico do perfil + janela que mostre 47mm. Qual lado?
  17. Colocado por: Vasco Bento
    Na seria ST da Sosoares, pelo que percebi, de folha oculta, uma janela fixa fica muito diferente de uma janela oscilobatente? Na mesma fachada, nota-se diferença?
  18. Colocado por: costafil
    Numa janela normal é que fica diferente. Numa serie minimalista do lado exterior fica praticamente igual.
  19. Colocado por: Vasco BentoAlém dos meus (Nortalu e Sosoares) :), Navarra, Extrusal e sapa.Se quiser mais caro uma reynaers ou Technal (pertence á Sapa). E se quiser vender a casa para pagar a caixilharia RAICO e Shueco :D
    Vasco, atenção a isto. Não estou a par dos preços da Raico, não me posso pronunciar, mas Schucco é material para a qualidade que tem. Nada como se consultar, e quem sabe, ter uma simpática surpresa :o) Especialmente face ao comentário.
  20. Colocado por: ButzkeObrigado, mas não vejo nenhum desenho técnico do perfil + janela que mostre 47mm. Qual lado?
    É muito difícil explicar-lhe por palavras o porque, e esses catálogos são feitos para profissionais não para consumidores finais. Você tem que ir a um showroom e ver uma janela ou um canto para perceber.
    Basicamente Você pelo exterior só vê o aro fixo e do aro móvel só vê um pequeno bite em PVC. Enquanto num sistema convencional vê o aro fixo e o aro móvel.
0.0464 seg. NEW
