    • alc
    • 19 março 2015
     # 21
    Conheço casos que nem o capoto vira para dentro nas janelas e portas.
    Mas acho que se virar 2cm de EPS para dentro, e depois aplicar a caixilharia em cima desses 2cm que fica bom. Um aspeto que pode ser importante, a casa foi toda rebocada, ou seja, nestas zonas vai ter +/- 1cm de massa, depois os 2cm de EPS e depois a caixilharia. Isto se optar por este tipo de aplicação.
  1.  # 22
    Colocado por: Anonimo16062021
    isto porque você e portista,caso fosse benfiquista ate lhe fazia isso de borla..
    isso nao vale ,e chantagem mas eu ja com esta idade nao mudo
    agora mais em serio ,depois de ver ser coisas em Portugal e na mina casa sei que nao posso me confiar,eles la tem outra maneira de andar no trabalho.e nao estou para dar tantos euros pelo aluminio e depois fazerem -me cagadas com os etics
    se eu fosse rico eu sabia quem me havia de trabalhar .
  2.  # 23
    por falar em etics para a semana vou a um curso aquí .
    nao creio que va aprender muito depois do que ja aprendi aquí com o mestre días Borges
    mas pelo menos vou comer gratis e sempre será melhor que andar a vergar o aço
    creio que aquí estao 10 anos atrasados e em Portugal 15
  3.  # 24
    Colocado por: alcConheço casos que nem o capoto vira para dentro nas janelas e portas.
    1 cm debe ser pouco ao fazer a ombreira debe levar mais.
    • alc
    • 19 março 2015
     # 25
    Colocado por: jorgand1 cm debe ser pouco ao fazer a ombreira debe pevar mais.
    Sim tem sitios que levou mais de 1cm de massa!!
  4.  # 26
    Desculpem o disparate mas aqui vai:
    Num edifício ou se faz o edifício todo, ou, não vale a pena certo?
    Estou a pensar no caso de um edifício com cave enterrada na frente, r/c,1º,2º,3º e 4º andares de apartamentos, terraço de placa.
    O edifício necessita de um isolamento deste tipo pois nem parede dupla tem. Só que já sei nem vale a pena falar disto ao condomínio pois metade do prédio é de 1 só proprietário que nem cá mora e não irá querer investir €€€ . Seria viável fazer um isolamento destes só ao nivel do 2º andar por exemplo, ou não compensa pois como não é possível fazer corte termico para os outros andares, estando os outros pisos sujeitos ao frio e ao calor, esse frio ou calor absorvido se transmitiria para este apesar do isolamento. Eu acho que lógicamente é assim, mas talvez esteja enganado. agradecia esclarecimento de quem sabe do assunto ;-)
  5.  # 27
    Colocado por: Sergio AfonsoDesculpem o disparate mas aqui vai:
    no isolamento aplica-se a maxima " é tudo ou nada".
    nos pisos enterrados a terra faz o isolamento :)
    • alc
    • 24 julho 2015
     # 28
    Quanto a tema deste tópico........ está "resolvido". Já tenho a parte do Etics concluido e a caixilharia aplicada.
    Primeiro foi o Etics, e ontem foi terminada a caixilharia. Fiz bem?? Fiz ma?? Nao sei. Mas agora já está ;-)
  6.  # 29
    Colocado por: alcPrimeiro foi o Etics, e ontem foi terminada a caixilharia. Fiz bem?? Fiz ma??
    https://www.youtube.com/watch?v=S7698Vvszpw
    Concordam com este comentário: ajsa
    • alc
    • 24 julho 2015
     # 30
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.youtube.com/watch?v=S7698Vvszpw
    Uma maneira original de dar a sua opinião ahahahah ;-)
  7.  # 31
    boa noite. Hoje falei com um aplicador de caixilharia, que disse q nao ha problema nenhum em aplicar a caixilharia em cima do capoto, diz q o parafuso de fixaçao será mais comprido para fixar na parede. Q acham?
  8.  # 32
    Colocado por: Ferlimaboa noite. Hoje falei com um aplicador de caixilharia, que disse q nao ha problema nenhum em aplicar a caixilharia em cima do capoto, diz q o parafuso de fixaçao será mais comprido para fixar na parede. Q acham?
    Quem percebe disto a sério é capaz de lhe dizer que uma boa ideia pode ser encontrar um fornecedor de caixilharias que saiba o que diz.
  9.  # 33
    Vou questioná-lo sobre isso...
  10.  # 34
    Aproveito este tópico para perguntar se a forma de aplicação do ETICS neste prédio (com as caixilharias a serem, aparentemente, colocadas depois do ETICS) vos parece correta.
    https://www.google.com/maps/@38.7596258,-9.1803534,3a,60y,38.73h,102.42t/data=!3m6!1e1!3m4!1spN5kk2OY-R4Ste2rGCnrjg!2e0!7i13312!8i6656
0.0155 seg. NEW
