    Aos Restantes membros que me ajudaram até aqui. O meu recuperador já funciona! Tirei aqueles bocados de lã de Rocha. E após isso, fiz 3 queimas. E sem problemas.
    Não sei se o problema foi esse ou não. Estou a espera de um tecnico especializado para me fazer um revisão a isto.
    Obrigado a todos.
    Colocado por: ark15Não sei se o problema foi esse ou não
    não tem nada a ver uma coisa com a outra.
    Agora fiquei com a sala com fumo. Será da chaminé? Ontem foi aquilo do vídeo hoje a sala com fumo.
    Ou terei sido eu a acender sem abrir o postigo?
  5.  # 45
  6.  # 46
    Só queria mesmo saber se algum problema do recuperador. Parece que entra ar dentro do recuperador via chaminé e faz com que a queima seja rápida.
  7.  # 47
    Tirei isto do site sitio das lareiras. Poderá ser isso.?
    Uma chaminé para ser eficiente tem que permitir a passagem do vento sem possuir obstáculos que dificultem a sua passagem, para evitar que o vento entre pela conduta abaixo. As chaminés mais baixas que a cumeeira do telhado, ou junto de edifícios mais altos, deve ser chaminés especiais para evitar que os remoinhos provocados pelas correntes descendentes entrem pela conduta de fumos. Uma boa chaminé para esse efeito é a chaminé em H VER (+)
    - Aqui pode-se ver chaminés com paredes e obstáculos a atrofiar a passagem do vento. VER (+)
    - Uma chaminé mal concebida é muitas vezes a causa do mau funcionamento de muitas lareiras, principalmente quando há vento.
    - Existem no mercado chaminés que nunca poderão servir para uma lareira.
    - Quando uma lareira não funciona bem em dias de vento a primeira coisa a verificar é a chaminé.
    • size
    • 19 janeiro 2020
     # 48
    Colocado por: marcoabreuSó queria mesmo saber se algum problema do recuperador. Parece que entra ar dentro do recuperador via chaminé e faz com que a queima seja rápida.
    Os vídeos demonstram isso. Existe uma coluna de ar contra a combustão proveniente do conduta da chaminé, onde as chamas tem tendência a não se manterem na vertical
    Possivelmente, o defeito será mesmo do topo da chaminé, quando ventania mais forte, forma corrente de ar pela conduta abaixo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoabreu
  8.  # 49
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoabreu
    Então o problema é mesmo na chaminé. Será que um chapéu em H resolve? É fácil de colocar?
    Desculpa estar a chatear.
  9.  # 50
    Alguém tem alguma sugestão? Será fácil de mudar o chapéu ou terei que chamar alguém
  10.  # 51
    Por analogia ao prédio de um familiar: será preciso verificar a limpeza da tubagem/chaminé; colocar uma girandola poderá ser solução; o melhor é ser verificado por alguém que entenda do assunto..
  11.  # 52
    Colocado por: leonorbPor analogia ao prédio de um familiar: será preciso verificar a limpeza da tubagem/chaminé; colocar uma girandola poderá ser solução; o melhor é ser verificado por alguém que entenda do assunto..
    Mas eu não tenho problemas na extração para por uma girandola. Mas já li que em recuperadores só se deve utilizar em ultimo recurso a giramdola
  12.  # 53
    Colocado por: ****Se tivesse um recuperado assim jogava cabanis acendia e sentava-me no chão da sala . 🚬
    Não ias longe. Tinhas que meter a cabeça lá dentro para bater pois o fumo veio uma vez cá para fora por incompetência minha
  13.  # 54
    Por isso disse que o melhor seria ser visto por alguém que entenda, ainda mais se é num prédio
    No caso que referi foi a solução, mas não sei exctamente porque motivo. Houve queixa de má tiragem, no último andar houve queixa que entrava fumo das outras chaminés. Calhando, foram radicais para agradar a todos
  14.  # 55
    Colocado por: leonorbPor isso disse que o melhor seria ser visto por alguém que entenda, ainda mais se é num prédio
    E agradeço imenso. No sábado vou ao telhado com admistrador ver o que se passa. O prédio vai entrar em obras por isso é uma questão de tempo.
0.0171 seg. NEW
