    E pronto, melhor do que isto, parece-me impossível.
    Faça lá,jlm, e depois um dia quando tiver disposição, mostra-nos como ficou :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  2.  # 742
    Mas pode-se usar esses perfis em material aplicado flutuante?
    Além dos materiais nas fotos serem ambos aderido, estes perfis não absorvem dilataçoes acho eu...
  3.  # 743
    Colocado por: Anonimo06082021dá tudo e mais alguma coisa.
    até para colar por baixo ao flutuante ou outra coisa qualquer.
    até o perfil pode ficar flutuante.
    Também me parece.
  4.  # 744
    Colocado por: Anonimo06082021lá tá um mini perfil...
    transição de materiais irregulares...pastilha/cimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Este tinha mesmo de levar para fazer o remate...mas eu continuo com a minha ideia quanto á estética dos perfis
  5.  # 745
    Colocado por: jfsmoreiraEste tinha mesmo de levar para fazer o remate...mas eu continuo com a minha ideia quanto á estética dos perfis
    Prefere deixar a junta sem nada ?
  6.  # 746
    Colocado por: ASSimoes
    presunção e água benta, cada qual toma a que quer
    Está equivocado. Presunção é para quem não tem provas dadas. Não é claramente o meu caso.
    Colocado por: CMartinO schluter schiene tem até os 4.5mm. Parece-me o que o João Dias usou lá atrás, o miniperfil. Fica com 0.5mm vagos, não me parece problema.
    Concordam com este comentário:jlmfr
    3mm Miss C... 3mm
  7.  # 747
    Colocado por: Joao Dias
    3mm Miss C... 3mm
    Não concordo. Não é pelo Mourinho ter sido o special one que deixou de ser presunçoso.
    Não é pelo JJ ter ganho o que ganhou que deixa de ser presunçoso.
    Mas eu não disse que era presunçoso.
  8.  # 748
    Colocado por: Joao Dias3mm Miss C... 3mm
    Obrigada pelo reparo John. A tua junta é de 5mm também, ou seja, também deixas este tipo de folga ?
  9.  # 749
    jlm, em alternativa faça exactamente como o james disse.
    Uma ripa em alumínio, mande cortar em serralharia. E espete nas juntas a fazer de perfil, eu faria à mesma igual ou abaixo dos 4.5 (para as suas juntas de 5mm) para o flutuante poder respirar de futuro à mesma.
    colocar o perfil no meio do flutuante e cerâmico apenas ? Colar?
  10.  # 750
    Já tive juntas sem nada. De uma transição entre soalho maciço de pinho riga velha, se bem me lembro, de um corredor, para outro tipo de madeira maciça que não me recordo de casa de banho, a junta era por baixo da porta. E cabia lá um dedo. Sem perfil.
  11.  # 751
    Colocado por: jlmfrcolocar o perfil no meio do flutuante e cerâmico apenas ? Colar?
    Eu diria colar ao cerâmico apenas. Deixar sem nada do lado do flutuante.
    • jlmfr
    • 17 janeiro 2020 editado
     # 752
    Obrigado. Ou seja, uma simples barra alumínio cortada ao cumprimento da junta, com cerca de 4,5 mm de espessura, deixar cerca de 0,5 mm do lado do flutuante para poder expandir se necessario e encaixar na junta. Colar ao cerâmico e eventualmente na base . O espaço entre o pergil e o flutante fica sem nada, certo?
  12.  # 753
    deixar cerca de 2mm de folga ou só existe com expessura até 3 mm desta marca?
    • jlmfr
     # 754
    • jlmfr
     # 755
    3mm Miss C... 3mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    deixar cerca de 2mm de folga ou só existe com espessura até 3 mm desta marca?
  13.  # 756
    Existe de 4.5mm, aquela que lhe pus. O João Dias aparentemente também usa o perfil, mas o de 3mm, porque, imagino que ele possa fazer as juntas menores. Estou eu a dizer, se ele confirmar o tamanho da junta,(acho que não vai e até entenderia).
  14.  # 757
    Colocado por: jlmfrObrigado. Ou seja, uma simples barra alumínio cortada ao cumprimento da junta, com cerca de 4,5 mm de espessura, deixar cerca de 0,5 mm do lado do flutuante para poder expandir se necessario e encaixar na junta. Colar ao cerâmico e eventualmente na base . O espaço entre o pergil e o flutante fica sem nada, certo?
    Concordam com este comentário:CMartin
    Certo. Nem precisará de colar à base, apenas ao cerâmico, desde baixo até cima.
  15.  # 758
    O perfil é de 3mm e fica com 5mm total entre o soalho e o outro elemento pois o perfil deixa mais 1mm de folga para cada lado para poder comprimir se necessário.
  16.  # 759
    Mas sou, mas sou. Mas podia ser mais, bem mais. Mas depois se calhar nem eu me suportava a mim próprio.
  17.  # 760
    Se o diz quem sou eu para o contrariar.
    Parabéns e continuação de bom trabalho.
0.0261 seg. NEW
