    • lasv
    • 16 janeiro 2020 editado
     # 21
    Colocado por: zedasilva
    Ensaie numa zona de 1x1m, faça uns furos e veja se continua a condensar ou se melhora nessa zona
    Pois, isso e uma opccao muito boa e barata. Vou fazer isso.. Faco uns furos numa zona a ver se resulta...
    • lasv
    • 16 janeiro 2020
     # 22
    Colocado por: ****Teria de destruir o telhado .
    Pois, por a tela teria mesmo de tirar o telhado todo. Mais vale tentar uns furos ou retirar parte da manta...
      nunos7
    • 17 janeiro 2020 editado
     # 23
    Tenha cuidado quando for acima do telhado fazer isso... as telhas devem estar muito escorregadias e todo cuidado é pouco...
    e tenha atenção a não partir nenhuma telha ou ficarem fora do sitio.
  1.  # 24
    Colocado por: PicaretaTira essa coisa de alumínio e mete esta tela:
    Era a melhor maneira, aliás devia ter sido logo assim e bem mais barato.
  2.  # 25
    Colocado por: lasvBoa tarde a todos,
    Encontrei varios topicos com problemas semelhantes mas aqui fica a explicacao da minha situacao.
    Tenho uma casa com telhado de 2 aguas, 1 virada a sul e claro a outra virada a norte, por baixo da telha tenho uma manta termica (Presumo que esse seja o nome correcto) e por cima do tecto falso tenho la de rocha numa parte e la de vidro noutra.
    O problema que tenho na parte virada a norte uma condensação com agua na manta a pingar para a la de vidro/rocha e na virada a sul tudo seco sem condensação a vista.
    A condensação esta pior na parte mais baixa desaparecendo quando estamos a 1 metro da cumeira.
    A casa ainda nao esta habitada.
    Vou por fotos para melhor compreencao. Gostaria de saber qual a melhor forma de resolver este problema na vossa opiniao.
    Cumprimentos,
    Luis
    Por curiosidade, essa lã que tem sobre o tecto falso, tem algum "papel" colado na parte de baixo da lã?
    • lasv
    • 17 janeiro 2020
     # 26
    Colocado por: O.Martins
    Sim tem papel por baixo.
    • lasv
    • 18 janeiro 2020
     # 27
    Cumprimentos a todos.
    Queria dar feedback do resultado dos buracos feitos na manta. Notei uma melhoria, a volta dos buracos estava seco mas mesmo assim nao chega. Hoje cortei uns quadrados para aumentar a zona no meamo sitio, se tudo correr bem amanha estara seco. No consigo tirar a manta toda pk as telhas assentam em cima da mata e por baixo estao as vigas, a manta esta entalada. A unica solucao sera mesmo cortar uns bocados grandes para aumentar a superficie.
    • lasv
    • 18 janeiro 2020
     # 28
    Colocado por: ****
    O homem o empreiteiro que tire a telha e aplique de novo .
    Esse ja abandonou a obra... Agora tentar q ele faca isso vai ser tarefa impossivel. Ate para tirar o lixo do terreno foi um caso.
  3.  # 29
    Colocado por: lasvEsse ja abandonou a obra...
    Anda a enganar outros...
    • lasv
    • 18 janeiro 2020
     # 30
    Nem mais...
  4.  # 31
    Bolas encontrar um empreiteiro a sério deve ser como encontrar uma agulha num palheiro... Parece que todos os dias há gente a queixar-se...
    Concordam com este comentário: lasv
  5.  # 32
    Colocado por: lasvQueria dar feedback do resultado dos buracos feitos na manta. Notei uma melhoria, a volta dos buracos estava seco mas mesmo assim nao chega. Hoje cortei uns quadrados para aumentar a zona no meamo sitio, se tudo correr bem amanha estara seco. No consigo tirar a manta toda pk as telhas assentam em cima da mata e por baixo estao as vigas, a manta esta entalada. A unica solucao sera mesmo cortar uns bocados grandes para aumentar a superficie.
    no verão levante as telhas e faça isso como deve de ser
    • lasv
    • 18 janeiro 2020
     # 33
    Colocado por: antonylemosno verão levante as telhas e faça isso como deve de ser
    Entao aquela manta no esta mesmo a fazer nada. Pensei q aquilo era algo q ajudava no isolamento.
  6.  # 34
    Colocado por: lasvPensei q aquilo era algo q ajudava no isolamento.
    o isolamento é a lã mineral.
  7.  # 35
    Quanto é que pagou por essa tela?
  8.  # 36
    foi ao preço do xps previsto no projeto ou da subtelha e bvp que era maravilha... já ouvi várias histórias dessas
    espero que nao tenha sido muito pois nao está a fazer nada de jeito
    • lasv
    • 18 janeiro 2020
     # 37
    No paguei nada adicional. Ele meteu la aquilo por iniciativa dele.
    • lasv
    • 18 janeiro 2020
     # 38
    Colocado por: RicardoPortofoi ao preço do xps previsto no projeto ou da subtelha e bvp que era maravilha... já ouvi várias histórias dessas
    O q estava no projeto era so mesmo a la de vidro por cima do tecto falso.
      nunos7
    • 20 janeiro 2020 editado
     # 39
    Colocado por: lasvNo paguei nada adicional. Ele meteu la aquilo por iniciativa dele.
    Isso em superfícies como o leroy custa 3.5€ o m2, se colocou 100m2 são logo 350€, não estou a ver um empreiteiro dar 350€ de material assim do nada... sem contar o tempo de mão de obra para colocar isso, assim como outros pormenores na compra e transporte de produtos para a obra...
    e q neste caso em particular até se foi uma má solução... q caso não tivesse reparado a tempo, ia começar a ficar com o tecto falso podre...
  9.  # 40
    Olhando para as fotos eu diria que aquelas traves metálicas fazem de ponte térmica e por isso provocam condensação nas mesmas. A manta de alumínio está lá para refletir o calor radiante e está bem, mas nada faz em relação à condensação nas traves metálicas. Teria de ter uma forma de evitar essas pontes térmicas metálicas.
0.0198 seg. NEW
