e quais são? mudar o tipo de cobertura para cobertura plana com as camadas de isolamento e impermeabilização? ou outro tipo de telha aliada a algum isolamento térmico?
Uma questão em relação ao isolamento que se coloca sobre a laje em casos em que temos a telha sobre vigotas, esse isolamento é maioritariamente para manter o calor dentro da habitação ou para evitar que o calor entre? A minha questão prende-se pelo facto de que o meu sogro quer fazer umas alterações num anexo que tem na moradia dele e o objectivo é fazer com que a temperatura dentro do anexo seja o mais baixo possível (para conservar as coisas que lá tem dentro), é preferível colocar isolamento ou deixar como está?
