    Colocado por: ****
    piada esta aqui.
    Aí 20 ou 21 graus numa casa isolada são diferentes de numa casa sem
    Isolamento aquecida para ter essa temperatura ? Nao sabia...
    Colocado por: ****
    Pois são , mas não tenhas a menor dúvida ....
    Eu nunca vivi em casa com bastante isolamento, deve ser por isso que nao fazia ideia qie as temperaturs eram diferentes!
    Boa noite,
    Eu estou na mesma dúvida do Sr que colocou o tópico.
    Moradia construída em 1984, e com muitos defeitos , sem cx de ar, e com o piso interior 5cm abaixo do piso exterior.
    A diferença é que moro numa zona muito húmida, já tenho problemas respiratórios e uso as tintas todas XPTO que existem , no mercado, com os respectivos primers , nada resulta.
    Estávamos a pensar fazer isolamento por dentro, com lã de rocha.
    Até ouvir falar em capoto.
    O preço é bastante elevado.
    Mas existe alternativa melhor? Ou que resulte também?
    Qual das 2 resulta melhor? Interior ou exterior? Qual tem a melhor durabilidade?
    Não me importo de perder M2 em casa
    Era o que nós pensávamos.
    Sim as janelas também é para substituir, embora já tenha estores térmicos as janelas não o são.
    Obrigada
  5.  # 45
    Colocado por: ****pois eu vou gastar 1000€ em três painéis para dar apoio às bombas da piscina e da bc , fico praticamente autónomo , com a piscina e com BC
    Painéis solares?
  6.  # 46
    Aproveito este tópico para tirar uma dúvida. Aqui vai ela.
    Numa moradia, sem qualquer ou com o mínimo possível de isolamento, optando pela aplicação de capoto nas fachadas exteriores como pode um DO perceber se os cm/s de isolamento colocado são suficientes? Obrigada
  7.  # 47
    Pode tentar basear-se no simulador da Weber...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  8.  # 48
    Contacta um perito Adene para efectuar uma análise em termos térmicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC, Pnunes
  9.  # 49
    Colocado por: antonio1972Boa noite
    Adquiri uma moradia com 20 anos em que a parede exterior tem paramento interior com tijolo 30*20*15 cm caixa de ar 4 cm preenchida com roofmate 40mm e paramento exterior com tijolo 30*20*7cm .
    Tem piso radiante
    Vou pintar a casa.
    Vale a pena revestir a mesma a capoto ??
    Bom dia Antonio
    Vou-lhe dar um conselho ( de um leigo )
    Coloque capoto na casa, a diferença de orçamento não será assim tão grande em relação a só pintar, já a diferença de conforto
    vai ser grande, isto se for bem colocado e feito por profissionais porque o que não falta neste momento no mercado é aldrabões, os chamados de eletrocarpintrolhas. Eu sou seu vizinho moro em Leça da Palmeira e comprei uma moradia com 40 anos sem qualquel isolamento, fiz a remodelação interior, coloquei caixilharia e estores e ainda não coloquei capoto por falta de ar :) €€€€ e vou-lhe dizer por vezes está mais frio dentro de casa do que fora, ponha a mão nas paredes e estão geladas mas enfim agora tenho tenho de aguardar até conseguir resolver. Tenho uns familiares da minha esposa que colocaram capoto na casa e antigamente só com a lareira acesa se conseguia estar bem em casa depois do capoto não a ligam metade das vezes. Esta é a minha opinião e vale o que vale,Abraço
  10.  # 50
    Boa noite
    Queria decidir este verao.
    Adquiri moradia com 20 anos classe energetica C (108%)
    A parede exterior
    Tem piso radiante electrico
    Vou pintar a casa este ano.
    Questoes:
    Vale a pena revestir a mesma a capoto ?? ou nao vou ter ganhos ao revestir com capoto .
    ou é melhor so pintar
0.0142 seg. NEW
