    Como a foto foi publicada por uma pessoa que não o james, e depois (agora) o james, nunca cheguei a perceber muito bem o trabalho. Não é que me interesse mais nada para além de realmente conhecer o trabalho. Aumentem a foto. Não vêem uma diferença de material entre um revestimento e o outro ? Mas de facto tenho ideia que a primeira vez que foi publicada foi no intuito de referir que era transição sem perfil. Não sei.
  2.  # 682
    Pode ser ilusão óptica.
    E o que esta a ver seja o lateral do cerâmico.
    Concordam com este comentário: Marcopom, VXMC, Joao Dias, jlmfr
  3.  # 683
    Vocês vêem também ou não ? Se for o lateral do cerâmico parece-me tão acentuado, jorgand.
  4.  # 684
    De qualquer maneira, gostei muito do caso que referiram aqui no tópico do arquitecto que usou cortiça junto às paredes e nas fendas de transição do flutuante. Acho que deve ter ficado realmente interessante em termos estéticos.
  5.  # 685
    Então e agora...
  6.  # 686
    Agora aparece-me um ET :o)))
    Estou a brincar. Muito obrigada Marcopom, pelo photoshop (que fez desaparecer o perfil) :o)))
    Sim, não vejo perfil. Vejo um rebordo apenas.
  7.  # 687
    Colocado por: CMartinAgora aparece-me um ET :o)))
    A verdade é que não me canso de ver certos trabalhos e como a Carla disse, tanto um como outro estão muito bons!
    Concordam com este comentário: CMartin, jlmfr
  8.  # 688
    Colocado por: jfsmoreira
    Eu não sei porque é que se coloca um perfil assim, quando poderia ficar assim:
    Concordam com este comentário:****,Marcopom,VXMC
    Porque o "poderia ficar assim" é subjectivo. Nós não encostamos soalhos lateralmente a nenhum elemento estático, muito menos em transições para cozinhas ou casas de banho onde tendencialmente existem maiores variações higroscópicas e a possibilidade da madeira trabalhar é maior.
    Mas isto é como tudo, cada um tem as suas ideias e formas de trabalhar. Há que respeitar todas.
  9.  # 689
    Sinceramente prefiro uma transição como a de #707 pois assume a transição e está com classe.
    A que o James colocou está super mas isso deve ser 1 gajo num milhão que faz aquilo e tem de ser um "verdadeiro artista" pois parece que o corte do cerâmico foi trabalhado para fazer por si a transição.
    Aqueles que indicaram anteriormente, seja com colas ou silicones, valha-nos o santíssimo! É aí que um perfil esteticamente bem enquadrado faz a diferença, tal como na #707. Nota-se que foi intensional, pensado e bem executado. Assim, fica bem.
  10.  # 690
    Colocado por: jfsmoreiraEu não sei porque é que se coloca um perfil assim, quando poderia ficar assim:
    Então agora percebi a pergunta do jlm.
    Pergunta porque precisamos de colocar perfil (transição do soalho maciço para o cerâmico) quando temos um exemplo perfeitamente capaz (perfeito até) de transição de um flutuante (é flutuante ?) para um cerâmico. É uma boa pergunta.
    Concordam com este comentário: jlmfr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  11.  # 691
    Colocado por: ASSimoesA que o James colocou está super mas isso deve ser 1 gajo num milhão que faz aquilo e tem de ser um "verdadeiro artista" pois parece que o corte do cerâmico foi trabalhado para fazer por si a transição.
    Será esta a resposta à pergunta do jlm ?
  12.  # 692
    No caso que o james colocou, parecem-me peças de fábrica encostadas uma à outra, nao estou com isso a desvalorizar o trabalho do homem...
    O problema é que frande parte do pessoal nao perde tempo a ver como as peças vão calhar, começam a colocar e depois logo se vê!
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  13.  # 693
    Colocado por: ASSimoesAqueles que indicaram anteriormente, seja com colas ou silicones, valha-nos o santíssimo!
    AS também acharia mas leu o **** ? Essa colaeveda fica escondida dentro da fenda, o que me leva a entender que não fica perceptível. A história do cordão acontece em juntas demasiado largas para se optar por cola e veda ou silicones, aparentemente.
  14.  # 694
    Colocado por: DR1982O problema é que frande parte do pessoal nao perde tempo a ver como as peças vão calhar, começam a colocar e depois logo se vê!
    Mas o pessoal, os instaladores preocupam-se com a estética ? Ou melhor, preocupam-se minuciosamente a este ponto ou apenas em traços gerais ?
    • DR1982
    • 16 janeiro 2020 editado
     # 695
    Eu diria que a maioria se preocupa em que fique mais ou menos, ou porque o orcamento nao permite “perder tempo” ou porque o que importa é fazer o mais rápido possível ou porque simplesmente nao sabem mais...
    Isto também acontece porque o cliente na maioria das vezes ou nao diz nada ou ate reclama mas acaba por pagar...
  15.  # 696
    Qualquer cerâmico recticado cortado com maquina de água fica como de fabrica..
  16.  # 697
    Mas nesse caso do **** deveremos estar numa situação semelhante à do James em que os pisos encostam, sendo as colas para garantirem que essas juntas permanecem juntas.
    Mas mesmo assim, ou os pisos encaixam muito bem um no outro ou um perfil como o 707 faz melhor a transição.
    Numa situação em que temos uma fenda em vez de uma transição, é preferível um qq perfil às colas/silicones visíveis. Na minha opinião, claro.
  17.  # 698
    Colocado por: MarcopomQualquer cerâmico recticado cortado com maquina de água fica como de fabrica..
    Mas nao fica com a aresta quebrada
  18.  # 699
    Colocado por: ASSimoesMas nesse caso do **** deveremos estar numa situação semelhante à do James em que os pisos encostam, sendo as colas para garantirem que essas juntas permanecem juntas.
    Concordo consigo. No entanto, imagine no caso por exemplo do jlm, a transição de fevestimentos ocorreu do piso (flutuante) para a escada (madeira), não sei, mas imagine nessa situação um perfil alí chapado, por muito discreto que fosse ? A meu ver, a solução da colaeveda ou silicone aí é óptima, considerando, como diz, que a fenda seja imaculada. Não foi o caso, e daí, não apreciarmos maz se tivesse sido, parece-me que ter-se-ia assistido a uma solução perfeita para o caso em concreto.
  19.  # 700
    Colocado por: DR1982Mas nao fica com a aresta quebrada
    O problema destas coisas é que muita gente nem que lhes pagas fazem estas coisas... E porquê?
    Porque isso com um perfil fica bom!
0.0400 seg. NEW
