    Colocado por: ****É ver as alturas , espessuras e diferenças !
    o flutuante até é da mesma altura que o ceramico ( mais mm menenos mm)
  2.  # 582
    Colocado por: ****Porta da rua
    Na porta da rua com soleira granito é sensivelmente da mesma altura ( ligeiramente mais alto o granito, mas cerca de 1 a2 mm)
    Concordam com este comentário: cmmoreira
  3.  # 583
    Colocado por: VXMCEu vou aplicar mastique e não perfis de transição. Não gosto de ver.
    Eu tambem preferia nao ter quaquer perfil . É possivel aplicar mastique com cerca de 0,5 cm (mais ou menos) e descolar os perfis?
    • VXMC
    • 14 janeiro 2020 editado
     # 584
    Colocado por: jlmfr
    Eu penso que sim. Até há quem aplique o flutuante sem espaço algum, o que depois origina as patologias associadas.
    Repare, p. ex, para uso em cozinhas e wc algumas marcas até têm silicone próprio para selar o perímetro.
    Eu não vou usar perfis mas sim mastique ou selante para deixar tudo mais clean.
  4.  # 585
    Colocado por: jlmfrNa porta da rua com soleira granito é sensivelmente da mesma altura ( ligeiramente mais alto o granito, mas cerca de 1 a2 mm)
    A porta da rua já não vem com um perfil para encaixar o pavimento interior ???
  5.  # 586
    Também não sou adepto dos perfis de transição existentes (pelo menos os que conheço) para pavimentos flutuantes. Vi em tempos um arquitecto a colocar tiras de cortiça +-5mm nas zonas de transição e em todo o perímetro, uma vez que não usava rodapé, ficava com muito bom aspecto. Agora não sei se ao nível das dilatações a coisa funciona, embora a cortiça seja mais mole....
  6.  # 587
    Colocado por: VXMCMini perfil de aluminio. Mas cumpre o minimo para a expansão, neste caso, da madeira?
    Se não cumprisse acha que o usava?
    Até hoje zero problemas. Mas também é da Schlüter e no que toca a perfis não é fácil arranjar melhor.
    Concordam com este comentário: FJDMC
    • VXMC
     # 588
    Colocado por: Joao Dias
    Apenas fiz uma mera questão relativamente ao gap usado para a dilatação. Se é suficiente ok, já não está aqui quem questionou.
    Não coloquei em causa a qualidade da Schluter.
    Se desse raia, dava com esse ou com outro, de qualquer marca, uma vez que a junta me parece mínima.
    Pode ser só impressão minha, peço desculpa.
  7.  # 589
    Colocado por: VXMC
    Sabe se existe para Finsa( não encontrei) . O espaço para o mastique/selannte pode ter cerca de 0,5 cms após retirar o perfil ?
    • jlmfr
     # 590
    Colocado por: enf.magalhaes
    Foi colocoado a soleira como imagem em anexo. Ca cozinha optei por perfol alumínio mad acho que vou pedir para retirat e colocar o mastique/ silicone pata permitir a expansão do flutuante ...
  8.  # 591
    Colocado por: VXMC
    E alguém disse o contrário??
    Concordam com este comentário: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 14 janeiro 2020
     # 592
    • jlmfr
     # 593
    Colocado por: ****Um corte bem feito não precisa de perfil , é preciso saber fazer e ter boas ferramentas , eu os da schluter e só alguns ainda gosto de ver , agora as réguas , fica muito pesado e a transição , fica feia ,
    As transições são feitas ao gosto do cliente , eu pessoalmente , gosto do risco , entre transições , mas depende dos materiais , hoje existem silicones , quem mal se nota , não pode e ser juntas de meio metro .
    Concordo. Nunca gostei de perfis. Mas o tal mastique que colocaram entre a madeira das escadas em sucupira e o flutuante, embora pouco perfeito nao ficou mal ( acho eu)
    Lado esquerfo flutuante (cerca de 8mm de espessura)
    Lado direito : madeira sucupira
    No meio : mastique ou silicone
    • jlmfr
     # 594
    Poderei colocar também na entrada o silicone?
    Detesto perfis ..
  9.  # 595
    Colocado por: VXMC
    Segundo a Finsa deve ser 10mm
    https://www.finfloor.com/cs/Satellite?c=CP_CatDiseno_P&categoriaFija=1426686674028&cid=1426687873193&conservaCatProd=1426683443953&esCategoria=1426686674028&idiomaNav=pt_PT&pagename=FN_CatalogoProductos%2FCP_CatDiseno_P%2FCP_PTInstalaciones&procedePagina=1422354817476&tipoCategoria=CP_CatDiseno_P
    Eu nem coloquei perfis no r/c ne andar 1 e até agora 0 problemas. Apenas na transição para cerâmicos. Sd fosse seguir os conselhos da marca ou instalador para colocar perfis nestes locais ficava horrível. Se tiver problemas assumo, as perfis em todas as portas....😒
  10.  # 596
    Fica uma bela cagada se for feito ás três pancadas.
    Para mim, até ver, a melhor forma ainda é como nós fazemos.
    Tem muito bom ar de facto, com o mini perfil.(Também não gosto dos perfis muito declarados).
  11.  # 597
    Colocado por: jlmfr
    jlm, pode tirar uma foto mais abrangente sff ? Assim, mais de longe a apanhar os 2 revestimentos e o mastique a meio. Obrigada desde já.
  12.  # 598
    Para vos dizer a verdade, não sei se essa solução do mastique/silicone é lá grande coisa. Não me parece muito elegante, ou limpinha a coisa, parece-me um pouco, como costuma dizer o ****, "achanatado".
    Pode ser impressão minha.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  13.  # 599
    Uma fina e simples fenda ficaria melhor
  14.  # 600
    O que faz a junta de silicone é a perfeição do corte...
    Normalmente quem usa muito silicone não é muito perfeito no corte.. 😁😅
0.0370 seg. NEW
