    Como é a casa que vai construir? 1 ou 2 pisos?
    Apenas 1 piso.
    Aqui ficam fotos frequinhas, tiradas hoje.
    E a distância do poço ao buraco.
    Lá ao fundo apenas retiraram a camada de terra preta, aquela que ao longo dos anos foi sendo remexida.
    Em principio terão que escavar um pouco mais.
    A questão do nível freático do poço tem que ser muito bem analisada.
    O que prevê o projeto ao nível de impermeabilizações e drenagens?
    Atenção à deposição de terras junto aos taludes.
    No mínimo 1m de afastamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cm
    Geodreno à volta da casa, flint cote, tela asfáltica, xps e tela pitonada à volta da parte enterrada da casa (acho que é isso).
    Os materiais estão bem, agora é preocupar-se com a execução.
    Atenção à base das sapatas
    Na base das sapatas levará tela pitonada entre o betão de limpeza e as mesmas.
    Colocado por: Rui1977Na base das sapatas levará tela pitonada entre o betão de limpeza e as mesmas.
    No seu caso, não creio que seja suficiente
    Eu faria algo do género.
    Sendo que a linha azul é tela asfaltica
  12.  # 32
    Colocado por: ****Betao de limpeza bem afagado , duas telas cruzadas asfalticas e um ensoleiramento geral .
    Eu preferia essa solução
  13.  # 33
    E dessa forma, com o ensoleiramento e com a devida drenagem, ja não se corre o riso de a casa partir, de "afundar" na parte mais mole do terreno, enquanto na outra não?
  14.  # 34
    Depende do terreno mas minimiza.
    Em terrenos como o seu, é preferível às sapatas
    Concordam com este comentário: Macneon
  15.  # 35
    Colocado por: Rui1977Aqui ficam fotos frequinhas, tiradas hoje.
    Cuidado com a cadeira do fiscal. Isso tem que ser bem cuidado...
    Concordam com este comentário: zinna, casinhaDaAvo, Dias12
  16.  # 36
    E se fizesse uma vala perto do poço, encaminha a água noutra direção?
  17.  # 37
    Colocado por: zinnaE se fizesse uma vala perto do poço, encaminha a água noutra direção?
    Se o terreno proporcionar, pode criar no poço um dreno abaixo da cota das sapatas, ligado a um outro poço o mais afastado possível da zona de implantação da casa.
    Assim quando a água subir até aquele nível drena para o outro poço, evitando que o terreno da zona de implantação fique ensopado
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  18.  # 38
    Colocado por: zedasilva
    O problema não é a água que circule acima do nível das sapatas. É a que circula abaixo delas.
    Se o solo for argiloso. E num cenário hipotético de baixarmos o nível freático 30 metros para baixo, a água que está neste momento no terreno argiloso leva anos a sair. Mais de uma dezena de anos. Essa água nos próximos anos vai dar lugar a vazios e vai enfraquecer o terreno. Daí tantos casos de assentamentos ao fim de 10 15 e 20 anos!
    Tem de ser avaliado convenientemente (se é que já não foi e estamos a falar de um não problema). Nem sempre o ensoleiramento geral é o mais indicado.
  19.  # 39
    Colocado por: O.MartinsNem sempre o ensoleiramento geral é o mais indicado.
    O. Martins
    Para este tipo de situações e com um terreno argiloso qual a sua recomendação?
    Isto sempre num cenário hipotético pois cada caso é um caso
  20.  # 40
    Colocado por: O.MartinsÉ a que circula abaixo delas.
    A minha sugestão era criar um dreno logo abaixo da cota do betão de limpeza, isto para não criar essa hipótese dos vazios
0.0372 seg. NEW
