    Bom dia,
    Por acaso alguém sabe onde posso adquirir uma resistência para painel solar "sole eurostar" 300l?
    Estou com dificuldade em localizar na Net e não queria ter que contactar os"malditos gregos"😁.
    Muito Obrigado.
    • SrR
    • 18 janeiro 2020
    Termosifao ou forçado?
    • 10PT10
    • 19 janeiro 2020 editado
    O que preciso é de um painel com termosifao.
  2.  # 4
    Ficamos na duvida, precisa de uma resistência para o depósito ou um sistema em termossifao completo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 10PT10
  3.  # 5
    A resistencia para o depósito.
    • SrR
    • 19 janeiro 2020
    Tem que ir ao depósito ver se o sitio para colocar a resistência é uma falange ou roscado
  4.  # 7
    Colocado por: SrRTem que ir ao depósito ver se o sitio para colocar a resistência é uma falange ou roscado
    Desculpe a ignorância, "... é uma falange ou roscado", "o que significa?
    • SrR
    • 19 janeiro 2020
    Significa que para colocar uma resistência no seu termosifao se for um depósito com falange vai ter que fazer de duas maneiras ou substituir a falange por uma com rosca de maneira a instalar uma resistência, ou substituir a falange por uma ja com resistência, por ex os termosifoes da Ariston sao assim, ou entao verificar se o termosifao ja tem resistencia e é so necessário fazer as ligações eléctricas
0.0113 seg. NEW
