    Colocado por: Joao Dias
    O perfil é de 3mm e fica com 5mm total entre o soalho e o outro elemento pois o perfil deixa mais 1mm de folga para cada lado para poder comprimir se necessário.
    neste caso é semelhante ao espaçamento existente entre o ceramico e o flutuante.
  2.  # 762
    Colocado por: CMartin
    https://youtu.be/9OxRDdr_6Gs
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Aparentemente existem 2 tipos de perfis no video ( 4 min e 20 seg., em que um deles deverá ter 2 ou 3 mm de espaco...?)
  3.  # 763
    Mas sou, mas sou. Mas podia ser mais, bem mais. Mas depois se calhar nem eu me suportava a mim próprio.
    Thanks, https://www.festool.pt/ 😄
  4.  # 764
    Vejo aqui falarem de 1mm, esquecem-se que a medida mínima que o trolha clássico conhece é o cm.
  5.  # 765
    Colocado por: alexpVejo aqui falarem de 1mm, esquecem-se que a medida mínima que o trolha clássico conhece é o cm.
    Antes do almoço
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  6.  # 766
    Colocado por: ASSimoesAntes do almoço
    Depois é mais ou menos a olhometro com uma leve distorção.
  7.  # 767
    Colocado por: jlmfrObrigado.
    Deixei o video só como exemplo de aplicação.
    Se colocar o perfil de 4.5mm na junta de 5mm, colado apenas ao cerâmico fica com 0.5mm de espaçamento entre o perfil e o flutuante.
    Se usar o perfil de 3mm do João Dias, fica com 2mm de espaçamento pra o flutuante.
    Ambas as medidas tem no perfil da schluter schiene, como viu (no meu exemplo e no do João Dias).
    O soalho expande mais do que o flutuante, é natural que se deixe uma maior espaçamento, a meu ver, daí o João Dias referir que deixa 1mm de espaçamento entre os revestimentos rezpectivos para o perfil.
    Se deixar os 0.5mm do perfil para o flutuante, como eu opinei, penso que está seguro.
    Opção é não colar o perfil e deixá-lo flutuante, usar a medida do perfil que o João Dias usa, os 3mm, e assim tem os 2mm para a expansão dos revestimentos.
    E pronto, será isto jlm. De uma ou outra forma (4.5mm com 0.5mm de espaçamento ou 3mm com espaçamento de 2mm, para expansão, nas juntas de 5mm), resolve a questão dos seus actuais perfis inestéticos. Boas obras ! :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  8.  # 768
    Muito obrigado pela excelente ajuda. 😊 No meu caso, flutuante, terá tendência para ecpandir menos, pelo que 0,5 mm penso que será suficiente. Agrada-me a solução de colar ao cerâmico e ficar o topo do perfil ( em L ) a tapar a junta, uma vez que tem apenas 14mm. Para a entrada fica excelente. Na cozinha e nas IS esta ou a tal barra a preencher o espaço da junta, com cerca de 0,5mm livres. Agradeço igualmente a todos a preciosa ajuda! Assim que puder coloco aqui as fotos atualizadas das alterações.
  9.  # 769
    Colocado por: jlmfrAgrada-me a solução de colar ao cerâmico e ficar o topo do perfil ( em L ) a tapar a junta, uma vez que tem apenas 14mm
    jlm, o que tem 14mm ? Atenção, parece que nos está a escapar alguma coisa aqui (?)
    • jlmfr
    • 22 janeiro 2020 editado
     # 770
    Peço desculpa, erro meu. O perfil equivalente ao meu é que tem 14mm, que não queria colocar (imagem com nº 1)
    Pretendo colocar na porta de entrada eventualmente o da imagem 2.
    Na transição para cozinha e restantes IS (andar 1) o 3 ( cerâmico bege na imagem abaixo) ou 4 (cerâmico cinza na imagem abaixi( . O espaçamento entre o flutuante e o cerâmico é de aproximadamente 4 a 4,5 mm). São sensivelmente da mesma altura. A diferença não chegará a 1 mm (é menos)
    Os perfis 2,3 e 4 poderão ser adquiridos apenas em casas de especialidade (Zona do Porto / Vila do Conde).?
  10.  # 771
    Esta foto é um atentado.
    Paulo Ferreira, a Schlüter se quiser pode usar uma das nossas fotos no catálogo. Que vergonha...
    Concordam com este comentário: Marcopom
  11.  # 772
    Colocado por: Joao DiasEsta foto é um atentado.
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Porra, tenho de concordar! 🤔
  12.  # 773
    Colocado por: jlmfrOs perfis 2,3 e 4 poderão ser adquiridos apenas em casas de especialidade (Zona do Porto / Vila do Conde).?
    Razão tenho muita ao dizer que 90% do pessoal do fórum é do Norte, que fenómeno estranho ! No Norte não conheço, aqui para os Lisboetas temos na Decorpita em Oeiras, Vila Franca de Xira e mais outro sítio que agora não me lembro. Mas pode perguntar ao Schluter, Paulo Ferreira, no fórum :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr, route66por
  13.  # 774
    Razão tenho muita ao dizer que 90% do pessoal do fórum é do Norte, que fenómeno estranho ! :o)
    O nuorte é A Nação....
    Carago 😁
    Concordam com este comentário: jlmfr
  14.  # 775
    Estranho? O pessoal que anda nas obras do Sul é do norte :D
  15.  # 776
    É tudo Nortenho no fórum, de uma ou outra forma. É os DOs, a malta das obras...lá um ou outro gato pingado daqui de baixo, para aqui perdido no meio :o)
  16.  # 777
    Bom noite,
    Entrei num de negocio de aquisição de imóvel (moradia), na modalidade chave na mão. Porém e visto esta estar em fase de construção é me permitido escolher os materiais para a mesma.
    No que toca a piso flutuante no caderno de encargos este está orçamentado em 20€/m2. Quando questionei o construtor sobre as opções que dispunha para pisos flutuantes foi me dada as seguintes opções:
    - Egger Pro AC5;
    - Finsa Fiesta Premium Lc AC5;
    - Alsapan Wood Clic Plus AC5;
    Todod eles estão orçamentados a 20€/m2.
    Gostaria de saber opiniões sobre a qualidade destes materiais e sobre o preço a que foram orçamentados.
    Considero que estão sobrevalorizados, porém é apenas a opinião de um leigo.
    Gostaria ainda de saber qual a vossa opinião sobre um piso que também me recomendaram da marca Intasa AC5.
    Obrigado desde já pela atenção.
  17.  # 778
    Colocado por: ****....
    Olá a todos
    Sou novo neste forum.
    Onde posso encontrar esta junta? Não consigo encontrar. Existem outras cores?
    Esta junta?
  19.  # 780
    Colocado por: NunoSTSEsta junta?
    Wurth
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoSTS
0.0365 seg. NEW
